Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 29 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Pohon do RC lodě
PříspěvekNapsal: ned 21.10.2018 21:33
nechci se fakt angažovat v opravdu rychlých člunech , nejezdím je a neznám přesné specifikace......
jen chci říci , že je mnoho možností, kudy jít a neutratit ,,majlant,, na prvním modelu........
https://www.banggood.com/Wltoys-A949-A9 ... rehouse=CN
nebo
https://www.banggood.com/Surpass-Hobby- ... rehouse=CN
aaaaa neboooooo
https://www.banggood.com/2845-Motor-310 ... rehouse=CN
rozdíl od vodou chlazeného je opravdu jen v té vodě.....
a ta se dá doplnit....prosím odkaz je jen ukázka jak hledat:
https://www.banggood.com/3650-3660-Alum ... rehouse=CN
každopádně se dá pro lod použít i autoreglík pokud požedujeme zpátečku v reglu a né mechanickým přepnutím dalším kanálem.......
rozdíl je opravdu jen to chlazení vodou.....
a´propos vodou se dají chladit i letecké oběžky .......
PříspěvekNapsal: ned 21.10.2018 22:46
kellysak
osazení rozměrově stejné lodi ProBoat BlackJack 24
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... -Catamaran
SPECIFICATIONS
Length:24 in (609.6mm)
Motor Size:2000kV
Radio:ECX 2.4GHz Transmitter, 2-Channel V2Speed Control:30AHull Material:ABS
Trim Scheme Colors:Red with black
Prop Size:1.34 x 2.06 in (34 x 52mm)
Hull Type:CatamaranKit/RTR:RTRScale:24-inch
Drive System:Flexshaft
spousta armatur jako spojky, flexi hřídele, kormidlo etc je na Ali a Banggood
PříspěvekNapsal: ned 21.10.2018 23:44
Je třeba taky rozmyslet jaký použiješ baterky, jestli už nějaký máš, nebo budeš kupovat. Mám vyzkoušený z HK Turnigy 3s 5000mAh a jezdím je i 2 dohromady jako 6s. (tj. 11 nebo 22V) a podle nich vzít motor s příslušným Kv aby otáčky naprázdno byly min 24 000. Pro 3s klidně Kv kolem 3000, pro 6s asi Kv 1500. Na autíčkářský regl jen s chladičem bez ventilátoru rovnou zapomeň, a i ten s ventilátorem dlouho nevydrží. Taky udávaný zatížení je u nich veeelmi optimistický, můj 280A nevydrží 36A ani 4 minuty. Větší jistota je vodní chlazení a stejně se přivádí voda nejdřív do reglu a pak pokračuje do motoru. V lodi 1050mm mám motor 3674 Kv 2075 a na 6s už potřebuješ trochu větší rybník. Povedlo se mi spálit 120A regl, 150A už drží.
https://hobbyking.com/cz_cz/turnigy-500 ... xt-90.html
IMG_7146.JPG [ 40.25 KiB | Zobrazeno 1001 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 22.10.2018 7:37
280A regulátor nezvládne 36A? 8O To jako fakt?
PříspěvekNapsal: pon 22.10.2018 7:40
Děkuji za cenné informace,přeměřím vnitřek loďky kvůli těm baterií aby se dovnitř v poho vešli.Zatim jsem koukal na tento set asi nejlevnější co jsem našel:
RC hobby radio control boat brushless motor with ESC power system combo 3536 1700KV 125A ESC water cooling waterproof
https://s.click.aliexpress.com/e/biKzTuxW
PříspěvekNapsal: pon 22.10.2018 8:26
varok píše:
Baterie Lipol 3s 10 000mAh, 2 motory SPEED 500 s převodovkami 1:3 paralelně vedle sebe, odběr jednoho max 15A, špička 18A, takže max odběr 36A. Regl obousměrný pro auta s chladičem bez ventilátoru a po 3 minutách jsem na něm neudržel prst, do 4 minut vypnul a konec. Po vychladnutí zase jel. Byl podobný jako na obrázku, jen s modrým eloxem. Teď už ho od jara jezdí známýho děti v autě 1:16 a drží.
IMG_7148.JPG [ 29.39 KiB | Zobrazeno 963 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 22.10.2018 8:36
kellysak píše:
tady je chlazení motoru trošku jiné , motor je klasická letecká oběžka namontovaná na chladící čelo, tedy takřka totéž jako toto:
https://ufon13.rajce.idnes.cz/fotky_pro_chladic/
PříspěvekNapsal: pon 22.10.2018 9:31
když budeš chtít dát oběžku tak ZDE je chlazení, netřeba se s ničím pižlat
zrovna tak jako přidat BLOK na klasickej regl jde taky
PříspěvekNapsal: pon 22.10.2018 11:19
skybreaker píše:
Děkuji teď koukám že u tohoto modelu byla použita také obežka.
Volantex V792-4 70cm ATOMIC 2.4G Brushless RTR 60km/h Boat
https://banggood.app.link/F3RHwywGdR
PříspěvekNapsal: pon 22.10.2018 16:51
Tady je RCG vlákno
PříspěvekNapsal: pon 22.10.2018 19:21
skybreaker píše:
ano máš pravdu, jen já to pižlal za 20kč,- pro ostatní.... v době, kdy né každej uměl kupovat v asii, nebo spíše nechtěl.......
fakt nejde o to, jak a z čeho to je, jde jen o princip....... chlazené čelo nezajistí dobře uchlazené závity dále od čela...... to je pointa příběhu..... oběžek........ nic víc nic míň
:wink:
já tořeším posvém utopením celé oběžky do vodní lázně..... jak???? To je jen na modeláři a jeho konstruktérských schopnostech.... já šel nejjednodušší cestou...... a všichni si ji umějí najít a přečíst.......
PříspěvekNapsal: pon 22.10.2018 19:29
kellysak píše:
oběžkyse běžně používají, jen se běžně vodou nechladí....... stačí aby se dokázal okolo dostatečně protahovat průvan , ono v leteckém trupu kde je kolem motoru asi milimetr prostoru také moc větru neprochází a pokud je to brus tak ani nesmí.........
chce to myslet logicky a pátrat potom co kde jak opravdu funguje...... :wink:
PříspěvekNapsal: pon 22.10.2018 19:52
Děkuji.Musim se tím vším pročist.Děkuji , vám všem za cenné informace.Postupně sem budu přidávat fotky jak jsem daleko.
PříspěvekNapsal: pát 21.12.2018 9:01
jakub37 píše:
Nesmíš věřit totálním čongpíčovinám (tohle je nesmysl psát slušněji).
Přesně tento regl mám a celkem v pohodě v autě na jeden 27z motor, ale to je ve střední hodnotě pod 25A.
Udané hodnoty (já u něj viděl i 320A) jsou ale totálně mimo (ale fakt totálně!!!), tak pro ilustraci tu mám fakt špičkový LRP (v minulosti se s ním jezdilo opravdu na úrovni mistrovství světa) a ten je skoro 2x větší a má udané maximum 80A (a je přitom určitě z dražších a vybranějších komponentů). Závěr si jistě uděláš sám...
