Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 15 ] |
varok
Napsal: sob 26.06.2021 9:35 |
Registrován: 4.7.2012 Příspěvky: 2651 Bydliště: Havířov Obrázky: 0
Dobrý den, chtěl bych se prosím zeptat. Na PC se přihlásím na rcmanii a celou dobu jsem přihlášený. Ale když rcmanii spustím na tabletu nebo mobilním telefonu, tak se přihlásím, ale po chvíli se mi to odhlásí. A tak pořád dokola. Čím je to prosím způsobeno? Tyhle stránky nepodporují systém android nebo mám něco špatně nastaveno? Děkuji
jio
Napsal: sob 26.06.2021 10:45 |
Registrován: 18.8.2005 Příspěvky: 4945 Bydliště: Šternberk, ČR Obrázky: 0
Na Androidu zkus tapatalk. Funkčnost je mnohem lepší než přes web rozhraní.
varok
Napsal: sob 26.06.2021 10:51 |
A to je nějaký prohlížeč jako Firefox nebo Chrome?
jio
Napsal: sob 26.06.2021 12:15 |
Ne, není to další prohlížeč. Je to samostatná aplikace, která umožňuje prohlížet diskuze založené na stejném principu, jaká je tato (Powered by phpBB).
Napsal: sob 26.06.2021 16:22 |
Administrátor serveru
Registrován: 24.4.2003 Příspěvky: 10764 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Jsem trvale připojen přes tablet i telefon a nemám problém.
Jaký prohlížeč používáš a jak to máš připojené (wifi / LTE)?
varok
Napsal: sob 26.06.2021 16:53 |
Aha, no já používám Mozzila Firefox a připojení wifi
Miro_V
Napsal: sob 26.06.2021 17:15 |
Registrován: 26.7.2020 Příspěvky: 1099 Bydliště: Žilina, let.Hôrky-Brezovec , SK Obrázky: 7
Myslim ze problem je vtedy ked striedas miesta z ktorych si pripojeny - rozne IP adresy a prehliadace na rovnakom ucte (napr.PC a mobil). Mne to robi presne to iste , ale obcas ma odhlasi aj z PC (aj ked vzdy zaciarknem moznost "neodhlasovat" pri prihlasovani - vypada to nefunkcne). Podla mna moze pomoct len uprava strategie prihlasovania a odhlasovania fora (ak je to mozne) . Nastavenie inych casovych limitov , nekontrolovat IP a prehliadac... Ale neviem ci by to nemalo vplyv na bezpecnost.
_________________ Radiomaster TX16s / FrSky Horus X12s / Spektrum Dx8 G2 + pár lietadielok....
Napsal: sob 26.06.2021 20:06 |
Klidně prostuduj principy session na phpbb. Pokud pujde něco vylepsit, tak to rad zkusím.
Testoval jsem to na tabletu a Firefoxu, zatim jsem odhlaseni nedokazal vyvolat.
varok
Napsal: sob 26.06.2021 20:16 |
Právě že na PC mi vše funguje jak má. Připojení doma přes wifi, prohlížeč Firefox. Tablet mám Android systém, prohlížeč taky Firefox. Připojení taky doma přes stejnou wifi. Tak nakonec mi to normálně funguje i na mobilu, ale tam mám prohlížeč Chrome. Připojení přes operátora T-mobile
Miro_V
Napsal: sob 26.06.2021 20:40 |
TomasC píše: Klidně prostuduj principy session na phpbb. Pokud pujde něco vylepsit, tak to rad zkusím.
Testoval jsem to na tabletu a Firefoxu, zatim jsem odhlaseni nedokazal vyvolat. V tom sa nevyznam bol to len napad .... Este ma napadlo ci nemoze byt problem na strane mobilu - ja mam napr.Huawei mate 10 Pro a ten ma dost agresivne nastavenu politiku setrenia energie - nemoze robit problem to ze mobil po urcitej dobe ukoncuje spojenie a preto forum uzivatela odpoji , lebo uz nie je pripojeny ?
varok
Napsal: ned 27.06.2021 16:29 |
Tablet na kterém mi to dělá je Lenovo Tab 4, systém je android, ale verzi teď nevím.
automet
Napsal: ned 27.06.2021 18:54 |
Registrován: 28.2.2014 Příspěvky: 1871 Bydliště: Blatnica, SR
Na RC maniu sa prihlasujem z pracovného PC, zo služobného notebooku, zo súkromného notebooku, z tabletu a z mobilu. Všade mám firefox s kontom, cez ktoré sa to synchronizuje, všetko funguje. Sem-tam je nejaká aktualizácia, že sa treba prihoásiť. Ináč ak používaš nejaký čistič, tak v nastaveniach musíš nastaviť, aby ti zachovávalo cookies, prihlasovacie mená a heslá. Aj firefox má, že pri ukončení môže všetko vymazať. Treba to prešrotiť dopodrobna.
varok
Napsal: pon 28.06.2021 13:05 |
Na velkém PC mi to normálně funguje. OS mám Windows 10 a prohlížeč Firefox. Na mobilu mi to taky jede normálně. Tak jedině že bych měl opravdu v tom tabletu něco špatně nastavené. Koukal jsem ale nic jsem zajímavého nenašel. Prostě otevřu tyhle stránky a jsem odhlášený. Přihlásím se a normálně se přihlásí. Ale někdy po chvíli samo a někdy po kliknutí na jakékoliv tém se to odhlásí. Někdy když nechci zbytečně zapínat velké PC kouknu přes tablet a zlobí to. Ještě zkusím někde najít v tabletu to Cookies, jestli se to samo nemaže, nebo není nějak zakázané nebo něco.
Kuba78
Napsal: pon 28.06.2021 22:37 |
No popravde me to dela na ipadu taky..
varok
Napsal: ned 18.07.2021 12:35 |
Dobrý den, teď zkouším připojení z tabletu, internet wi-fi a prohlížeč Chrome. Zatím to jede a neodhlašuje se to. Tak buď mám něco špatně nastavené v tom Firefoxu, nebo nevím.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 15 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 44 návštevníků |
