http://rcmania.cz/
Cheeroke_komplet china
http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=29&t=86867
Stránka 1 z 3
Autor:  Jehla [ pát 04.10.2019 14:15 ]
Předmět příspěvku:  Cheeroke_komplet china
Ahojte,
Blížím se do finále se stavbou svého prvního expedičního vozidla. Ono se jedná celkově o první stavbu typu RC. Do teď jsem měl zkušenost jen s plastovými modely a s takovou tou prací co se člověk dostane běžně do styku. Vrtačka, flexa, pájka, atd...
1.Rám alá Axial SCX - Měl by být karbon/ocel, zkusil jsem vryp, zda-li se nejedná jen o karbon přelepku, a nejedná :) K podvozku, jsem dostal následující - věže na tlumiče, plato na baterku, skid plate, a držáky pro nárazníky, bylo to již namontované (jen jsem si upravil držáky tlumičů pro můj rozvor)
2. Motor+Régl - Tady mě to sakra potrápilo, pro mě asi nejtěžší věc, najít správnou kombinaci. Aktuálně čekám na régl HW QuicRun 1080 Crawler (80A) a k tomu motor Konect Crawler 5pól 16záv 1.900KV - Až dorazí, doplním pocity
3. Servo - SPT5425-LV-W 25kg - klasika 90ti stupňové - Mělo by být waterproof, ale nezkoušeno
4. Tlumiče kov- Mám tam olej 300 a origo pružiny co tam jsou a přijde mi to tvrdý :( Mám naplněno podtlakově, ale stejně nic moc, tady budu muset zapracovat.
Jinak 1 ze 4 tlumičů neměl v tom silonu co tvoří pohyblivé dno díru pro průtok oleje, takže jsem odměřil průměr a pozici díry z ostatních tlumičů, koupil vrtáček a doděla, maká to ;)
5. Linky kov 313mm
6. Převodovka alá Axial - Komplet kov, trošku větši vůle u zubů v hrušce, sám jsem byl překvapenej že to nemá žádnej zásadní vliv na jízdu. A pak už jsem čekal nové drážky (s předního pohledu to vypadá jako turbína - určitě se to nějak jmenuje ale já nevím jak) já mám vše rovné :(
7. Baterie 2S 5800mAh
8. Kardany kov - Kluci z číny namáčí do chromové lázně, ale asi pozapomněli zvětšit otvory, jelikož jsem všechny otvory pro cerviky musel protáhnout závitníkem a dosedací plochy na rozvodku jsem musel trošku zbrousit, nešlo to tam ani za mák nasadit
10. Disky a pneu - gumy 1.9 Super Swamper - měkká směs, spokojenost. Disky plast, jsou strašne lehký, budu muset investovat do železa. Prozatím vyřešeno závažíčkama z pneuservisu
11. Nápravy kov - Přišla mi že v hrušce jsou větší vůle, překvapivě to nemá vliv na jízdu, připraveno na 4linky a s držákem serva
12. ABS Kastle alá Killerbody - přišlo rozmontováno na díly, nelakované. Příprava na osvětlení byla hotová, jen osadit, interiér a samolepky přiloženy
Musel jsem nastříkat, osadit skompletovat, na okna jsem dal fólie - bohužel ten kdo mi dělal přední, na to musel brutálně tlačit, až mi to přední okno srovnal a nelícuje, při pokusu o srovnání, v tom lehce prasklo, takže jsem toho radši nechal. Všechny okna jsem podlepil a nalepil. Ale moc se mi to nelíbí, časem asi půjdu do tavící pistole, protože, nevím proč teda, ale modelářské lepidlo na plasty skončilo fiaskem. Jestli kvůli barvě (nebo spojovaným materiálům ABS a PC, fakt nevím) a oboustranná páska to neudrží, tolik místa tam není, aktuálně je to podlepené tou pěnovou oboustrannou páskou
Rám - 1.923,-
Rozvodka - 991,-
Servo - 589,-
Motor+Régl - 1.890,-
Disky+Pneu - 621,-
Tlumiče - 806,-
Kardany - 514,-
Nápravy - 2.073,-
Linky - 548,-
Držák ESC - 101,-
Kastle - 2.010,-
Baterka 2S - 794,-
CELKEM - 12.860,-
Spotřební zboží nekalkuju (barvy,laky,mazání,pásky na baterky, spony, atd...)
Jednou mi doměřily CLO 609,- , bylo to u náprav, jelikož mi rovnou přišel papír abych zaškrtnul jestli to končí u mě, nebo to budu přeprodávat, žádná možnost zaškrtnout GIFT. A že to u nich dokud se to nevyřeší. Argumentovali váhou, mělo to 1.3Kg. Podle mě to prošlo rentgenem a bylo hotovo, ale je to jen moje domněnka.
A pak je třeba započítat vysílačku, příjmač, nabíječku - kdo to nemá
Dostávám hodně otázek jestli se to takhle vyplatí a jestli bych do toho šel znovu. Já odpovídám že na celkovou cenu nekoukám, jelikož to kupuji po částech (tenhle projekt trval cca 1/2roku, určitě by to šlo rychleji, ale člověk musí do práce, s přítelkyní něco, do toho stavím barák, takže modelařina byla až mezi posledníma věcma pokud vyšel nějaký čas) A jestli bych šel do toho znovu - Já ano, pac me bavi stavba a ty veci okolo, ale je to strašně individuální.
A po tak krátké době, nemůžu hodnotit výdrž komponentů.
Dneska je spoustu modelů na bazaru, za slušný peníze, pokud chce člověk jezdit hned, doporučuji tuhle cestu a postupně tunit ;)
Touhle cestou jsem šel u svého dalšího projekt Maverik Strada DC, koupil jsem jetýho a postupně tunim (jasně není to neějakej superspeciál na drifty, ale má stejnej základ jako HSP 10kové řady, takže možnost tuningu tu nějaká je) a udělal jsem to hlavně proto, protože jsem chtěl jezdit hned.
SMT10 už zase stavím od píky, jelikož chci modifikovat zadní nápravu a auta na ježdění mám, takže nikam nespěchám. Ve finále to nebude úplně moster, ale takový speciál do terénu na blbnutí, víceméně auto které se dá vytáhnout i pro obyčejnou návštěvu.
Přikládám odkaz na galerii na rajčeti.
Fotky ještě budou přibývat.
http://www.jehloun.rajce.idnes.cz
Terénu ZDAR! :)
Autor:  Mára126 [ sob 05.10.2019 10:20 ]
Předmět příspěvku:  Re: Cheeroke_komplet china
Vůli v nápravě zkus vyladit podložkama, v budoucnu by mohl být problém pokud to není úplně ideálně tvrdý kov. Jinak ty nápravy vypadají pěkně. Auto je docela nakopnuté, já mám radši menší díru v blatníku. Zkus popřemýšlet na přesunutím baterky pod kapotu a regulátor dozadu.
Autor:  Jehla [ sob 05.10.2019 13:59 ]
Diky za postřehy, Ještě to není ve finále ;) Řešil jsem to uchyceni kastle homemade, je to takova prvotina. Az dorazi pohon a poradne to prudnu, tak budu resit uz uchyceni na fest. Me toriz prijde ze je kastle ještě o kousek vyosena vzad, pár milimimetru, rád bych to měl pyntlich. Nad tou baterkou jsem přemýšlel, je k tomu originál lóže, dám odkaz. (Tech druhu je vic, tohle jsem nasel takhle z fleku) Já moc nemám zatím najezdeno v terénu, proto je to možná tak kopli, tlumiče jsou vysroubovany na max. Tam budu určitě laborovat. Poradil bys mi kam by ty podložky měli přijít?
Díky!
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/imag ... mOXKmkgmMM
Autor:  SKAY [ pon 07.10.2019 20:41 ]
Ja jsem kdysi na lodicce trup abs okna nevim prilepil to lepicim cernym lepicim tmelem sikaflex 25 neco, lepi se stim spojlery okna na autech.
Vypada to spis jak monster nez expedice :D
Autor:  PatMat [ úte 08.10.2019 8:58 ]
Jehla píše:
Jestli tím myslíš, že ti nesedí rozvor podvozku ke kastli, tak je řešením posunutí věží pro uchycení tlumičů na rámu a výroba nových linků. Linky vyrobíš snadno na míru z 3mm závitové tyče a jako kryt použiješ uhlíkovou trubku 3/5mm. Obě věci koupíš v modelářském obchodě.
Pat
Autor:  Jehla [ úte 08.10.2019 9:42 ]
Ahojte,
Nene, kastle sedí na rozvod to jo, ale na axial drzaky to nevycházelo vůbec, a na drzaky co byly k tomu jsem to zatím sprasil, viz galerie. Kastle je na rozvod 313, to je ok. Když Kouknes do galerky na rajče, uvidíš ten zázrak :D
Pokud hnu s towerem na tlumiče, tak budu úplně mimo.
Momentálně mě tlačí barák a práce, ale až bude chvilka, sednu k tomu a pokusím se to doladit.
Díky za tip z lepidlem. Určitě vyzkouším.
Nemáte někdo zkušenosti s ohýbáním za tepla? Co horkovzdusna pistole? Zkoušel jsem fen, ale i na max je to o ničem.
Původní záměr byl aby to auto bylo vyšší, mě se to líbí, liftlej landcruiser je strop, stejně tak i cheero, projede to pak neskutečný věci, a když je to dobře udělaný a ma to scale houpani, vypadá to prostě nadherne. Je fakt, že to asi mám moc, jak jsem psal, venku jsem byl asi 3x na 30min. Takže ta praktická jízda v terénu tam zatím moc není.
Co kolegové? Jakou mate světlou výšku?
Máte někdo CVD poloosy/kardany? Jsou opravdu o tolik lepší?
Autor:  Mára126 [ úte 08.10.2019 22:55 ]
Psal sem ti SZ ohledně vyladění náprav.
Co chceš ohybat teplem ?
Autor:  Mára126 [ úte 08.10.2019 23:00 ]
PatMat píše:
Pat
Závitovky jsou vetšinou nepoužitelné, já používám drát a očkem si vyříznu závit přesně kolik potřebuju. Uhlíková trubka je taky zbytečný luxus, stačí AL trubička z hobby obchodu.
Autor:  Jehla [ stř 09.10.2019 8:25 ]
Mára126 píše:
Myslel jsem, než bych se pustil do experimentu s tím sikuflexem, co mi tady poradily, že bych se nejprve pokusil to predni sklo ohnout pomocí tepla. Protoze nez se lepily folie, pasovalo to tam jak prdel na hrnec :( Ale už se pomalu smiruju s tím že jiná cesta než lepidlo nebude.
Koukal jsem na tvoji galerii, ty už stavíš vesměs asi jen speciály co? Tam bych se chtěl jednou taky dostat.
Rozdíl mezi olejem do tlumiču 300 (Mám ted) a 100 Je nějak výrazně znatelný? Používáš nějaký měkčí pružiny?
Trochu mě trápí ten rejt, hlavně v terénu, na tom taky budu muset časem zapracovat. To je zatím bez úprav.
Dnes nebo zítra dorazí motor a regl, když bude čas, hned to vemu protáhnout a postnu foto, popřípadě video
Díky za tvůj čas Mara126
Autor:  Mára126 [ stř 09.10.2019 18:54 ]
Když potřebuju něco vytvarovat teplem, udělám si kopyto ze sádry a pak pomocí trouby a vysavače vytvaruju.
Ano, teď se vesměs soustředím na RCTT a stavím auta více méně na něj.
Olej do tlumičů jsem nikdy nepoužíval, je problém že většinou stejně vyteče. Teď už tlumiče ani pružiny nepoužívám.
[ 38.04 KiB | Zobrazeno 2277 krát ]
Autor:  Jehla [ čtv 10.10.2019 8:44 ]
Počkej, to info ohledně tlumiču mě zajímá, kouknu do tvé galerky a pošlu SZ.
Doufal jsem právě, že na pár stupnovy pohyb nebudu potřebovat kopýtko. Zkusím vyfotit až se k večeru dostanu domů, abys měl představu o kolik se jedná. Pokaslal jsem to tou fólií :(
No nic příště budu chytřejší
Autor:  Jehla [ pát 11.10.2019 8:38 ]
A jsou doma ;)
Ještě propajet a odpoledne snad bude testovací jízda :)
[ 108.08 KiB | Zobrazeno 2146 krát ]
Autor:  Jehla [ ned 13.10.2019 11:51 ]
Dnes se zadarilo a urval jsem si čas.
Měl jsem doma přebytečný XT60 konektory, tak jsem je využil a musel jsem si udělat přechodu na baterie, T na XT60, nemám k nabíječce XT60 konektory, proto proto tohle bylo jednodušší řešení. Nějaké to video se blíží
[ 109 KiB | Zobrazeno 2045 krát ]
Autor:  Jehla [ ned 13.10.2019 15:34 ]
Neskutečna radost :)))))
Plynulý rozjezd, vsude. Ovládání dávkování plynu je suprovy. Přejezd překážek plně pod kontrolou, motor má síly na rozdávání, strašně možnosti nastavení pomocí programovací karty. Naprosta spokojenost.
Jen s tím videem bude problém. Musím sehnat nějakýho dobrovolníka na natáčení.
Jinak
Š tou výškou tu měl někdo pravdu. Dnes jsem to měřil. Když to prevedu k měřítku, tak pod prahy je to 1m, přední nadkoli 0.5m a vzadu 0.35m. Takže ano, je to strašně vysoký. Budu muset něco vymyslet. Navíc jsem to dnes měřil a mam rozvor 305 +/- ale mám mít 313. Veze na tlumiče jsem soupal jen zadní, takže dnes kouknu jestli náhodou nemají být souple í ty přední věže. Všiml jsem si tam dnes 2 otvorů a pasuji na díry ve věži. Tak uvidime
Autor:  Mára126 [ ned 13.10.2019 19:05 ]
Máš dvě možnosti, snížit celkově podvozek na tlumičích, nebo snížit uchycení karoserie. Zkusil bych uchycení karoserie. Nevidím to moc dobře, ale na těch věžích by se to dalo taky snížit.
Stránka 1 z 3 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
http://www.phpbb.com/
