Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 12 ] |
Napsal: čtv 29.12.2016 9:11 |
Na asfaltu se jezdí spíš bezdušovky, tedy guma. Mechovka je obvykle lepší, ale je to využitelné spíš na indoor na koberci, na asfaltu se moc rychle ojíždí.
REX
Napsal: čtv 29.12.2016 11:19 |
Registrován: 15.8.2011 Příspěvky: 1591 Bydliště: Náchod-nedaleko
Nejen mě se na parkety nejlépe osvědčily pneu Schumacher, něco na tenhle způsob: http://easy-rc-modely.cz/schumacher-1-1 ... odra-truckSamozřejmě musíš vybrat vhodné pro tvoji F1. Moje zkušenost s nimi je ale víc než 15 let stará, ale když jsem si je tenkrát koupil, mimochodem za dost šílený peníze, byl jsem z nich úplně hotovej jak skvěle fungují. Dnes už to může být zase zcela jinde...
_________________ Létám jak umím, ale hlavně pro radost z toho co dělám...
Celeron
Napsal: sob 14.01.2017 20:33 |
Registrován: 22.4.2010 Příspěvky: 10494 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
tomashr píše: Na asfaltu se jezdí spíš bezdušovky, tedy guma. Mechovka je obvykle lepší, ale je to využitelné spíš na indoor na koberci, na asfaltu se moc rychle ojíždí. Sehnal jsem gumový pneumatiky F104 Tamiya dvou tvrdostí, vevnitř molitan. Vytiskl jsem na ně ráfky co byly přiložený v datech pro formuli a narazil na problém, ráfky jsou o cca 3 mm na průměru menší než boky gum na ráfky natažený. Je tam mezera. Jak se vlastně v originále F104 gumy montujou na disky? Nelepí se guma náhodou do zámku ráfku a nebo to drží jen roztažením a pružností gumy na ráfku? Díky Jirka
vladinek
Napsal: ned 15.01.2017 11:21 |
Guma by na ráfku měla sedět (je třeba ji i trochu násilím nasazovat) a po urovnání se lepí "pružnym" vteřiňákem na gumy. Jsou na to dokonce i přípravky. Pokud guma na ráfku "kloktá", budeš muset upravit rozměr ráfku. Zkušenost je taková, že pro povrch s horší adhezí je lepší měkčí ráfek a na parkety guma se špunty.
_________________ DURANGO DEX410v3, XRAY T3, MaxIon, MiniCorado, XENO, X-VERT VTOL a nějaký ty trosky
JosefSvejk
Napsal: ned 15.01.2017 12:14 |
Registrován: 28.4.2011 Příspěvky: 6500 Bydliště: ČR Obrázky: 0
vladinek píše: Zkušenost je taková, že pro povrch s horší adhezí je lepší měkčí ráfek a na parkety guma se špunty. Proč musí být ráfek měkčí? To se vyrábí ráfky různě tvrdé?
_________________ Člověk je tak složitá bytost, že o tom lidstvo nemá ponětí.
kornutek
Napsal: ned 15.01.2017 12:31 |
Registrován: 4.1.2017 Příspěvky: 299 Bydliště: Březnice (ZL)
Gumy se vybírají podle teploty tratě. Měká guma dobrě sedí i za horka ale jen pár kol pak se přehřeje a klouže. U formulí se může používát jiná tvrdost předek a jiná zadek.Ladí se tím jízdní vlastnosti a to dost výrazně.
_________________ Taranis+ T2-2008, E-REVO, Diablotin,Ariane V6 slow flyer ve výstavbě.
JosefSvejk
Napsal: ned 15.01.2017 12:50 |
No tak u gum (pneumatik) je to pochopitelné. Ale proč se používají různě tvrdé ráfky, to mi nějak hlava nebere.
kornutek
Napsal: ned 15.01.2017 14:32 |
Deformace ráfku souvisí nějak se styčnou plochou.Ráfky na 1:10 TC jdou zmáčknout do oválu.Nepraskají a asi částečně pruží.Čím nižší grip tím víc se vše ladí do měka a naopak.
Celeron
Napsal: ned 15.01.2017 18:45 |
vladinek píše: Guma by na ráfku měla sedět (je třeba ji i trochu násilím nasazovat) a po urovnání se lepí "pružnym" vteřiňákem na gumy. Jsou na to dokonce i přípravky. Pokud guma na ráfku "kloktá", budeš muset upravit rozměr ráfku. Zkušenost je taková, že pro povrch s horší adhezí je lepší měkčí ráfek a na parkety guma se špunty. Můžeš prosím dát typ toho vteřiňáku na gumy? Zkusil jsem to obyčejnou třígramovkou za 15,- z Penny a Tamyia s tím nejde lepit, nedrží. Jirka
vladinek
Napsal: ned 15.01.2017 19:46 |
kroxigor
Napsal: ned 15.01.2017 20:05 |
Registrován: 3.6.2007 Příspěvky: 3115 Bydliště: Středočesko, ČR Obrázky: 0
Celeron píše: Můžeš prosím dát typ toho vteřiňáku na gumy? Zkusil jsem to obyčejnou třígramovkou za 15,- z Penny a Tamyia s tím nejde lepit, nedrží. Jirka Používám tohle http://shop.robitronic.com/en/Accessori ... e-20g.htmlale kde jsem ho koupil to už nevím ale bylo to určitě v ČR
_________________ Fyziku respektuji, ale nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 NE = už nelítám
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 12 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 návštevníků |
