Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 84 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
PříspěvekNapsal: pon 10.02.2020 23:57
Koník píše:
Nevím, jak se může přehodit "sama" převodovka.
Přehod na 3 kanálu vysílače - low má být revers.
To by mě také zajímalo. Jediné, co jsem nastavoval, byly koncové body pro zatáčecí servo. Asi nechápu, co a jak přehodit na té vysílačce. Ale to mě přivedlo na nápad s manuálem - je možné, že toto přehození je popsáno na straně 36, úplně poslední "To REVERSE the direction of SHIFT servo" https://traxxas.com/sites/default/files/82056-4-OM-EN-R07.pdf?? Já furt koukal na stranu 35, kde toto vůbec zmíněné není...
PříspěvekNapsal: úte 11.02.2020 23:32
Jo tak sorry, já mám BT modul a TXlink, tak tam se vše nastavuje na obrazovce mobilu.
Tak právě toto mačkání a počítání blikání mě nebralo a investoval sem do BT nastavování.
Fakt je to paráda.
PříspěvekNapsal: sob 15.02.2020 16:46
Ještě otázka ohledně pneu - je normální, že jsou takto "splasklé"? Pokud ne, jak se to řeší, když nejsou nafukovací?
[ 110.02 KiB | Zobrazeno 1827 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 15.02.2020 19:53
Normální to není máš uvnitř molitanové vložky?
[ 112.69 KiB | Zobrazeno 1807 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 16.02.2020 19:40
pre.vit píše:
Uvnitř jsou molitanové vložky a ty už budou nasračku. Stačí párkrát projet vodou, nebo příliš těžký auto.
http://mara126.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: ned 16.02.2020 20:23
Cili ale píše:
Mára126 píše:
Díky za tip! Už hledám náhradu, ale zjišťuji, že originál nejde koupit bez pneu... :( Máte nějaký tip? Zatím jsem našel na netu toto - https://www.rc4x4.cz/viewtopic.php?f=48&t=16831
Ještě jedna otázka - koupil jsem si originál LED kit od Traxxasu (světla + rampa, pod blatníky nechci), vše fungovalo až na změnu svítivosti tlačítkem na LED rampě - svítilo to pořád stejně. Takže reklamace, poslal jsem zpět rampu s napájecím modulem. V pátek dorazila po reklamaci nová rampa se zdrojem, ale po zapojení to dělá to samé. Už si říkám, že takovou smůlu mít nemůžu, abych měl 2x za sebou zmetek a jestli není něco špatně v zapojení. :( Neřešil jste už někdo něco takového?
Je to tak správně, že zdroj se napájí přímo z baterie (mám odbočku na JST) a červený jde do přijímače (channel 1) - viz video? Předpokládám, že tu funkci stmívání by měla mít i samotná rampa nezávisle na ostatním osvětlení (na přední/zadní lampy je jeden vyveden drátek na stmívání z LED rampy).
PříspěvekNapsal: ned 16.02.2020 21:07
pre.vit píše:
https://www.mz-racing.net/6174-00-vlozk ... u-1-9-2ks/
PříspěvekNapsal: ned 16.02.2020 21:27
Mára126 píše:
To jsou ty Proline, máte na ně osobní zkušenosti? Na www.rc-zoom.cz o nich píšou toto: Našli jsme opravdu výborné vložky od firmy Proline. Jsou dvouvrstvé, to znamená, že vnitřní kolo je z tvrdé pěny a vnější kruh z měkké. Tvrdá pěna drží tvar kola, měkká zajistí dostatečnou přilnavost. Nicméně po smontování kolo není tak měkké, jako s originální vložkou, je to vhodnější spíš na rychlejší jízdu v terénu než na nějaké lezení po skalách.
PříspěvekNapsal: ned 16.02.2020 21:49
pre.vit píše:
To jsou ty Proline, máte na ně osobní zkušenosti? Na http://www.rc-zoom.cz o nich píšou toto: Našli jsme opravdu výborné vložky od firmy Proline. Jsou dvouvrstvé, to znamená, že vnitřní kolo je z tvrdé pěny a vnější kruh z měkké. Tvrdá pěna drží tvar kola, měkká zajistí dostatečnou přilnavost. Nicméně po smontování kolo není tak měkké, jako s originální vložkou, je to vhodnější spíš na rychlejší jízdu v terénu než na nějaké lezení po skalách.
Osobní zkušenost nemám, ale hodně lidí je kupuje. Mají 120mm průměr, což je asi víc než kolo TRX, proto po nazutí budou tvrdší. Stačí upravit průměr vložky, případně i šířku. Nebo se podívat po jiných vložkách.
PříspěvekNapsal: úte 18.02.2020 16:24
Jako 450 za 2 vložky?
To je úlet :D
Jeep Cheeroke_vse china Axial SMT10 - ve výstavběMaverik Strada DCFlysky FS GT3B konvert na 3S
PříspěvekNapsal: stř 26.02.2020 12:12
Mate nekdo tip na pneu, nebo kola pro jizdu na asfaltu? Tvrdost/mekkost bych si pral stejnou jako original co byly na aute pri koupi, ale jiny vzorek. (nejaky silnicni jakoby).
Jinak k te tvrdosti moje zkusenost je, ze jsem hned u noveho auta zalepil dobrou lepici paskou ty dva otvory v rafcich. Po roce jezdeni v suchu, mokru, snehu a blate tvrdost stale stejna a pro mne perfektni. Problem je, kdyz se dovnitr dostane voda. To ty vlozky zmeni/znici.
Taranis B; F450 s APM 2.5; Bixler 2
PříspěvekNapsal: sob 29.02.2020 23:17
Měli jste pravdu, vložky byly úplně zničené. Dnes proběhla výměna za ty ProLine a zatím spokojenost. Sice sundat pneu byla docela akce, ale pečení v troubě to vyřešilo.. Ještě přemýšlím, jestli zalepit ty díry v diskách nebo to nechat být.
Jinak s tím osvětlením jsem už konečně přišel, čím to bylo. Hrozná blbost - není tam vypínač, ale přepínač.. :lol:
Teď se chystám na údržbu portálů, atd. Co byste doporučili za mazivo? Aktuálně mám koupenou tuto vazelínu s PTFE (https://www.rcauta.cz/ur-prevodovkova-teflonova-mast-100g-p24443), ale nejsem si jistý, jestli ji mohu použít univerzálně všude..
PříspěvekNapsal: sob 29.02.2020 23:53
Hlavně až budeš lepit gumy znovu na disky, tak bodově a použít lepidlo na pneu, pokud tam dáš normální prstolep, tak už je nesundáš.
PříspěvekNapsal: ned 01.03.2020 0:28
Mára126 píše:
Použil jsem toto lepidlo (https://www.rcauta.cz/ultra-vterinove-lepidlo-na-gumy-20-g-p31815) a po celém obvodu podle návodů na netu. To originální od Traxxasu prakticky nešlo dolů, spousta toho zbyla na pneu a disku, nakonec jsem to musel potom postupně odřezávat odlamovacím nožíkem..
PříspěvekNapsal: pon 02.03.2020 10:51
Chlapi... Original TQi radio mi spadlo skarede na zem a od te doby funguje spojeni jen kdyz se priblizim k prijimaci na 10cm. Rozebral jsem ho, ale zadne viditelne poskozeni vevnitr jsem nenasel ani lupou.
Jake radio byste doporucili koupit? Mam 3 kandidaty:
1. https://www.banggood.com/RadioLink-RC6G ... rehouse=CN
2. https://www.banggood.com/FlySky-FS-GT5- ... rehouse=CN
3. https://www.banggood.com/Hobby-Porter-H ... rehouse=CN
Pripadne jeste toto: vlastne to same jako cislo 2.
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-gt5 ... s_products
Prosim poradte...
Budu vdecny za pripominky, rady, nejlepe vlastni zkusenosti apod. Diky moc predem.
