Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 17 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Flea-Blecha MMP foto ze stavby
PříspěvekNapsal: čtv 21.07.2011 20:19
Obrázky: 85
V jednom zdejším vlákně jsem narazil na odkaz, na tohohle krásného prcka. Láska na první pohled :) ihned jsem ji objednal i s veškerou potřebnou bižuterií. Stavba byla velmi příjemná a rychlá. Zpracování laminátového trupu i bižuterie výborná, tak to šlo samo. Motor jsem použil Speed 400 7,2, regulátor Turnigy 30A brushed, servo HXT 900, lodní šroub Graupner 25 a baterie které používám v E-revu VXL lipol Turnigy 2200 2S. Nejvíc mě potrápilo vodní chlazení :) proštudoval jsem kopec vláken a fotografií na MONAKu. Doufám že bude fungovat. Blechu jsem zatím zkoušel pouze ve vaně :D
Pár foteček ze stavby na rajčeti:
http://darthhokro.rajce.idnes.cz/Blecha-Flea/
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 21.07.2011 23:57
krásná barva :-)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 22.07.2011 0:44
Obrázky: 85
Žlutá TAXI :) Kamarád mi bude ještě plotrovat nápis a číslo :D
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 28.07.2011 17:49
Právě píšu od moře, vzal jsem si blechu s sebou, mám ji novou cca 1 měsíc, jezdí výborně člověk se fakt vyblbne:) dokud mi neshořel regl (mám střídák a 35A mi nestačilo, špatněj šroub) nejlepší dovolená, konečně se u vody nenudim:)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 28.07.2011 21:39
Vity> a nebylo to slanou vodou? Ona je jaksi to, vodiva :D Hlavne si nezapomen po kazde jizde vymyt hridel od zbytku soli, jinak se budes divit. Nak
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 08.08.2011 20:50
=> Nakadah Voda se tam nedostala, ale šroub graupner 29mm se stoupáním 40 mm,motor co má 2700 na 3s a regl na 35A se ukázalo jako špatná kombinace :D Na druhou stranu to vyskakovalo z vody na půl plynu 8) Dneska mi dorazil 80A regl snad to ustoji líp. Pak dám vědět.
 Předmět příspěvku: Re:
PříspěvekNapsal: úte 23.08.2011 11:31
Obrázky: 4
Vity píše:
Jestli ona ta mořská voda nebude i hustější - větší zatížení.
DX6i
Minimag, Windrider FOX, CAP 232 EPP MS Composit, Mono2, Extra 300 EPP
 Předmět příspěvku: Re: Flea-Blecha MMP foto ze stavby
PříspěvekNapsal: úte 23.08.2011 20:13
Kucí 80A regl na takovou blechu :D to trochu přeháníte.Chudáci baterky :lol:
PříspěvekNapsal: úte 23.08.2011 20:27
Já ten regl nemám originál vodou chlazený, celý jsem to doďelával tak to nemusí být na 100% účinný. Proto mám 80A , po prvních nedělních jízdách je sotva vlažnej :)
PříspěvekNapsal: úte 23.08.2011 21:11
Je pravdou že regulátor je potřeba předimenzovat.Prdy co dostávají baterie a motor v lodi při skocích atd.Dále doporučuji nastavení pomalého rozběhu motoru.Neskáče to z vody ale na teplotách komponent to znatelné je. :wink:
PříspěvekNapsal: úte 23.08.2011 21:17
Já jsem po pravdě zjistil, že jezdit jen tak mě po chvíli nebaví.... Tak alespoň skáču :D Konečně jsem snad vše odladil, motor lehce teplý, regl pohoda, servo taky.
PříspěvekNapsal: úte 23.08.2011 21:47
Holt to není pořádná lodička :wink:
A kdo neskáče není čech :D
http://www.youtube.com/watch?v=kXkwAfD8GuY
Taky občas skáču leč občas i odletím :mrgreen: z vody
PříspěvekNapsal: úte 23.08.2011 21:55
Obrázky: 4
Teď jsem dodělal člun typu mono 2. Mám tam regulátor 150A (cca. 2,5 násobek nominálního proudu motoru), původně letecký, za pár dolarů koupený na e-bay. Klasický chladič jsem nahradil vodním. Ještě jsem to netestoval - tak uvidíme.
DX6i
PříspěvekNapsal: stř 24.08.2011 11:51
Přesně tak, já mám tu 80 z ebay asi za 18$ s poštou, mělo to žebrovaný chladič, tím jsem protáhl dvě mosazný trubičky přes teplovodní pastu a je to :)
PříspěvekNapsal: stř 22.03.2017 19:23
darth.hokro píše:
A to jsi jakou barvou stříkal, nemyslím odstín :D .
A po nandání nápisu, přestříkl jsi to ještě něčím a nebo to drží dobře.
