 Předmět příspěvku: Hlucny diferencial
PříspěvekNapsal: čtv 02.08.2018 8:14
Cistil jsem diferencial u Traxxas Summitu a po jeho sestaveni nelicuje hlavni ozubene kolo diferencialu s ozubenym koleckem hnaci osy. Diferemcial je hlucny a pri jeho protoceni je citit jak na sebe zuby narazi. Dovnitr differencialu jsem dal 100k diff olej od Traxxas a na ozubena kola pak pouzil Molyku G. Nemate nejaky tip, jak toto vyresit?
 Předmět příspěvku: Re: Hlucny diferencial
PříspěvekNapsal: čtv 02.08.2018 11:47
Znovu rozebrat a složit - tentokrát správně :twisted:
Nevidím totiž žádný důvod, proč by to nemělo lícovat, pokud je to správně složené. Ještě může být některý díl poškozený, v takovém případě koupit náhradní a vyměnit...
PříspěvekNapsal: čtv 02.08.2018 13:54
Tak hotovo. Odmasteno, vycisteno, promazano, sestaveno a delalo to stejne.
Vyresil jsem to nakonec tak ze jsem lehce povolil sroubky co drzi hlavni kolo diferencialu k obalu s planetarnimi kolecky. Stejne tak jsem nesrouboval prilis pevne pouzdro celeho diferencialu. Chtelo by to podlozku, kterou jsem ale nemel.
Zajimavy je, ze pred tim to bylo normalne utazene a podlozka potreba nebyla a vse ok a po rozebrani to hlucelo
PříspěvekNapsal: úte 07.08.2018 10:39
No nevim, nedotažené šroubky asi nebudou to pravé ořechové.
Stále si myslím, že jsi něco přehlédl - buď něco špatně děláš nebo vadný/poškozený díl.
Na Emaxxu jsem za ta léta rozebíral diferenciály několikrát a stále dobře slouží.
PříspěvekNapsal: úte 07.08.2018 11:45
FlyBear píše:
Vyloucit to nemohu, ale opravdu netusim co. Je to celkem dost blbuvzdorne. Jedine co se da dat opacne je ten “I” profil s planetarnima koleckama do domecku diferencialu aten mam spravne
