A co použít ty 433MHz moduly, které jsem použil u INDOCARu (
viewtopic.php?f=29&t=91549)?
Já sice používám jen jeden kanál, ale jinak se jedná o 4-kanálový neproporcionál, takže na řízení 2 motorů je to akorát.
Na výstup modulu přijímače bych přímo připojil motordriver L293D a k němu rovnou oba pohonné motory. Na vysílači by buď byla 4 tlačítka (L vpřed, L vzad, R vpřed a R vzad), nebo dva kniply. Zapojení 4-kanálového vysílače bez spínače napájení je přímo v datasheetu PT2262 (datasheety mám na své stránce:
http://www.nostalcomp.cz/mars_433.php ).
Druhou množností je takové to levné IR dálkové ovládání
https://www.hadex.cz/d301a-univerzalni- ... o-arduino/ původně určené pro Arduino.
Nemuselo by se to připojovat ke klasickému Arduinu, ale třeba jen ke "standalone" čipu ATTINY45(85) s využitím knihoven Arduina. Ten čip je v DIL8 a to by mělo stačit na řízení pohonných motorů. Pokud by se použil větší z těch malých ATTINY44(84) v DIL14, tak už by bylo možné ovládat i věž. K přímému řízení motorů bych opět použil L293D.
Ale chtělo by to nafotit i vnitřek těch tančíků, aby byla představa kolik je tam místa, čím je to poháněné a napájené.
