px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 14 ]
 Předmět příspěvku: Antje rybářský kutr 1:20
PříspěvekNapsal: stř 06.05.2020 17:34
Antje rybářský kutr 1:20 (dnešní pošta),délka 64,šířka 21 a výška 55 (cm)
6. května 2020
:arrow: Stavebnice v rozsypu od bývalé firmy Robbe.
:arrow: Stavebnice obsahuje všechny potřebné díly, trup a paluba z hlubokotažného plastu ABS, kryt paluby je z překližky vyřezán laserem, kajuta, nástavby, stožáry, lodní šroub, hřídel, kormidlo s uložením. Stavebnice obsahuje mnoho detailů, které celkové zvyšují realitu modelu. Podrobný návod (bohužel není v CZ ) sadu výkresů A3 3ks, A1 1ks v M1:1.
Je potřeba doplnit motor, regulátor, RC soupravu, spojku lodního hřídele a motoru.
[ 37 KiB | Zobrazeno 2699 krát ]
[ 47.3 KiB | Zobrazeno 2699 krát ]
Nejhorší rada, je špatná rada...
Naposledy upravil Baron dne stř 17.06.2020 18:46, celkově upraveno 2
 Předmět příspěvku: Re: Antje rybářský kutr 1:20
PříspěvekNapsal: stř 20.05.2020 17:16
19.května 2020
:arrow: Trup je nutno zbavit přebytků po vyfukování (cca 1-3cm po celém obvodu modelu. Použil jsem mini frézku a zalamovací nůž. Přebytek jsem označil černou isolepou a odřezával postupně frézkou. Potom zalamovacím nožem jsem ořezal zbytek a ponechal asi 1mm a dobroušení.
:arrow: Polotovar trupu včetně paluby. Na polotovar plastové paluby (je rovněž z ABS) přijde nalepit paluba z překližky tl.1 mm.
[ 30.08 KiB | Zobrazeno 1673 krát ]
[ 33.27 KiB | Zobrazeno 1673 krát ]
Naposledy upravil Baron dne stř 17.06.2020 18:46, celkově upraveno 3
PříspěvekNapsal: stř 27.05.2020 17:39
24. května 2020
:arrow: Postupně jsem nalepil, vnější a vnitřní (upevnění paluby) líšty kolem trupu lodi (lepeno vteřinovým lepidlem SUREFIX).
:arrow: Přilepil držák kormidlové sestavy a kompletní motorové lože včetně prořezu pro servo. Motorové lože je zatím pouze slepeno a nelepeno do trupu.
:arrow: Vyřízl jsem ještě jeden pracovní otvor do trupu vpředu. Poté jsem palubu z ABS i hlavní překližkovou palubu dobrousil do finální podoby.
:arrow: Motor použiji MIG 500/7,2 V, servo pro kormidlo GO 36,další serva GO 09 pro ovládání radaru, zvuk diesl. motor, poz. světla apod. pro pohon acu Li-poll 7,4V/3300 mAh a stejnosměrný regulátor 45A.
Model bude ovládán RC soupravou FlySky FS-i6 6CH 2.4GHz
[ 26.9 KiB | Zobrazeno 1413 krát ]
[ 46.46 KiB | Zobrazeno 1413 krát ]
[ 32.09 KiB | Zobrazeno 1413 krát ]
Naposledy upravil Baron dne stř 17.06.2020 18:47, celkově upraveno 2
PříspěvekNapsal: čtv 11.06.2020 16:04
10. června 2020
:arrow: Do vrchní části trupu jsem vyřízl 6x oválný otvor 5x8mm (z každé strany 3ks), kompletně dokončil kormidlový komplet, a osadil motor, společně s uložením hřídele, lodního šroubu a spojky. Regulátor osazen na lože motoru. Samozřejmě vše několikrát odzkoušeno.
:arrow: Nyní mě čeká trochu obtížnější práce – slepení obou částí palub modelu (spodní část z ABS plastu a vrchní část z překližky 1mm). Obě paluby jsem přebrousil smirkovým plátnem 220. Na lepení jsem použil Chemopren Extrém. Palubu z ABS jsem odmastil technickým benzínem a na obě části nanesl lepidlo. Lepil jsem od středu ke krajům. Velmi mně pomohly kolíčky a malé svěrky. Po zaschnutí a vytvrdnutí lepidla (cca 3hod) jsem jsem vrchní část paluby jemně přebrousil jemným smirkem 400 a lehce nalakoval (sprej matný lak, jedna vrstva).
:arrow: V přední části paluby bude reproduktor (imitace zvuku diesl. motoru) elektronika je zespodu přišroubována malým vrutem.
[ 42.59 KiB | Zobrazeno 703 krát ]
[ 38.83 KiB | Zobrazeno 703 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 17.06.2020 18:54
16. června 2020
:arrow: Pokračuji vnitřním vybavením lodě:
pohonný acu, sevomotorky, napájení dieslového motoru. Frekvence dieslového motoru je ovládána trimrem („nejde za plynem“), ale zvuk je velice reálný.
Nalepil jsem horní lištu (ABS 3x3 mm) do vnitřní části lodě. Vše několikrát tmeleno a přebroušeno.
[ 68.89 KiB | Zobrazeno 701 krát ]
[ 41.85 KiB | Zobrazeno 701 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 18.06.2020 9:51
ahoj,
koukám na to spínání pomocí serv používám to pro láci také ale trošku jiným způsobem . servo pákou zapíná i vypíná klasické aretované vypínače či přepínače , na fotce jsou velké pro větší servo i proudovou zátěž
[ 61.53 KiB | Zobrazeno 651 krát ]
, ale dá se to vyrobit i z malých vypínačů do DPS tam je možno vybrat také zda jen tlačítko nebo aretovaný přepínač a použít stejná mikroserva.
Výhoda je že každé servo muže ovládat 2 nezávislé okruhy a po akci se vrací do neutrálu tudíž ,,nežere,, tolik.
PříspěvekNapsal: čtv 18.06.2020 14:12
Zdravím
:arrow: velice dobrý nápad určitě využiju 8) při další stavbě.
PříspěvekNapsal: sob 20.06.2020 17:09
Baron píše:
Zdravím
kdesi v zálohách je fotka i těch s mikro servem jen to najít..... :roll: :wink: :lol:
PříspěvekNapsal: sob 20.06.2020 20:12
ufon13 píše:
Diky pokusím se to najít... :)
PříspěvekNapsal: ned 21.06.2020 13:00
tak nalezené fotky z použití spínačů ve verzi mikroservo jsou zde
[ 151.17 KiB | Zobrazeno 453 krát ]
[ 168.82 KiB | Zobrazeno 453 krát ]
spínače spínají osvětlení a odpal střelby napřímo a přes relé pak generátory plynu a kouřový modul
[ 135.11 KiB | Zobrazeno 453 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 21.06.2020 15:39
Děkuji za foto ,
co je to za loď ,je to samá elektronika, :) to už je na mě moc... ,já tak ten základ , ale ten nápad s použitím více spínačů pro jedno servo je dobrý určitě využiju. :P
:arrow: přidávám další report ze stavby kutru Antje
21.června 2020
Další práce, celkové kompletní přebroušení trupu zabrala cca 2hod (použitý brusný papír 600) před nástřikem plničem (Surfacer 1200). V průběhu schnutí jsem vyrobil kryt kormidla, kryt strojovny navijáku, a přední světlík. Vše slepeno namořeno a lehce přelakováno.
[ 40.14 KiB | Zobrazeno 434 krát ]
[ 129.67 KiB | Zobrazeno 434 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 25.06.2020 16:20
lodička je ,,prinz eugen,, v setině , ta elektrárna je jen část ostatní je přímo v nástavbách a ve věžích protože to střílí svítí a čmoudí a samo si to vyrábí i střelivo rozkladem vody.....
[ 134.66 KiB | Zobrazeno 357 krát ]
fotka je z prvního vyvažování na vodě ještě bez drobných detailůa s jen ledabyle nasazenou nástavbou
a takhle vypadal při předávání:
[ 135.76 KiB | Zobrazeno 354 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 25.06.2020 21:56
No teda klobouk dolů parádně zpracovaný model :lol: to by stálo vidět naživo i se všemi těmi "elektro výmysly"
Jo kdo umí tak umí ....
PříspěvekNapsal: pát 26.06.2020 20:05
26. června 2020
:arrow: pokračuji venkovními nástavbami lodě, něco je hotovo, něco zatím polotovar, ale docela to jde od ruky (obrázky sice jsou, ale vše je nutno vyzkoušet nasucho, potom "nastehovat" a nakonec slepit, jste-li si jisti ,že je to OK. V tomto směru se Němci moc nevyznamenali, chybí popisky jednotlivých dílů, takže hledám a hledám který to asi bude, není zde jediná kóta (kam jak daleko nalepit, opět je potřeba zkoušet. :( ). Toto je velké mínus stavebnice...
Ale jednotlivé dílce do sebe pasují perfektně jsou přesné a kvalitně nařezány.
[ 30.16 KiB | Zobrazeno 259 krát ]
[ 42.67 KiB | Zobrazeno 259 krát ]
