Miki
Napsal: pát 07.10.2011 16:58 |
Registrován: 29.6.2005 Příspěvky: 949 Bydliště: Česká Ves Obrázky: 0
Zdravím, napadla mě taková myšlenka, omotorovat mladýmu traktor od Brudera. Leží mi doma 10kg serva, neměli dobré středy atd, takže bych je rád použil pro tento účel. Nemáte někdo zkušenost s použitím serv jako pohonu? Díky za každý názor.
_________________ http://www.miki-rcletani.wbs.cz/ http://marekrc.rajce.idnes.cz/
j.e.n.i.k.82
Napsal: pát 07.10.2011 18:00 |
Registrován: 9.1.2009 Příspěvky: 431 Bydliště: Praha / Protivín
Mrkni se na rc4x4.cz, urcite tam predelavali serva na navijak. Je to stejny princip, takze by ti to mohlo pomoci..
Miki
Napsal: pát 07.10.2011 18:02 |
j.e.n.i.k.82 píše: Mrkni se na rc4x4.cz, urcite tam predelavali serva na navijak. Je to stejny princip, takze by ti to mohlo pomoci.. Díky za tip, hned tam mrknu..
ondra1402
Napsal: pát 07.10.2011 21:17 |
já jsem z dvou serv udělal parádní vozítko z Lega. 4x4, 2 kola na každé straně poháněné jedním servem. Parádní srandička, jezdím s tím po rozkrámovaném stole.
je to jednoduché, pokud má převodovka mechanický "doraz", ten je potřeba odpreparovat a nějakým způsobem odpojit potenciometr od posledního kola. Já to udělal tak, že jsem mu štípačkama odstřihl trn, vycentroval a zalepil. Zabralo to asi 5 minut a má to naprosto stejný efekt, jako všechny sofistikované návody s SMD odpory a nesmysly.. nic se nemá přehánět:)
Miki
Napsal: pát 07.10.2011 21:22 |
Miki píše: j.e.n.i.k.82 píše: Mrkni se na rc4x4.cz, urcite tam predelavali serva na navijak. Je to stejny princip, takze by ti to mohlo pomoci.. Díky za tip, hned tam mrknu.. Jojo díky, serva už mám upravené, jen to naistalovat, takže díky.
coro
Napsal: sob 08.10.2011 6:38 |
Registrován: 8.5.2006 Příspěvky: 9047 Bydliště: Bratislava dnv SK
Vložil si tam nejaký "servosaver" alebo nechal napevno? Napriek veľkosti či momentu serva, možno by nebol na škodu nejaký medzikus kde by pri prílišnom zaťažení čosi prekĺzlo - proste aby tam bola guma namiesto zubov. Rozmýšlam nad tým že by v kolese bola palivová hadička a oska v nej, nejaké segerky aby nevypadlo ale aby sa mohlo v prípade potreby prekĺznuť.
Miki
Napsal: sob 08.10.2011 6:57 |
No prvotní nápad byl, že to udělám přes nějaký řemínkový převod. Servo bokem osky kola a nějaké řemeničky na servo a na osu kola. Pak by to mohlo podle potřeby proklouznout. Můj kluk je ještě celkem malej, takže je takové to náhodné postrčení nasnadě, měl jsem obavu, aby nedostavali serva příliš za uši. Pak jsem ale našel pár postupů a předělávek na různých webech, kde montují kola přímo na tisícihran serva, přes vhodný přechod a na pevno. Takže to tak asi zkusím udělat.
Miki
Napsal: sob 08.10.2011 7:18 |
wisky píše: Xeriona chci koupit na vánoce, první jsem uvažoval o přestavbě u něho, ale má všechny kola říditelné, což by se asi dost komplikovalo, no ještě uvidím, jestli do toho půjdeš, určitě to dokumentuj, rád se nechám inspirovat
dratovec
Napsal: úte 26.04.2016 14:25 |
fiser.modely
Napsal: úte 26.04.2016 17:55 |
Registrován: 9.6.2009 Příspěvky: 1102 Bydliště: Frenštát Pod Radhoštěm. Obrázky: 9
Já to řešil tak. Příloha:
2013-01-18-2250.jpg [ 61.44 KiB | Zobrazeno 6131 krát ]
2013-01-18-2251.jpg [ 74.47 KiB | Zobrazeno 6131 krát ]
jag42
Napsal: úte 26.04.2016 18:10 |
Registrován: 9.2.2011 Příspěvky: 1577 Bydliště: Meziměstí ČR
Udělal jsem to podobně, taky z vyřazených serv. Dnes už bych ale použil tohle: http://www.banggood.com/N20-3-6V-DC-Sma ... 99684.htmlJeden jsem na zkoušku koupil a jsem nadšený, je to tiché, malinké,sílu to má velkou a všechny převody jsou kovové- za tu cenu super. Pro dratovec - konkrétně tvůj traktor jsem nerozebíral, ale princip bude u všech stejný. Všude jsou plastové zámky v jakési drážce. Drží to opravdu dobře, ale i opakovaně to rozebrat jde. Chce to trochu hledání a přemýšlení a potom i použití docela brutální opatrné síly. Stačí k tomu třeba slabé šroubováky.
Lukš_Herr
Napsal: úte 13.12.2016 16:02 |
Tak se taky pridam. Poohlizim se po nejakem traktoru. Zatim to vypada na ten xerion. Videl sem ze rozbehavaji obe napravy nataceci, ale i jen jednu. Coz bych zkusil ja mate nekdo hotovo? Nejaka fotodokumentace by se sikla Sent from my iPhone and I will remove the signature
Lukš_Herr
Napsal: úte 20.12.2016 9:31 |
Takze zmena. Obe nataceci napravy jsou do startu komplikovane tak jsem vybral tento [img]http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161220/6ed2b14dc1deda4d0f6d9034be7fbb5d.jpg[/img] Momentalne pracuju na tomhle mechanizmu [img]http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161220/9e04a07a15e60fd468a22e264bef2342.jpg[/img] Sent from my iPhone and I will remove the signature
Fofan
Napsal: čtv 16.02.2017 11:43 |
Ahoj panove. Stavim od brudera pasovyho bobka a mam serva na pohon towerpro mg995,rozebral sem je a odstranil zarazku z posledniho kola plus odstranil vstup na potenciometr (trn), nastavil sem potenciometr na stred aby se servo netocilo pri nulove poloze ale samozdrejme se mi obcas servo toci,a proto se ptam, pokud je ten potak 5kohm muzu dat misto potenciometru 2x odpor 2.5komh mezi ty tri kontakty jako je to k videni casto na youtube? Radsi si to overuju,nemam arduino ale zlusil bych to pak normalne zapojit a zahybat s tim jestli to tak muzu udelat. Myslel sem ze ho tam necham a na flysky fs-th9x (turnigy) nastavim tzv mrtvy rozsah na stredu ale jde tam jen zpozdeni plynu takze tudy cesta nevede. Jsem zacatecnik a budu vdecnej za kazdou radu,dekuju
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 návštevníků |
