TomHlavinka
Napsal: úte 04.05.2021 7:17 |
Registrován: 29.10.2014 Příspěvky: 605 Bydliště: Litovel - Rozvadovice
Ta nabíječka se mi líbí! Dá se deska někde koupit, nebo je to doma dělaný? Co jsem našel, tak jsou nabíjecí obvody většinou s větším proudem 500mA nebo 1A a více, to se na malé baterky moc nehodí.
Mám jednu takovou podobnou nabíječku od FFelectronic, bylo to součástí jejich GPS Pixis. Používám ji často na průběžné dobíjení F1E a A3 z powerbanky. Hodila by se však do každé bedny jedna..
fireball
Napsal: úte 04.05.2021 8:31 |
Já jsem použil tuto nabíječku: https://www.gme.cz/microusb-nabijecka-l ... v-vystupemZměnou odporu R3 si nastavíš proud, jaký potřebuješ. přibližné hodnoty odporu jsou v přiložené tabulce. Normálně tam je těch 1k2.
Přílohy: |
usb-liion-lipo-nabijec-e269-3.jpg [ 34.93 KiB | Zobrazeno 5540 krát ]
Naposledy upravil fireball dne úte 04.05.2021 8:41, celkově upraveno 1
Napsal: úte 04.05.2021 9:24 |
Ano, je to něco hodně podobného jak píše fireball. Celá věda je v tom, že musíš zvládnout vyměnit jeden SMD rezistor podle té tabulky. Jinak Tome pokud za 14dní vyjdou ty závody v Polance, tak ti to klidně přivezu, pár těch modulů doma ještě mám. Když mi napíšeš, na jaké to chceš baterky a jaký proud, tak ti případně i vyměním ten odpor. Cena je směšná, viz odkaz do GME, já to měl z číny ještě o něco levněji.
TomHlavinka
Napsal: úte 04.05.2021 10:15 |
Ano ocasky chce opravdu vyztužit, prolakovat, potáhnout celoplošně modelspanem, nebo konce olaminovat biaxiálním uhlíkem nebo alespoň sklem. Někteří soutěžící dnes už lítají s ocaskama z 1,5mm balsy.
Jirka Schifi Zatec
Napsal: úte 04.05.2021 10:53 |
Ahoj hazedlari, ano jak pise Tomas vyskovky a smerovky je skoro nutne potahnout tenkym modelspanem a dobre prolakovat a hlavne pak tu dolni smerovku ta dostava hodne zabrat, a nebo spodni konec smerovky olaminovat sklem nebo uhlikem. Kdysi se pouzivala na vop a sop zrcatkova balsa ale ta se mne moc nelibi na vop a sop ona totiz praska i kdyz je potazena a blbe se nakrucuje takze ji nepouzivam, a co se tyce tloustky balsy tak pouzivam 1,5 a jeste ji zbrousim na cca 1,1 a plne vyhovuje, takto se mne jeste nepodarilo rozstipat ani vop ani sop, typoval bych ze prave byla pouzita zrcatkova balsa a proto takova destrukce. Holt vsechno ma sve.
fireball
Napsal: úte 04.05.2021 11:29 |
Ten odpor vůbec nemusí být SMD, použil jsem 2 běžné miniaturní odpory, co jsem našel doma, v sérii, abych dosáhl potřebné hodnoty. Přece nebudu platit za odpory v hodnotě pár korun dopravu, nebo příplatek za e-shop... A GME otevřou možná až příští týden. A smršťovačka, případně krabička ty odpory ochrání dostatečně.
Napsal: úte 04.05.2021 11:58 |
Taky to na některých tak mám (já tyto moduly dělal pro malé TinyWhoop coptery), je tam klika, že aspoň moje verze modulu má z jedné strany pin pro SMD, ale druhý pin je na zemi a přímo navazuje na velkou plochu mědi "země", kam jde přiletovat kdekoli. Upřímně bez toho bych měl o stabilitě klasického odporu docela pochyby, SMD piny jsou malé a těsně u sebe, je tu ale možnost to usadit o dost jednodušeji... Nicméně u posledních kusů přeci jen dávám SMD, což je elegantnější
fireball
Napsal: úte 04.05.2021 12:10 |
tomashr píše: ... přeci jen dávám SMD, což je elegantnější To je jasné, pokud je máš... Odpory mám na druhé straně tišťáku, kde nic není a jsou přilepené, takže se stabilitou není problém. A plošky pro přiletování jsou dostatečné, pokud neslouží zároveň i jako mechanické upevnění.
TomHlavinka
Napsal: stř 05.05.2021 7:34 |
Taky je dobré ucpat konec trubky, jinak se tam drží bahno. Tím jak letadlo padá na deter s trubkou vytočenu dolů pod sebe, tak většinou stačí 2-3 přistání do měkkého a je to tam. Stačí kousek 3mm balsy šmirglem stočit ve vrtačce a je po problému.
Přílohy: |
IMG_20210503_215333_resized_20210505_081805215.jpg [ 35.48 KiB | Zobrazeno 5480 krát ]
albisko
Napsal: úte 11.05.2021 8:03 |
vrelo doporučujem po ťažkých skusenostiach riadne zaslepit trubku v trupe zahustenym epoxydom nakolko pri lietani v zime/jari sa pri aktivovaní deteru a nasladnom pristati do pola dostávalo "pole" alebo sneh do trubky. balza nestací pretoze ju zemina zatlacila dnu to ma potom nepekny nasledok že zem/sneh deformuje tvar trubky a to moze sposobit zle vyklapanie trubky po deteri resp nevyklopenie DT pisem z vlasnej skusenosti palo
Přílohy: |
IMG_20181208_133115.jpg [ 136.22 KiB | Zobrazeno 5297 krát ]
IMG_20181207_193823.jpg [ 37.27 KiB | Zobrazeno 5297 krát ]
Miro_V
Napsal: úte 11.05.2021 11:45 |
Registrován: 26.7.2020 Příspěvky: 1099 Bydliště: Žilina, let.Hôrky-Brezovec , SK Obrázky: 7
albisko píše: a tohto to dopadne ked dôjde drevo Albisko , ako ti na tom trupe drzi to kridlo ? Len ta jedna skrutka alebo este koliky alebo je to cele prilepene k trupu a ta dierka z hora na tom uhlikovom kridle je nieco ine ? Taketo hadzadlo som nikdy nemal tak sa v tom moc neorientujem...
_________________ Radiomaster TX16s / FrSky Horus X12s / Spektrum Dx8 G2 + pár lietadielok....
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 9 návštevníků |
