Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 44 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Re: Pohon traktoru od Brudera?
PříspěvekNapsal: čtv 16.02.2017 13:51
Ty rezistory tam dát můžeš, ale zřejmě si moc nepomůžeš. Pokud se potenciometr neotáčí tak se chová stejně.
Chtělo by to zvětšit pásmo necitlivosti kolem toho středu. Na některých servech to jde, na některých ne, záleží na elektronice serva.
Řešilo se to třeba zde: viewtopic.php?f=39&t=53724&p=901438&hilit=servo#p901438
EPP samokřídla
PříspěvekNapsal: čtv 16.02.2017 14:32
V tom pripade nechapu proc to tam cpou a nenechaj tam vystredenej a zakapnutej potenciometr,jinak koukam ze 2.5kohm je nestandart,takze bych pouzil 2.7kohm ty sem naky nasel
To vlakno si proctu dekuju,napadlo me kuchnout ten potak a nejak ten stred upravit ale ja tam mam nakej hodne malej Jak vložit fotku z tapatalku: /20170216/12fb387ae45128799461dd5a323f61eb.jpg[/img]
PříspěvekNapsal: pát 17.02.2017 11:34
Novy poznatek,pokud odstranim pot. a pripajim 2x odpor 2k7 tak se servo toci jeste vic na jednu stranu,nez spatne vycentrovanej potenciometr,tomu ja uz moc nerozumim.
Procetl sem ten clanek ale je to na me docela slozity,zjednodusene sem pochopil ze to jde vyresit kondikem 10uf na puvodni kondik na desce serva. Mohl by to byt tenhle? Jak vložit fotku z tapatalku: /20170217/98e1f380204a992173f9aaab928c9ac7.jpg[/img]
Pro upresneni pripominam ze je to servo towerpro MG995 konkretne tohle Jak vložit fotku z tapatalku: /20170217/5e1204448c9bb29ab88dd68b6dfdf4b9.jpg[/img]
Original schema nevim kde najit. Dale bych se jeste zeptal jaky kondik popr. pouzit, 10uf je jasny,ale kondenzatory jsou i podle napeti pokud se nepletu,pouzivam 6V napajeni takze asi nemuzu pouzit 10uf 35V S0 Tesla nebo 10V 10uf ktery se mi tady vali ze stare televize ze? Omlouvam se radsi za neznalosti opravdu se teprve ucim.
Edit: protoze sem strasne nedockavej clovek kdyz se na neco tesim,tak sem to proste zkusil Jak vložit fotku z tapatalku: /20170217/56d281068440d947a4cd35102361bfe4.jpg[/img]
A kupodivu to funguje pouzil jsem tedy ten 10V 10uf kondenzator. Takze vsem dekuji za nakopnuti. Nicmene se to neobejde bez chyb, resim jeste jeden drobnejsi problem a to ten ze pokud podrzim krajni polohu a pomale se vracim zpet tak servo obcas zacne drzet stabilni stredni otacky spolu s cukanim a nereaguje plynule na polohu kniplu,po vraceni do stredove polohy normalne stoji a pak zase funguje,neni to mym laborovanim protoze mam prave rozdelany dalsi stejny servo bez uprav elektroniky,pouze mechanicka uprava na rotacni pohyb a dela to taky,nezna nekdo tento jev? Pouzivam 6V napajeni tak snad to neni problem
Naposledy upravil Fofan dne pát 17.02.2017 15:22, celkově upraveno 2
PříspěvekNapsal: pát 17.02.2017 14:43
Administrátor serveru
Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Z tapatalku nevkládejte obrázky jako obrázky, ale jako přílohu.
PříspěvekNapsal: pát 17.02.2017 15:23
Zkouším to to ale nejak se nedari, v predchozim prispevku sem to udelal stejne a obrazek vidim, omlouvam se za zmatky
PříspěvekNapsal: pát 17.02.2017 15:34
Obrázky: 266
Problém je v tom, že to pak není vidět v prohlížečích na počítači. Já to v tapatalku vidím, ale nevidím to na PC.
Vložit jako přílohu, SPONKA, attachment,... to řeší.
Pak to tu vyčistím.
PříspěvekNapsal: pát 17.02.2017 17:16
Pánové, když vynecháte ty tagy [img] tak si na ty obrázky můžete kliknout jako na kterýkoliv odkaz, ten tapatalk v tom nehraje roli.
Stačí upravit text příspěvku místo kecání o tom kam to vložit.
Já mám chrome a normálně to vidím když si označím jen tu adresu a kliknu si na otevření.
http://rc-pozarni-utvar-pisek.webnode.cz/
http://rcpupisek.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: pát 17.02.2017 17:18
Nejsem si jistý, že by to takhle mohlo fungovat. Já jsem použil kondenzátor 10nF a né 10uF, ten tvůj má 1000x větší hodnotu. A podle tvého přiloženého obrázku mám pocit, že jsi ho naletoval na kondenzátor co filtruje napájení a né do obvodu zpětné vazby, kde by to měl ovlivnit.
EPP samokřídla
PříspěvekNapsal: pát 17.02.2017 22:11
Jezis ja sem vul mas pravdu ja sem dal spatnej rozsah, ale jen sem to tam prilozil neni to napajeny. Nicmene to byla fakt blbost protoze to samozdrejme uz nefunguje a zase se toci takze radost byla predcasna. No mozna pokud to doresim spravne (uz tomu moc neverim) tak vyresim i to cukani,natocil sem video tak to sem hodim,zajimavy ze to dela jen z jedne strany. Jenze jak najdu ten spravnej kondenzator na te desce kdyz jich je tam tolik tech smd a z druhe strany to neni o moc jiny pouze jich je tam v rade min.
Jeste jednou sorry za ty obrazky zkousel sem vsechny zpusoby, vychytam to a kdyztak sem budu davat jen ty odkazy.
Edit: tady je to video
https://youtu.be/8PxQSakZyaE
PříspěvekNapsal: sob 18.02.2017 0:26
A co zkusit vygooglit ten obvod? Třeba by se dalo něco vyčíst v datasheetu.
Jinak to bude pokus omyl. A třeba tak nic :(
EPP samokřídla
PříspěvekNapsal: ned 19.02.2017 15:24
Hledam ale stale nenachazim. Co kdybych misto puvodniho potenciometr pouzil viceotackovy trimr treba 2k? http://esomodels.wz.cz/zajimavosti/sp700.html
PříspěvekNapsal: ned 19.02.2017 15:58
Když se jedná o klasické neupravené servo, tak si to motor sám „dorovná“ aby se servo natočilo do toho úzkého pásma necitlivosti. Tím že ho rozpojíš od motoru a dáš tam pevné rezistory nebo potenciometr, tak to musíš do toho pásma dostat buď úpravou poměru rezistorů (potenciometrem) nebo trimrováním na vysílači. Bohužel tahle serva nemají tu elektroniku dostatečně stabilní a tak se díky tomu úzkému pásmu lehce rozváží vlivem teploty, napětí… a budeš to pořád muset rovnat. Z toho důvodu se tam přidává ten kondenzátor aby se to pásmo rozšířilo a ty okolní vlivy se neuplatnily. Víceotáčkový trimr ti to nevyřeší. Možná se ti podaří to lépe seřídit, ale až to příště zapneš, už to bude zase jinak :?
EPP samokřídla
PříspěvekNapsal: ned 19.02.2017 17:26
To sem chtel presne vedet dik,tak nezbyva nez opravdu najit ten kondenzator v obvodu zpetne vazby ale to uz neni nic pro me asi,bez schema uz tuplem nevim ktera bije,pomuze ti kdybych to vyfotil a tys me trosku navedl?
PříspěvekNapsal: ned 19.02.2017 17:51
A co je tam za ten řídící obvod?
EPP samokřídla
PříspěvekNapsal: ned 19.02.2017 20:51
Delam na tom v praci nemam to ted u sebe tak to zitra prozkoumam a zkusim to nejak lip vyfotit,tolik tomu nerozumim nevim jaky obvod je ridici,na desce je vse smd
