barnstormer píše:
Děkuji moc, spíš bych šel do něčeho Hitec. Futaba, aby byly evt. náhradní díly.
to je k zamyšlení... jestli dražší servo + náhradní díly anebo nějaké levné a při poruše vyhodit a koupit nové. Pokud budeš jezdit soutěžně, tak asi jít do těch drahých. Je škoda přijít o dobré umístění pro pár ušetřených korun. Pokud je to jen na takové to domácí ježdění, nebál bych se ani těch levných. Odejde? No a co, vyměním. I se shořelým servem plachty se ke břehu nějak dostanu.
Kolegové tu doporučují mini serva... proč? Potřebuješ ušetřit hmotnost? Máš málo místa?
Čím menší servo tím menší převodový poměr a rozměr ozubených kol a elektroniky a tím: větší zatížení motoru (odběr), větší zatížení zubů, větší proudy v servozesilovači,...
Kov x plast. Servo na plachtě nejvíc dostane zabrat při obratech kdy se přehazuje plachta tím rázem. Kovový převod je pevnější ale plastový zase propruží... tak teď babo raď. Jsou zastánci toho i toho.
Jezdím footy. Na plachtu dávám zásadně standardní velikost serva a nikdy jsem neměl problém. Jediná serva co odešla odešla na zaplavení vodou.
Zato jsem viděl hodně shořelých miniserv u kolegů. Někdo odrovnal i dvě za soutěž. A to je footy menší než MM a tedy miniservo má nějaké opodstatnění z důvodu velikosti a váhy...
To je můj pohled na servo na plachtě.
