 Předmět příspěvku: Problém se servem
PříspěvekNapsal: úte 15.05.2018 13:25
Mám Latrax Teton, ale stále se mi tam očesávali zuby v servu řízení. Rozhodl jsem se koupit servo se železnými převody, ale nastal problém který se stává nepravidelně, někdy při zapnutí, jindy při jízdě. Servo začne vrčet, jako by se "hádalo", při pohnutí volantem se to uklidní. No ale jedno servo už jsem takto odpálil. Když jsem připojit na zkoušku staré i nové servo, tak to dělá jen to nové. Nevíte někdo prosím co s tím?
 Předmět příspěvku: Re: Problém se servem
PříspěvekNapsal: úte 15.05.2018 15:53
Obrázky: 37
Ahoj.
Pokud je to servo digitální, tak je to normální.
Servo se neustále středí. Nebo to máš mechanicky našponované.
LOOP,Su27/Gripen 70EDF/ViperJet 9OEDF/Mig29 2x64EDF/Ardea3m/P51 mz18_hott/
PříspěvekNapsal: stř 16.05.2018 7:49
Jedná se o toto servo EMAX ES08MA II https://www.rc-levneji.cz/serva/analogo ... 8kg-0-10s/ a zlobí i když je odpojené od řízení....
PříspěvekNapsal: stř 16.05.2018 8:03
Administrátor serveru
Obrázky: 299
Blog: Zobrazit blog (3)
Naprosto běžná věc. Doporučuji to neřešit a jezdit. Spotřeba je malinkatá.
PříspěvekNapsal: čtv 17.05.2018 8:19
Nejde tolik o spotřebu, spíš o to, že se bojím, že servo zase odejde..... Přijde mi to jako nějaké rušení.
PříspěvekNapsal: čtv 17.05.2018 13:50
neodeslo protoze vrci ale odeslo a vrci protoze je to levne nekvalitni servo
a zelezne prevody urcite nema
PříspěvekNapsal: čtv 17.05.2018 13:56
Obrázky: 299
Opravdu to neřeš a jezdi. Vrčí i mnohem dražší serva. Dá se na to zvyknout.
Až odejde, tak si koupíš další a zase budeš jezdit. Je to běžná součást modelařiny.
PříspěvekNapsal: čtv 17.05.2018 14:55
Navíc je výhoda ze na vadne servo nemůžete spadnout jako letadylkari.
PříspěvekNapsal: čtv 17.05.2018 21:01
Tohle musel vymyslet cvok letmo uchycené převodové kolo na výstupku krabičky.
Vyhne se to do boku a zablokuje v autě budiž v éru to byl adrenalin a třísky.
PříspěvekNapsal: čtv 17.05.2018 21:09
kornutek píše:
... letmo uchycené převodové kolo na výstupku krabičky...
Tohle jsi usoudil dle čeho?
PříspěvekNapsal: ned 20.05.2018 15:55
První kolo za pastorkem je jen na výstupku.Mají to ty malé jx serva a hodně dalších.
Že se mi už dvě s tímto typem uložení sekly.To servo nesmí dostat ťukanec.
Musím přiznat že to byly pětigramovky a ta hřídel tenounká.
Blbé je že na jednu stranu to pustí a zpátky se to kousne.Zablokované servo které se snaží vrátit na střed se všemi důsledky.
Menusí to být špatné ale kombinace měký plast krabičky a tohle je na nic.
