Ahoj, tak jsem tu zas já
Konečně mi dorazila nová baterka a nabíječka pro staré Yokomo YR-4 co mám doma. Ještě čekám na nové gumy, takže jsem zatím jezdil jen doma, no a.. dojezdil jsem. Začalo se to projevovat z ničehonic, model neochotně couval. A za chvilku už neochotně jel a po pár vteřinách už jen stál. Sundal jsem kastli a hned mě napadly uhlíky, vyndal jsem je, ofoukl, vrátil zpět, natáhl pružinky a motor po pár minutách vrčel jak novej. No, za chvíli se situace opakovala s jedním rozdílem - už žádné "varování" v podobě neochotné jízdy, hned to umřelo.
Dnes jsem tedy motor vymontoval, ofoukal uhlíky, abych motor znovu rozjel a vrazil ho pořádně vyčistit do destilky. Po chvilce zase přestal jet, ale bordelu z něj vyplavalo pořádnýho. Rozdělal jsem ho (resp. sundal jsem kryt, který sundat šel, čímž jsem se dostal ke komutátoru.) Vysušil vnitřek a všiml jsem si že komutátor má místo původní bronzové barvy v některých místech černé fleky, jakoby opálené. Opatrně jsem ho tedy rovnoměrně ojel jemným smirkem, pouze tak, abych dostal fleky dolů a komutátor měl čistý a rovný povrch (ne, nebrousil jsem ho tak moc abych ho zešišatěl nebo tak, takový prase nejsem
). Namazal jsem ložiska, složil a zkusil - motor se točil krásně, hladce, měl mnohem čistší zvuk, všechno vypadalo v pohodě.
Tak jsem motor namontoval a zkusil ho - pouze ve vzduchu, bez kol na zemi. Kola se roztočila, v pohodě a za chvíli zase stop. Pomoholo, když jsem položil model na zem, držel plyn a popostrčil auto, pak se rozjelo, ale velmi slabě, cukavě. A po chvíli už ani to ne.
Abych vyloučil regulátor, zkusil jsem motor připojit napřímo a nejel.
Napadá prosím někoho z vás, kde by mohl být problém, případně jestli je takový problém řešitelný? Vzhledem k tomu, že se jedná o první model z roku 1993, sehnat tento motor je prakticky nemožné - dokonce ani moc infa se o něm nenajde.
Dle nálepky na něm se jedná o motor Peak Performance, vypadá takto:
https://classicrc.wordpress.com/motors/ ... 18-double/Ovšem z toho minima co jsem na netu našel, Peak Performance dělali pro Yokomo několik různých druhů motorů, takže těžko říct, jestli je to přesně tento, jen vzhled je stejný.
Pokud by takový problém řešitelný nebyl, vůbec netuším, jakým způsobem hledat náhradu. Vzhledem k tomu, že neznám ani otáčky motoru - nějaký případný nápad?
Předem děkuji
