PříspěvekNapsal: úte 05.02.2019 0:37
Administrátor serveru
Obrázky: 295
Blog: Zobrazit blog (3)
Kolegové rcmaniaci.
V minulosti jsem zvýšil počet možných příloh u příspěvku na 8ks. Stalo se tak na základě návrhu od několika z vás , když jsme potkali na výstavě Model Hobby v Letňanech.
Tehdy, když jsem to testoval, tak jsem si řekl, že by bylo správné změnit zarovnání tak, aby se zobrazili vedle sebe, protože už to vyžaduje moc točení kolečkem myši :wink:
U příležitosti přidávání mnoha příloh k pozvánkám na výstavu MODELY, která proběhne v Letňanech 22.-23.2.2019 to už nebylo akceptovatelné a konečně jsem se na to vrhnul.
Pokud by jste viděli nějaký problém nebo chybu, tak mi dejte prosím vědět. Díky.
Mobilní verze bude následovat...
PříspěvekNapsal: úte 05.02.2019 0:40
Obrázky: 295
Tak takto vypadá nové zobrazení příloh.
Je vidět, že záleží na názvu souboru. Doporučuji používat nějakou rozumnou délku, 64 znaků je trochu moc. :wink:
rcmaniafriend.png [ 9.06 KiB | Zobrazeno 5564 krát ]
rcmaniafriend.png [ 9.06 KiB | Zobrazeno 5563 krát ]
Obrázky: 295
ALE, pozor. Nové zobrazení bude fungovat, jen když nebudete vkládat přílohy do příspěvku!!
Když to uděláte, tak se dočkáte tohoto, skoro původního zobrazení:
Obrázky: 295
rcmaniafriend.png [ 9.06 KiB | Zobrazeno 5561 krát ]
Nicméně to jde kombinovat...
rcmaniafriend.png [ 9.06 KiB | Zobrazeno 5562 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 05.02.2019 6:51
TomasC píše:
... pozor. Nové zobrazení bude fungovat, jen když nebudete vkládat přílohy do příspěvku!!
No, obrázky obvykle vkládám, protože většinou obrázek souvisí s textem; samotný obrázek něco ukazuje a text to upřesňuje, popisuje.
Ty mnohonásobné přílohy jsou dobré pro náruživé fotitele, když chtějí vložit více fotek bez komentářů či jiného vztahu k textu.
I když někdy (nečasto) se hodí k odstavci textu vložit více (max. tak 2-3) obrázky (či jiné přílohy); ty kdyby byly vedle sebe, nebylo by to špatné ale i bez toho se to dá.
Si tak říkám...
Jo, bude to fungovat i na přílohy typu neobrázek? Třeba *.pdf, *.dxf a pod.?
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: úte 05.02.2019 11:05
Obrázky: 295
Funguje to i na jiné typy příloh.
rcmania.pdf [24.39 KiB]
109 krát
57 krát
53 krát
77 krát
PříspěvekNapsal: úte 05.02.2019 12:16
TomasC píše:
A ako to teda vkladať, aby to bolo vedľa seba?
Lebo ja to robím ako prílohu do príspevku....
PříspěvekNapsal: úte 05.02.2019 13:45
TomasC píše:
V mobilu na to stejně čučíš většinou na výšku, má to smysl cpát tam přílohy vedle sebe??
OK2WY
PříspěvekNapsal: úte 05.02.2019 13:50
Obrázky: 295
Taky jsem na to ráno koukal a se stejným závěrem. Rozhodně variantu vyzkouším a pak to sem napíšu.
PříspěvekNapsal: úte 05.02.2019 20:10
Obrázky: 295
mior píše:
Když píšeš příspěvek, tak máš možnost K příspěvku přiložit maximálně 8 souborů jako přílohy.
Když nic dalšího neuděláš, tak se zobrazí, od teď, vedle sebe (v zobrazení pro počítač).
ALE když nahraješ přílohu, tak máš možnost přílohu (obvykle obrázek) umístit DO textu příspěvku. Tím se rcmaniak snaží zlepšit vypovídací schopnost příspěvku. Dělá se to tak, že vybereš přílohu a vložíš ji do textu pomocí tlačítka. Na místě, kde bude příloha, se zobrazí phpbb tag attachment.
Udělal jsem ti obrázek, aby to bylo jasné. A vkládám ho přímo do textu příspěvku.
[ 324.09 KiB | Zobrazeno 4849 krát ]
Je to spíše otázka terminologie. Za ideální považuji, když si to zkusíš.
PříspěvekNapsal: čtv 07.02.2019 10:21
Už rozumiem. Vďaka!
