Registrován: 13.5.2022 Příspěvky: 43 Bydliště: Jihlava, ČR
Ahoj, nemá někdo plánek lodi „Šternberk“ ? Nejlepší by bylo, kdyby mi někdo oskenoval šablony žeber ( nebo těch přepážek, či co, nejsem lodičkář ), a poslal to sem. Případně oskenovat i šablony pro části kajuty, ale tu bych snad zvládl postavit sám... Honza
Proč bych kupoval celej plán, kterej stojí hříšnej peníz, když mi stačí jen šablony žeber ? A už nic nepotřebuju, našel jsem na internetu celej plánek, tak jsem si ho překreslil v M 1:1 Honza
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7461 Bydliště: ČR Obrázky:8
@Honza ":-)" Mr. NASAT Sáng Tạo slepil svou bedničkovou lodičku 1:1 natupo z pěnových desek (pokud jsem se dobře díval) tak ji následně laminoval.
Návod jak vložit video do příspěvku na RCMANIA.cz (Někde na RCManii, je pro modely postup, kdy tkaninu zastoupí navlečená dámská silonová punčocha. Ta se pak prosytí osvědčenou pryskyřicí EPOXY 1200.)
Hranate, rovne lodky ( az na jednu) nevedu,ale krivou skorepinu bez nastaveb ti klidne za mrzky gros vyrobim.
V klidu se pak muzes ukajet na kostickovych nastavbach ( si je namalujes, povykrajujes a polepis z vhodneho matrose ) a jako bonus jiz muzes jezdit s natazenym igelitem, nebo vetsi sprckou misto paluby.
Takove to 2v1,... vymyslis,makas,modelaris na palube a nastavbach podle sve fantazie,nebo pro zmenu ceris stojatou vodu krivou pridi laminatove skorapky,pri adrenalin plavbe po velike louzi.
třeba proto, aby i dále byl někdo motivován nějaký plánek nakreslit, vydat, distribuovat...
Až zase budee fňukání nad tím, že v časopisech nejsou plánky, tak si na to vzpomeň.
SHU píše:
Ahoj, nevím, kdo podle tebe fňuká. Nikdo tu nepsal, že v časopisech je málo plánků Mimo to, já nemám problém s nakreslením vlastního plánu, popř. upravit něco co už vydaný bylo... Jestli ti vadí, že nechci 260 Kč vyhodit z okna, tak za to já nemůžu... Honza
když nemáš problém si nakreslit plánek, tak proč jsi založil toto vlákno? Asi to nebude tak jak to se snažíš prezentovat.
_ Nevím nakolik se trefím. Pokud jsem pátral po historii Šternberka, tak polotovar byl něco jako noční stolek. Když chci zachovat velikost a napodobit tvar, tak je to bednička 900 x 200 mm, vpředu sešikmená do špice Postup stavby od nuly, závisí na preferenci materiálu a výběru typu konstrukce. Skořepina do formy nebo na kopyto. Žebra a lišty + potah ( obšívka) nebo plaňkování Malé puf-puf plechovka _ Kdysi jsem z 5 překližky dělal basičku na nářadí. Hrana bočnice natřená EPOXY 1200 Do doby zatuhnutí stlučeno zkrácenými kovovými krejčovskými špendlíky (ponechány), ve vzdálenosti cca 5 cm, po vlepení madla ze smetákové kulatiny byla bednička 30 x 70 cm dost tuhá, Madlo u modelu nahradí vložená paluba Improvizované sloupky mezi palubou a dnem vytvoří úzké pásky překližky. Na tuhle bednu plánku, ani netřeba
to si děláš pxxxl ne? Tak plánek máš nakreslenej a udělat z něj (nakreslit) čtyři ks krutého obrazce "obdélník" pomocí https://catalogue.koh-i-noor.cz/Picture ... 400000.JPG (tvar těch přepážek) je problém? Tohle slyšet JaKr, nebo Kroj, či další , tak exploduje smíchy.
Ahoj. Debata uz neni aktuálna, tak len využívam to, že tu existuje to vlákno.
Zrovna tú lodičku rodím pre moje deti. Laserové výrezy kabíny (4mm prekližka) sú dané len tým, že viem kresliť a je mit to tak pohodlnejšie. Ale tých pár obdĺžnikov by nebol problém vyrezať aj lupienkovou pilkou. M.
