 Předmět příspěvku: FlySky GT3C
PříspěvekNapsal: čtv 07.02.2019 13:50
Zdravím zkušené,
Chci si pořídit volantový ovladač. Je nějaký důvod proč místo vyhlídnuté FlySky GT3C pořídit něco jiného? Nebo proč zrovna tento fakt ne?
Díky za postřehy.
 Předmět příspěvku: Re: FlySky GT3C
PříspěvekNapsal: čtv 07.02.2019 19:12
Zrovna taky vybírám volantovku, a dumám jestli
levnou verzi GT2 - a dále vůbec nepřemýšlet
a nebo s telemetrii FS-iT4S - ta umí všechny protokoly flysky.
Vůbec nejvíc bych bral volantovku s multiprotokolovým vf stupněm, a dojížděl tak zásobu starých přijímačů , takovou se mi nedaří najít.
PříspěvekNapsal: pát 08.02.2019 8:37
Blog: Zobrazit blog (1)
Já jsem měl podobnou GT3B a musel jsem se jí zbavit. V chladu se s tím nedalo jezdit,až rádio vychladlo- a vychladlo během tří minut , ( teplota venku cca pod 3°C) tak si kanál plynu žil vlastním životem . Asi to osadili levnými součástkami s nevalným teplotním rozsahem. V teple to fungovalo zcela bez problému. Podobnou zkušenost jsem kdysi měl i s prvními řídícími deskami do copterů, při teplotách kolem nuly nešly odarmovat motory.
PříspěvekNapsal: pát 08.02.2019 9:41
No, další možnost, co jsem přemýšlel, byla nějaká aspoň trochu slušná mechanika, s CPPM výstupem (i kdybych si ho měl vyrobit z Arduina) a CPPM strčit drátem do mého multiprotokolového létacího rádia a tam pořešit nesmysly s nastavováním. Je to sice takové škrabání se levou rukou za pravým uchem, ale řetězec vysílač-přijímač-telemetrie mám s létacím rádiem vyřešený.
PříspěvekNapsal: pát 08.02.2019 10:03
Měl jsem přímo GT3C, teda jen chvilku ale jezdil jsem s ni v mrazech, a bez problemů. Kdybych nepořídíl IT4S tak bych si ji nechal, chtěl jsem telemetrii. když odbočím tak sem měl i10 těď jsem pořídil jako druhé radio za pár kaček i6s a vždy bez problémů i v mrazech. Takže možná špatný kus.
PříspěvekNapsal: pát 08.02.2019 11:06
prikrylm píše:
No, další možnost....
A co "nějakou" volantovku s přijímačem, k přijímači arduino (převodník PWM-PPM) a dál je to stejný jak píšeš. Měl jsem tak udělaný bezdrátový učitel žák (Cadet - Graupner HoTT ale místo Arduina jsem použil malej ATtiny13. Převodník s RX v jedné krabičce, suchým zipem na TX)
PříspěvekNapsal: pát 08.02.2019 13:11
ellet píše:
To jsem pak viděl v bazaru Spektrum volantovku a se spektrem už mám bezdrátové spojení učitel-žák vyzkoušené. Ale jestli to není kanón na vrabce.... když už nějaké udělátko z arduina, tak rovnou z potenciometrů na PPM... Nevím.
Akorát ta spektrácká volantovka by byl "jen" dvoukanál. Zase na co další kanál (světýlka, gyro, ...) :)
Navíc DSM(1 ?) na to aby už přijímače pohledal, expo se nastavit podle všeho nedá...
PříspěvekNapsal: pát 08.02.2019 13:36
prikrylm píše:
... Ale jestli to není kanón na vrabce.... .
No trošku orloj to je, je to ale jednoduchý (jen jedna destička..) a bezdrátově elegantní. (Ta "retranslační stanice" může ležet někde v koutě :D )
PříspěvekNapsal: stř 20.02.2019 20:18
Tak nakonec jsem za pár korun sehnal "starou" 27MHz Traxxas 3ch. Když se tam nedá krystal, tak interní modul nevysílá a odběr klesne na nějakých 50-60mA, na desce jsem našel krásné CPPM, které jsem drátkem dotáhl do trenér portu T9X a z T9X, jak už jsem psal, to mám vyřešené.
(Třetí kanál je přepínač používaný na řazení vpřed-vzad - jak jsem viděl na jakémsi videu, tak jsem to napípal do rádia, ať to funguje taky jako přepínač dopředu-dozadu. No prča. :))
PříspěvekNapsal: sob 16.03.2019 12:41
Ještě jsem tu 27MHz vysílačku vylepšil. Přidal jsem jakýsi "port" (- + ppm) a vyzkoušel s externím PPM modulem.
Myšlenka bastlu s gumičkou se mi tak líbila, že jsem další uchycení modulu zavrhl.
Pochopitelně jsem si vyrobil kablik, co produkuje jen PPM. Pro jistotu jsem uvnitř volantu stáhnul napětí PPM zenerkou na nějaké 3V.
Trochu jsem se bál, že Orange nebude fungovat, protože v manuálu psali 4-12ch a volant produkuje kanály 3, ale funguje. Volant sice neumí omezit výchylky, což by se na servo řízení hodilo, ale tyto drobnosti už nechám na pilotovi.
Úplně teoreticky funguje i vysílání na 27 MHz, ale to nemám jak vyzkoušet....
Tož tak...
EDIT: navíc vysílačce s modulem stačí 4 NiMH místo 8-mi, co potřebuje původní 27MHz rf část.... :)
Poznámka: Port. :)
[ 41.87 KiB | Zobrazeno 2077 krát ]
[ 50.2 KiB | Zobrazeno 2077 krát ]
Poznámka: Trochu rozmazaná fotka, ale myslím, že pro představu to stačí.
[ 44.37 KiB | Zobrazeno 2077 krát ]
Poznámka: Připojování musí provádět odborník, aby nedošlo k nějakým škodám na modulu. Přece jenom připojit +-10V někam, kde nemají být není úplně prima.
[ 165.54 KiB | Zobrazeno 2077 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 návštevníků
