Miro_V
Napsal: pon 16.08.2021 11:08 |
Registrován: 26.7.2020 Příspěvky: 1099 Bydliště: Žilina, let.Hôrky-Brezovec , SK Obrázky: 7
20C je super. Da sa ti zistit presny typ toho LG aku ? Chcem si este nejake 18650 objednavat tak by som ich skusil....
_________________ Radiomaster TX16s / FrSky Horus X12s / Spektrum Dx8 G2 + pár lietadielok....
Decoder
Napsal: pon 16.08.2021 11:33 |
Miro_V píše: 20C je super. Da sa ti zistit presny typ toho LG aku ? Chcem si este nejake 18650 objednavat tak by som ich skusil.... Typ baterie je : LGDAHB31865 .Je tam datasheet takže můžete kouknout. https://www.aliexpress.com/item/755062616.html
Decoder
Napsal: pon 16.08.2021 11:47 |
Miro_V
Napsal: pon 16.08.2021 14:13 |
Díky, pozriem to až dojdem domov.
guchar
Napsal: pon 16.08.2021 23:59 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7461 Bydliště: ČR Obrázky: 8
guchar
Napsal: stř 18.08.2021 11:15 |
@Celeron Zvyk je zvyk, a taky "železná košile" nebo (..., U nás taká obyčaj, obyčaj, obyčaj, sekeru si požičaj. :/) Ale že by u elektrického proudu (I) výběr použité jednotky proudu Ampér [A] absolutní vyjádření, nebo místo toho vyjádření proudu relativní vztažené ke kapacitě baterie - akumulátoru (Bc) [Ah] Ic = I/Bc [C] = [A/Ah]. Akumulátor s kapacitou 4Ah je zatěžován proudem Ic = 1C při I=4A Proud Ic=2C při I=8A AŽ SEM TO JE STARÁ VESTA PRO JISTOTU zapsaná à la (jméno doplním až mi naskočí) _ Zatím si ale nevzpomínám, že by někde byla popsána zvyklost "u LiPol se udávají C, u LiIon maximální A" Já bych to viděl, že výběr vyjádření proudy v [A] nebo v [C] je otázkou vhodnosti pro daný účel. Též (nehledal jsem, neb to bude případ od případu) asi budou různé podmínky pro Imax vyjádřený [A] nebo v [C] Dík za doplnění mezery v praktických vědomostech.
Decoder
Napsal: stř 18.08.2021 17:06 |
guchar píše: @Celeron Zvyk je zvyk, a taky "železná košile" nebo (..., U nás taká obyčaj, obyčaj, obyčaj, sekeru si požičaj. :/) Ale že by u elektrického proudu (I) výběr použité jednotky proudu Ampér [A] absolutní vyjádření, nebo místo toho vyjádření proudu relativní vztažené ke kapacitě baterie - akumulátoru (Bc) [Ah] Ic = I/Bc [C] = [A/Ah]. Akumulátor s kapacitou 4Ah je zatěžován proudem Ic = 1C při I=4A Proud Ic=2C při I=8A AŽ SEM TO JE STARÁ VESTA PRO JISTOTU zapsaná à la (jméno doplním až mi naskočí) _ Zatím si ale nevzpomínám, že by někde byla popsána zvyklost "u LiPol se udávají C, u LiIon maximální A" Já bych to viděl, že výběr vyjádření proudy v [A] nebo v [C] je otázkou vhodnosti pro daný účel. Též (nehledal jsem, neb to bude případ od případu) asi budou různé podmínky pro Imax vyjádřený [A] nebo v [C] Dík za doplnění mezery v praktických vědomostech. Moc děkuji za komentář, myslím že jsi to popsal naprosto perfektně. Z mého pohledu je označování článků ,,naprostý chaos,, My amátéři v tom máme pak absolutní zmatek. Pojďme se ale vrátit na samotný začátek mého příspěvku, kde se dotazuji na jediné a to: 1) mám autíčko kde je v setu dodáván akupack na kterém jsoou tyto údaje-viz foto. 2) jelikož mám doma nějaké 18650ky určené do výkonějšího nářádí viz. ty baterie li-ion LG 18650 1500mah a asi tedy 20A, je možné je do takovéhoto modelu osadit? 3) Jsem schopen si takový akupack vyrobit a také jsem tak učinil- auto jezdí a zdá se, že dobře. 4) Můj dotaz zní ? Riskuji osazením takto zbastlených 18650 7,4V že něco pokazím? 5) Prosím o případnou věcnou odpověď. Nemotejme se kolem označování C a A. Já jsem jasně popsal jaké baterie jsem použil, ale ještě nikdo mi tu nenapsal, jestli je to dobré nebo špatné a co riskuji? pokles výkonu na autě? a nebo poškození nějaké elektroniky? Děkuji všem.
Přílohy: |
Baterie.jpg [ 51.68 KiB | Zobrazeno 4185 krát ]
Miro_V
Napsal: stř 18.08.2021 17:50 |
Decoder , pred 2 dnami som ti pisal sukromnu spravu , ale asi si necital
Decoder
Napsal: stř 18.08.2021 18:19 |
Miro_V píše: Decoder , pred 2 dnami som ti pisal sukromnu spravu , ale asi si necital čítal neboj, a děkuji za tvůj komentář, ale začalo se kolem toho moc řešit a jak se řeší moc, tak pak nevíš na čem jseš.
guchar
Napsal: čtv 19.08.2021 2:38 |
@Decoder "Dotaz zní: Riskuji osazením takto zbastlených 18650 7,4V že něco pokazím?" Použití zhotovené baterie 2S1P z dvou článků LG Brand New. LGDAHB3 Lithium(-ion) cell, 18650 3.7V/1500mah, 20A discharge current, se silovým a balančním konektorem je odpovídající náhrada za původní baterii v modelu. Neriskuješ, že z tohoto důvodu něco pokazíš. Ani v modelu ani v nabíječce. Tj. rizika používání původní a zhotovené baterie jsou stejná. Dle čepiček (flat top cap) u obou je přetlakový ventil. U původní modré baterky předpokládám použití článků 18650 v principu shodných s články v MJX baterkách. Stainless Steel Flat Top Cover Cap for 18650 Lithium Battery _ CID Current interrupt device Přetlakový ventil nebezpečný tlak sníží, článek se neroztrhne Uvolněný plyn je hořlavý. Část tlaku zůstává a působí nevratné odpojení článku. Hazardéři přes mezeru stlačí membránu, odpustí tlak, a odpojení tak zruší. Do doby než tlak opět vzroste.
Decoder
Napsal: pát 20.08.2021 14:12 |
guchar píše: @Decoder "Dotaz zní: Riskuji osazením takto zbastlených 18650 7,4V že něco pokazím?" Použití zhotovené baterie 2S1P z dvou článků LG Brand New. LGDAHB3 Lithium(-ion) cell, 18650 3.7V/1500mah, 20A discharge current, se silovým a balančním konektorem je odpovídající náhrada za původní baterii v modelu. Neriskuješ, že z tohoto důvodu něco pokazíš. Ani v modelu ani v nabíječce. Tj. rizika používání původní a zhotovené baterie jsou stejná. Dle čepiček (flat top cap) u obou je přetlakový ventil. U původní modré baterky předpokládám použití článků 18650 v principu shodných s články v MJX baterkách. Stainless Steel Flat Top Cover Cap for 18650 Lithium Battery _ CID Current interrupt device Přetlakový ventil nebezpečný tlak sníží, článek se neroztrhne Uvolněný plyn je hořlavý. Část tlaku zůstává a působí nevratné odpojení článku. Hazardéři přes mezeru stlačí membránu, odpustí tlak, a odpojení tak zruší. Do doby než tlak opět vzroste. Děkuji za perfektní výklad.
guchar
Napsal: pát 27.01.2023 17:11 |
Nejen do volných nebo RC modelů, ale i při výrobě nějakého toho e-bastlu potřebuji sáhnout po nějakém vhodném (dobíjecím) zdroji elektrické energie. 2 ks (2S1P) baterií s 7.4V / 1000 nebo 1200 mAh, konektor 2 piny, vestavěný Integrovaný ochranný čip. Taky Li-Pol články 116 ks (na čtyřech stránkách) 3.7V různě velké. Na závěr nabíječka 4.2V / 1 A . Jsou např. zde Li-Pol baterie 1200nebo 1000 mAh, 7.4V, 104050, XH2.54 - 2pin, ochranný čip jeden článek 1S1P Li-Pol baterie, různě velké, 3.7V,se 2piny (vodiči) nabíječka Vstupní napětí: 100-240V AC, 47-63 Hz, 0.3A; Výstupní napětí: 4.2 V DC, 1A; Velikost konektoru 5.5 mm (vnější průměr) x 2.1 mm (vnitřní průměr)
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 návštevníků |
