Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 218 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 11, 12, 13, 14, 15
PříspěvekNapsal: sob 12.05.2018 18:05
HULL TRIALS, aneb první testy na vodě. V tom kalupu při balení a dodělávání posledních věcí jsem zapomněl zalepit výfukové otvory, takže mi tam nacákala dovnitř voda, ale jinak tahle loď jezdí úžasně, je neskutečně stabilní a velmi přesně drží směr a dobře zatáčí. Na vlnkách je díky AXE bow velmi klidná a moc se nerozhoupe. 12V je naprosto dostačujících a na pohled je rychlost i maketová, voda stříká od přídě, jako na té skutečné. Teď už se nemůžu dočkat, až to bude fakt hotové. Je potřeba akorát doladit detaily v pohonu a asi tam dát pořádné spojky, tyhle nouzové z hadičky přímo na hřídeli moc dobře v dlouhodobé zátěži nedrží. Ale jinak jsem nadšený, jede to naprosto parádně, dokonce jsem se po dvojnásobném přejetí bójky středem trupu (k všeobecnému pobavení a otázce, jak to bodovat, jestli jako dotek nebo neprojetí :D ) napotřetí trefil i mezi ně (vrcholové na trojúhelníkové trati, kdo nezná NAVIGA NS trať, tak tahle je nejvzdálenější a bójky jsou od mola v zákrytu), se 40cm lodí do metrové brány to už je docela umění :D.
Všechny fotky v originálním rozlišení na Zoneramě: https://www.zonerama.com/jsyrovat/Album/3860182
[ 100.64 KiB | Zobrazeno 1913 krát ]
[ 58.88 KiB | Zobrazeno 1913 krát ]
[ 76.34 KiB | Zobrazeno 1913 krát ]
[ 72.15 KiB | Zobrazeno 1913 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 21.10.2018 22:47
ahoj,
jak pokračuješ? dlouho jsi se neozval se svým projektem co vypadá nádherně.....
ale nejsem tak uplně nezištnej takže se ptám a prosím o radu:
před časem jsi psal , že kupuješ SLS polymerku....... mám ji také stejnou z odkazu co jsi dával a opravdu čerstvě....... takže řeším problém kompatibility polymerů...... ty origo jsou drahý jak čert....... je něco jiného ověřeně funkčního?
PříspěvekNapsal: pon 22.10.2018 10:47
jak pokračuju? No, pravda je taková, že loď teď čeká. Po 5 měsících úmorného non-stop kreslení jsem si dal pauzu, bylo potřeba řešit jiné urgentní věci v domácnosti, atd (a taky si odpočinout, hmm, u jiné lodi, tu zatím nedávám veřejně, ale bude to taky lahůdka, dej mi pár týdnů času :) ). Ale chystám se zase na nástavbu a ty detaily vpředu.
A co se týče SLS, tak na tu se taky teprve chystám, už se mi pomalu hromadí drobnosti, které na FDM nejdou. A co se týče kompatibility polymerů, tak nevím, možná to s něčím fungovat bude, ale asi to bude o vyzkoušení na vlastní kůži, v tomhle jsem se ještě nepohyboval. Třeba Průša tvrdí, že ta jeho je i kompatibilní s jinými polymery. Ale detaily taky nevím (budou v Letňanech, tak se tam poptám trochu víc).
Naposledy upravil jsyrovat dne pon 22.10.2018 14:40, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pon 22.10.2018 13:16
Administrátor serveru
Obrázky: 300
Blog: Zobrazit blog (3)
jsyrovat píše:
Zastav se na stánku Svazu modelářů. Rád tě potkám..
PříspěvekNapsal: stř 03.04.2019 23:03
Musel jsem odpočívat trochu u jiných projektů (a taky dvou dalších lodí pro 3D, bude se na co těšit), ale teď jsem konečně zase nabral trochu chuť, abych pohnul s FCS.
Dal jsem pořádné spojky mezi motory a hřídele a začal dělat na odrážečích. Tu černou "gumu" tisknu docela úspěšně z FLEX 98a. Zde ještě nezkompletováno.
[ 33.32 KiB | Zobrazeno 889 krát ]
Další pás bude téměř přes celý bok a pak velký přední díl.
PříspěvekNapsal: pát 12.04.2019 23:33
Všechny odrážeče jsou z FLEXu už vytištěny, stejně tak i lišty z ABS, na kterých jsou i matice v počtu přesně podle skutečnosti (asi 1mm velké, jednak nejsou ani moc dobře vidět a kvalitou je to spíš jen náznak, že tam je matice - chtělo by to na takové věci zprovoznit SLA).
[ 51.75 KiB | Zobrazeno 711 krát ]
[ 29.99 KiB | Zobrazeno 711 krát ]
[ 35.03 KiB | Zobrazeno 711 krát ]
[ 25.96 KiB | Zobrazeno 711 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 12.04.2019 23:47
tak pošli stl. a já ti to zkusím vyjet..... mě se ta tiskoška už asi 10x zaplatila a to ji mám od podzimu.
PříspěvekNapsal: pon 15.04.2019 14:14
Odrážeče jsou už na celém trupu, počet "šroubků" podle skutečné lodi :D. FLEX98A je dosti tvrdý materiál, ale je pořád flexibilní a gumový, a na tohle bych řekl, že je to tak akorát. Pneumatiky na kterých by se mělo jezdit by asi moc na povrchu nedržely, bylo by to dobré akorát na drift, ještě možná do terénu a pořádné "špalky".
ufon13 píše:
- díky, ale já si potřebuju zprovoznit tu svou a na tohle by to bylo trošku moc dlouhé (metr délky 4x), musel bych to rozsekávat na malinké části a pak to ještě lepit epoxy místo celkem rychlého lepení ABS-ABS.
[ 41.66 KiB | Zobrazeno 557 krát ]
[ 34.53 KiB | Zobrazeno 557 krát ]
[ 38.17 KiB | Zobrazeno 557 krát ]
[ 36.01 KiB | Zobrazeno 557 krát ]
[ 39.32 KiB | Zobrazeno 557 krát ]
[ 33.61 KiB | Zobrazeno 557 krát ]
[ 27.29 KiB | Zobrazeno 557 krát ]
[ 50.59 KiB | Zobrazeno 557 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], Google Feedfetcher a 4 návštevníků
