 Předmět příspěvku: Podvodni skutr
PříspěvekNapsal: ned 26.02.2012 16:10
v RC Revue jsem si precet o pouziti stridaveho motoru ve vode bez utesneni. To mne hned inspirovalo.
Jednoduchy podvodni skutr. Nasel jsem ze takovy normalni vykon motoru skutru je +- 200-250 W.
Staci utesnit regulator, baterii, pripadne ovladani rychlosti. Nevim ale jakou vrtuli pouzit ( rozmer a stoupani,. Zkuste prosim poradit, pripadne Vas nazor na tenhle napad.
Dik Matej
 Předmět příspěvku: Re: Podvodni skutr
PříspěvekNapsal: ned 26.02.2012 17:43
Ja uz testoval dmychadlo pod vodou ale jen se stejnosmerem a tah to ma peknej.Samozrejme rozjezd je pomalej ale jen co se to rozjede tak by to mohlo jet pekne.
PříspěvekNapsal: ned 26.02.2012 18:07
Obrázky: 10
Z čeho chceš ten podvodni skutr postavit ? S :wink:
HTC evo3d
PříspěvekNapsal: ned 26.02.2012 20:04
Nejlíp EPP ;-) :lol:
OPTIC 6 2,4Ghz Assan
PříspěvekNapsal: ned 26.02.2012 20:10
Obrázky: 38
mno nechci ti kazit naladu ale dlouhodobe to ten motor neprezije, zkoroduje ...
ono mu nevadi voda jako takova ale velmi rychle pujdou srat loziska atp (to se resi u aut)
+ problem v eletronice je i kondenzace, ktera ti muze regl taky nakrasno usmazit
+ dalsi je chlazeni, chce to udelat jako u lodicek spiralou prez regl, protoze jinak tam neproudi zadne medium co by regl chladilo (u era to je vzduch)
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
PříspěvekNapsal: ned 26.02.2012 20:37
Plechovky se zabihaji ve vodě. Destilce..... Tady bude problém s tím, že to bude asi?? dělat zkrat?? Normální voda, o mořské ani nemluvě.
Aha, ono to je o stříďaku. Sorry :-(
MENTOR,Tiger, Experience, PROXIMA II,STEEN SKYBOLT, Sprinter
PříspěvekNapsal: ned 26.02.2012 21:20
mam predstavu: baterie a regulator v nejakem utesnenem pouzdru asi z odpadni sede trubky, motor bude ven s vrtuli plus kousek kabelu, mozna jeste nejaka ochranna klec pro tu vrtuli. Zivotnost bych neresil ( na vyblbnuti na 2 tydny u more ), ten jeden motor obetuju. Sanozrejme po pouzity to bude treba proplachnout sladkou vodou, pripadne lehce striknout WD-ckem. Jak pisu nechci zadne torpedo.
Matej
PříspěvekNapsal: pon 27.02.2012 13:32
V podstatě jde o podobné použití jako v modelu ponorky, ve které je také těsná část s elektronikou, která se po použití otevře, aby uvnitř nebyla dlouhodobě vlhkost.
Z jihočeského Písku pozdravuje
Ladislav Douša (ladous)
PříspěvekNapsal: pon 27.02.2012 13:55
zdar kolegové, jako autor toho vehyklu z RCrevue mohu potvrdit původní myšlenku , že motor nezkoroduje ani v igelitáku uzavřeném ihned po vytažení z vody a to ani na ložiska , ony jsou totiž kluzná a to z lisované kompozice bronzu buhví s čím , tím jsou i samomazná , nicméně pro klid duše jsem spoj drátů opatlal silikonovou vazelinou.
motor nemažu ani nesuším nijak, zatím se chudinka od nikoho nedoslechl , že by neměl vydržet tak prostě drží.
nedávno jsem zkusil motor s příkonem 250W na dvoučlánek a s vrtulí průměru 50mm původně použité a projektované jako poloponořená po zapnutí reglu na plný výkon mi celek ve vaně vyběhl z ruky díky neskutečnému tahu , při druhém posíleném testu jsem opřel motor o stěnu vany a na druhé straně byla vlna až ven a to bylo vody asi do polovic výšky, v tom okamžiku odebíral motor 6,4A .Zdůraznuji , že motor i regl jsou čínské a kupované na aukru za nejlevnější peníz , motor byl deklarován jako 800ot/V.
PříspěvekNapsal: čtv 17.12.2020 19:49
Obrázky: 5
Malinko mimo mísu. Nyní jde v Lidlu koupit tohle: YAMAHA RDS 200 Podvodní skútr
https://www.lidl-shop.cz/cs-CZ/YAMAHA-RDS-200-Podvodni-skutr/p100289602
PříspěvekNapsal: pát 18.12.2020 14:49
Doteraz som si myslel, že sa bavíte o rc modeli a podľa linku na Lidl vidím, že hovoríte o skutočnom skútri...
