JmX
Napsal: pon 17.10.2011 14:48 |
Registrován: 8.1.2009 Příspěvky: 335 Bydliště: CZ, Praha-západ Obrázky: 6
Blog: Zobrazit blog (1)
Ahoj, rozhodl jsem se oživit krásnou loď Artur, kterou jsem kdysi nedokončil a dodnes ji mám uloženou. Potřebuji radu od zkušených, čím nejlépe osadit (motor, regl, serva) a jak vybavení rozložit. Neměl by to být žádný rychlík, ale pěkná realistická jízda. Protože v lodích jsem totálně nezkušený, napadla mě klasická plechovka řady 400 (???). Jaký régl k tomu? Napájet bych chtěl lipolkama nejspíš, takže co tam fouknout stříďák? Děkuji předem za každou smysluplnou radu.
_________________ ***** Futaba T8FG Super ***** Hangár s podrobným popisem stavby mých modelů na osobních stránkách Jirkůf Blok = http://jirkufblok.blogspot.com E-mail: pilot@ok-jmx.cz
Drondys
Napsal: pon 17.10.2011 15:22 |
Registrován: 22.2.2010 Příspěvky: 11876 Bydliště: ČR Obrázky: 1
Příklad osazení viz tento odkaz. Návod na stavbu Artura s jiným osazením viz tento odkaz (pro inspiraci). Já mám podobnou loďku viz tento odkaz, ale s motorem řady 550, možná je o trošku větší než ten Artur. Mám v ní lipolku viz tento odkaz a na jedno nabití vydrží na pohodové ježdění i přes dvě hodiny.
Naposledy upravil Drondys dne pon 17.10.2011 15:43, celkově upraveno 1
coro
Napsal: pon 17.10.2011 15:40 |
Registrován: 8.5.2006 Příspěvky: 9047 Bydliště: Bratislava dnv SK
K plechovke motoru všetci chvália regly DSYS. Ale asi by sa hodil 12V (3s-Li) motor ,a k tomu 2s baterku (ak chceš Lipol, ja som volil 2s A123 alebo 6V olovo) - aby to bolo trochu realistické a nežralo zbytočne prúd. Problém je s namotanými listami na vrtuli, na to by nebola zlá prevodovka a k nej normálny (asi 6V) motor - neviem ale akú rýchlosť od toho modelu čakáš.. Keby že strieďák motor, tak podľa mňa je vhodné hľadať čo najmenšie KV aby sa to točilo primerane pomaly - takže asi obežku motor, boli nejaké TurnigySK 2836 KV 750 - výkonovo slabé ale postačia, len asi bude vhodné dorobiť na motor nejakú vrtuľku aby sa trochu chladil, a celkom dobre funguje aj odvod tepla cez čelo motoru do nejakej kovovej (hliníkovej, alebo medený pásik) príruby.. Lebo obežku vodou moc neuchladíš - ale zas pri primeranom výkone to nebude potrebovať. Autíčkový striedák regl mi funguje použiteľne, ale je to vec kde asi nič nie je isté a treba to brať ako pokusy. Ja som z motora vybral osku, a namiesto nej dal priamo 4mm hriadeľ až od vrtule. Aby som nemusel riešiť súososť a trhanie nejakej spojky.. Myslím že s riadením problém nie je, toto bola skúška lacného reglu z hobbyking a reguluje v pohode aj okolo nuly. Ale pri tom hreje. Motor bol Turnigy 3548 KV800 napájaný 6V (2s A123) a šroub 50mm. http://www.youtube.com/watch?v=lOWEVAa2MBQ
JmX
Napsal: pon 17.10.2011 16:18 |
to Drondys a Coro: ste frajeři, díky moc, takhle sem si představoval smysluplnou radu. Ještě jednou díky!
ladous
Napsal: pon 17.10.2011 16:28 |
Já bych jen doplnil, že v modelu typu Artura je, pokud by měl jet maketovou rychlostí, vodní chlazení bez nějakého přídavného čerpadla naprostý nesmysl. Pokud bych chtěl motor, regulátor apod. chladit vzduchem, tak použiju kdejaký malý větráček z počítače i s původním motorem...
Artur není loď, která by vyžadovala převratný výkon, takže i to chlazení nebude divoké.
Nerad bych od střídavého motoru zrazoval, ale je třeba se připravit na to, že půjde o průkopnický počin.
_________________ Z jihočeského Písku pozdravuje Ladislav Douša (ladous)
JmX
Napsal: pon 17.10.2011 17:12 |
No nejspíš zůstanu u plechovky Speed 400. zbývá vybrat vhodný régl, že by DSYS MD18DCRs? Díky!
Drondys
Napsal: pon 17.10.2011 17:37 |
JmX píše: No nejspíš zůstanu u plechovky Speed 400. zbývá vybrat vhodný régl, že by DSYS MD18DCRs? Speed 400 podle tabulky viz tento odkaz může vzít maximálně i přes 20A, ale u Artura zas není předpoklad, že bys ho honil "na plný kotel". Takže by DSYS MD18DCRS mohl klidně stačit. Pokud bys chtěl mít na réglu rezervu pak je na zváženou spíš DSYS MDD32 mají ho třeba viz tento odkaz. Obvykle to není nutné, protože régl je už přednastaven z výroby a většinou to nastavení vyhovuje, ale pokud bys přeci jen chtěl měnit nějaké nastavitelné parametry réglu dá se to klasicky z Tx kniplama dle návodu, který ti k tomu přijde s regulátorem a nebo si můžeš pro pohodlnější nastavování koupit programovací kartu MDPG14 viz tento odkaz, která funguje pro DSYS régly řady MDxxXX obecně.
JmX
Napsal: úte 18.10.2011 9:34 |
A není nějaká levnější alternativa toho réglu? Na HK mají jen pro střídavé motory, co jsem koukal a v česku nemůžu nic jiného najít (???).
JmX
Napsal: úte 18.10.2011 10:22 |
což o to, "zlatý" Turnigy motory mám oblíbené, pár jich mám a použít autíčkářský régl s fanem mě zatím nenapadlo, koukal jsem jenom na ty lodní a ty mají vodní chlazení, což se mi řešit rozhodně nechce. No promyslím to, cena prostě hovoří. A navíc, jak už tady někdo řekl, byl bych průkopníkem (Artur se stříďákem), což mě v tomto případě láká. Ještě to promyslím, pokud bude mít číňan všechno skladem, tak do toho půjdu. Vyměnit pohon se dá případně vždy. Teď řeším ještě pohon antény radaru (to už je tuning, Artur ho samozřejmě neměl), našel jsem starý elektromotorek a musím vyrobit převod do pomala, napadlo mě koupit takové to velké vrtulníkářské ozubené kolo, že by to mohlo stačit. No nápadů je dost, když bude venku hnusně, bude co dělat.
Napsal: úte 18.10.2011 12:49 |
Administrátor serveru
Registrován: 24.4.2003 Příspěvky: 10762 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Pokud použiješ vhodně dimenzovaný regl, tak nebude nutno nějak chlazení řešit. Ale opravdu pozor na to, aby jsi nepředimenzoval pohon a pak to netrápil na 10% výkonu, protože na plný přejde Arthur do skluzu i s připoutanými charioty.
coro
Napsal: úte 18.10.2011 13:01 |
To je o otáčkach, teda KV motora a napätí baterky.., ale aj o použití zníženého plynu.
Pri priemernom prúde 3A z napätia 6,6V (merané hiboxom so 100A sondou takže veľmi približne, ale proste takmer nič) do relatívne veľkého pomalého motora (toho na videu, TR3548-800, tipujem dosť veľkú indukčnosť?) sa mi regl TMM 40e+ (40A) prehrial tak že som ho udržal v ruke len s veľmi nepríjemným pocitom a s pokusmi som bez váhania prestal.. Naplno s takým motorom nemá žiadne problémy a zostáva prakticky studený aj keď prúd je 10x vyšší - v tomto prípade nehreje prechod prúdu smerom tam..
Na radar maličké servo, vybrať potenciometer (alebo v ňom zlikvidovať doraz ak je priamo z neho hriadeľ), dorazy na výstupnom kole treba odstrániť tiež. A buď to nechať to nech sa to točí stále, ako ochranu motorčeka pred upečením by som to dal na nižšie napätie, alebo aspoň do cesty rezistor.. alebo dá sa nechať aj elektronika serva ako bola len namiesto potenciometru si tam dať trim, a riadiť to z príjmača..
Drondys
Napsal: úte 18.10.2011 13:20 |
JmX píše: A není nějaká levnější alternativa toho réglu? Na HK mají jen pro střídavé motory, co jsem koukal a v česku nemůžu nic jiného najít (???). Na HobbyKingu mají stejnosměrný regulátor viz tento odkaz, ale bez zpátečky tj. není vhodný do lodě pokud chceš, aby couvala. Tady v ČR je než ten DSYS MDD32 levnější stejnosměrný regulátor se zpátečkou třeba HAWK 60A viz tento odkaz. A pokud jde o to chlazení tak já v té loďce co jsem zde dříve zmínil také nemám regulátor chlazeny vodou, ale jen vzduchem a bez větráčku tedy jen se žebrama a v pohodě to stačí. Takže pokud si ten regulátor nezvolíš příliš slabý tak se chlazením nemusíš zabývat. Třeba ten HAWK 60A je levnější než MDD32 a měl bys s ním i dost velkou rezervu a pokud by nestačily ty krátká žebra co má tak si k nim můžeš přišroubovat třeba kousek hliníkového plechu pro vylepšení chlazení (pozn. otvory k tomu jsou tam už přímo připravené).
RiMr
Napsal: úte 18.10.2011 13:40 |
Registrován: 15.6.2008 Příspěvky: 7230 Bydliště: Praha 9 Vinoř Obrázky: 64
Já jsem dělal několik Arturů, do těch posledních jsem cpal prťavé stříďáky... No problem... Tohoto jsem dělal jen motorizaci a "RCrizaci", zbytek si majitel šlechtil sám. Jezdí údajně bez nejmenšího problému dodnes a furt... http://www.youtube.com/watch?v=W7Q90WbtrZg
_________________ ________________________________
JmX
Napsal: úte 18.10.2011 16:36 |
Poslouchaj, RiMre, mi ale zkazili radost. Co voni jako taky nedělaj? S tim 2822 motorkem to takle Arturem cvičí? No to je síla, jdu do stříďáku, rozhodnuto. Ale jak už jsem říkal, nechci z toho mít vodní raketu. Díky.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 návštevníků |
