Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 10 ] |
misakh
Napsal: sob 13.08.2011 0:27 |
Dobry den, vim, ze toto bude znit pravovernym modelarum jako podivna zadost, ale nenasel by se zde nejaky modelar z Prahy, ktery by byl za uplatu ochoten dostavet model RC plachetnice Thunder tiger Oddysey (verze1)? Model ma kompletni trup vcerne serv a zkompletovany stezen. Je treba natahnout plachty a hlavne lanovy. Byl to darek pro otce, ktery by s tim rad radil na rybniku na chalupe, ale k dostavbe se nejak nema. Ja na to nemam ani cas a ani bohuzel sikovnost Dekuji Michal Horak
corsair
Napsal: sob 13.08.2011 7:54 |
Registrován: 7.1.2007 Příspěvky: 4172 Bydliště: KLADNO Obrázky: 1
já bych stejnou žádost poslal na mo-na-ko.cz přeci jenom,je to tam mnohem více o lodičkách
_________________ Pravda začíná tam kde končí signál České televize. Nevěřím ničemu, co vláda říká.
misakh
Napsal: sob 13.08.2011 19:56 |
Děkuji za radu, už jsem vystavil žádost i tam. Třeba se někdo ozve Trup se mě podařilo zkompletovat celkem v pohodě, ale na lanka jsem levoš
aero45s
Napsal: ned 14.08.2011 0:37 |
Nejsem z Prahy ale nabízím pomoc při dokončení. Jsem z Kolína.
misakh
Napsal: pon 15.08.2011 7:28 |
Děkuji za odpověď a nabídku. To by nrmusel být zase takový problém, přes Kolín jezdím na chalupu, bohužel vlakem Tak bych musel vymyslet, jak k Vám loď dopravit, není to zase takový drobek Díky a hezký den, pokud se nikdo bližší neozve tak bych s dovolením vaší nabídky rád využil.
Jameson
Napsal: úte 16.08.2011 10:54 |
Ahoj, ak si postavil celu Odyssey a chybaju fakt iba lanka, tak mas 95% prace za sebou. Staci sa drzat obrazku v manuali - nie je to nic komplikovane. Ide len o to vypnut ten stazen. Odyssey som pred dvoma rokmi staval a toto bola skutocne len ceresnicka na torte. Ak budes riesit dopravu a prenos a cakat atd., tak ti to zaberie neporovnatelne viac casu (tie lanka mas natiahnute za jeden vecer bez vacsej namahy). Len pozor, Odyssey ma jednu este trosku inu zaludnost - poriadne netesni. Mne sa moju podarilo utopit jedneho pekneho apriloveho (dubnoveho) popoludnia. Nakoniec som musel zobrat plutvy a ist po nu - fakt drsny zazitok. Takze odporucam velmi dobre otestovat zatesnenie trupu a najma napchat dnu dopredu nejaky polystyren - ak by sa lod aj zaplnila vodou, aby ostala aspon pri hladine a neklesla na dno... Par fotiek: http://gallery.rihak.com/v/modely/odyssey/
_________________ Take my love, take my land, take me where I cannot stand
mirdab
Napsal: úte 16.08.2011 11:50 |
Registrován: 4.3.2011 Příspěvky: 148 Bydliště: Plzeň-sever
To Jameson: mohu dotaz ? vidím že se "vrtáš" i do lodiček někde jsem narazil na příspěvek, že pro lodní modelářství (základní,začátečnické) se v žádném případě nedá použít vysílačka pro éra. Mám Auroru a na zahradě jezírko když občas mrknu na nějaký pěkný model lodi.. docela mne to i láká zkusit to nejen ve vzduchu, ale i na vodě. Podle mne by to mělo jít použít Auroru a 2 kanály .. motor a směr. , nebo se mýlím ?
_________________ Některé věci na světě fungují jen proto, že mají svá tajemství
coro
Napsal: úte 16.08.2011 12:55 |
Registrován: 9.5.2006 Příspěvky: 9047 Bydliště: Bratislava dnv SK
mirdab píše: ...někde jsem narazil na příspěvek, že pro lodní modelářství (základní,začátečnické) se v žádném případě nedá použít vysílačka pro éra. Mám Auroru a na zahradě jezírko když občas mrknu na nějaký pěkný model lodi.. docela mne to i láká zkusit to nejen ve vzduchu, ale i na vodě. Podle mne by to mělo jít použít Auroru a 2 kanály .. motor a směr. , nebo se mýlím ? Nesmie sa len riadiť loďky (a autíčka... to čo nelieta) na 35MHz frekvencii. Inak to nie je problém a keďže máš 2,4GHz tak neváhaj a skúšaj.
Jameson
Napsal: úte 16.08.2011 13:07 |
Presne tak - toto platilo na FM rádiách, 35MHz bolo vyhradené iba pre poletuchy (lietadlá, vrtuľníky) a 40MHz pre všetko (lode, autíčka a kto si trúfol, aj poletuchy). Myšlienka bola taká, aby stroje, ktoré boli predsalen na rušenie najháklivejšie, mali vyhradené svoje vlastné pásmo, do ktorého sa nič iné pchať nebude. Pri digitálnach rádiach na 2,4GHz to samozrejme kompletne stráca opodostatnenie - prijímač je spárovaný s vysielačom a tak je úplne jedno, či je na druhej strane autíčko, lodička, lietadlo alebo wifi router - používať sa môže všetko. Okrem ponoriek - tie ostávajú naďalej na 40MHz (nie, že by na to bol nejaký zákon alebo nariadenie, ale mikrovlnám sa pod vodu strašne nechce ).
mirdab
Napsal: úte 16.08.2011 13:20 |
OK myslel jsem si to, dík za info... moje pokušení jít i do lodiček vzrostlo
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 10 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 8 návštevníků |
