 Předmět příspěvku: Himoto Centro - demontáž kola
PříspěvekNapsal: čtv 27.12.2018 22:22
Ahoj, ježíšek dceři nadělil Himoto Centro Truggy:
https://www.himoto.cz/truggy-9/himoto-t ... 8--2-4ghz/
Zatím velká spokojenost, ale už jsme to samozřejmě rozstřelili :) Chci vyměnit držák náboje kol, ale nevím, jak ty kola z podvozku sundat. Proto bych chtěl poprosit o rady zkušenější, abych neudělal ještě více škody. Z vnější strany je matka, která jde samozřejmě v pohodě odšroubovat, ale po odšroubování kolo stále drží. Vnitřní strana kola - viz foto. Ke šroubkům držáku, které jsou uvnitř disku se jinak nedostanu. Nevím jestli mám použít sílu, nebo je v tom nějaký jiný systém. Děkuji za každou radu
[ 80.95 KiB | Zobrazeno 1132 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: Himoto Centro - demontáž kola
PříspěvekNapsal: čtv 27.12.2018 22:43
po odšroubování matky budeš muset použít sílu a stáhnout kolo. Bude tam čep, nebo šestihran - nevím . Ale pohromadě by to měla držet pouze ta matka. Jiná věc je, jestli se to po nárazu trochu někde nezakouslo.
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: pát 28.12.2018 0:34
Díky za radu. Nebyl jsem si jistý, jestli se vnitřní část zezadu nemá třeba něčím zmáčknout, aby se kolo dalo vysunout
