 Předmět příspěvku: Člun Melodie- osazení
PříspěvekNapsal: ned 22.04.2012 13:58
Objevil jsem ji po letech ve skříni. Čím ji osadit?
 Předmět příspěvku: Re: Člun Melodie- osazení
PříspěvekNapsal: ned 22.04.2012 16:00
Pro inspiraci moje lodička podobná Melodii:
http://www.rcalbum.com/photoView.php?id ... r=1&amode=
PříspěvekNapsal: ned 22.04.2012 16:04
Plech 400 7,2V + 6-7SNiXX (nebo 2S LiPol) + nějakej obousměrnej regl z čajny + hřídel MPJet + 2L šroub graupner 25/21,25mm (jestli to ještě vůbec dodává) + servo asi jakékoli a je to. :wink:
PříspěvekNapsal: ned 22.04.2012 17:24
Trochu jsem prošel ,,šuplíky,, a našel Mig 480 a Permax 400 k tomu dokoupím chlazení http://www.jino.cz/vodni-chlazeni-400-3124.html , SS regl 30A sice není obousměrný,ale má se tady válet? Chlazení k reglu si sletuju , servo jsem našel Hs 311 a nějaký 2s taky bude. Šroub bych viděl dvoulist průměr 32mm.
No to jsem sám zvědavej.
PříspěvekNapsal: ned 22.04.2012 18:01
S dvojlistom 32mm podľa mňa 400ka zhorí. To je priemer tak na 600ku. Na 400ku radšej 25-27mm.
PříspěvekNapsal: ned 22.04.2012 18:20
Oki. Dám na rady zkušených. Dvoulist 25 nebo 27. Jak je to s výchylkami kormidla?
PříspěvekNapsal: ned 22.04.2012 18:36
Podľa toho ako to chceš mať obratné. :wink: Viac ako cca 45 stupňov už nemá na takejto rýchlejšej loďke zmysel, to by už viac brzdilo ako zatáčalo.
PříspěvekNapsal: ned 22.04.2012 18:58
Jasný, rozumím. Nastavím to na vodě. Takhle vypadá po dlooouhém čekání. :D https://picasaweb.google.com/Flufyhobou ... xPqd0KbwVw
PříspěvekNapsal: stř 23.08.2017 8:53
Připadá mi zbytečné zakládat nové, tak zrecykluju starší téma...
Narazil jsem na zapomenutou Melodii a rád bych ji zprovoznil. O rc lodích toho moc nevím, nikdy jsem žádnou neprovozoval. Nějaké příklady vybavení jsem našel, ale vesměs bylo vše staršího data, tak nevím jestli je to stále platné a není už něco vhodnějšího. Vybavení hodlám dát vše nové. Doporučíte čím Melodii osadit? Případně pokud někdo Melodii nebo podobný model provozujete, jaké v něm máte vybavení?
Tady jsou takové moje myšlenky, a co bych rád:
- aby to jezdilo svižně
- zachovat vše co nejjednoduší
- pohoná jednotka pokud možno jako jeden kus, motor ideálně stříďák. Jaký šroub k tomu zvolit? Je nutné vodní chlazení?
- kormidlo tam je původní co bylo asi ve všech českých modelech z té doby. Je v pořádku ho tam nechat nebo je vhodné dát něco současnějšího?
- accu předpokládám Li-X. Nebo se v lodích používají ještě Ni-X?
- je důležitá poloha těžiště pro dobrou a svižnou jízdu?
- bylo by fajn kdyby potřebné vybavení bylo koupitelné v kamenném obchodě v Praze, ale to není podmínka
PříspěvekNapsal: stř 23.08.2017 10:24
5 let stará rada od Doktora je stále platná.
Lze jít i cestou střídavého motoru, ale tam už bych se trochu bál, že se Melodie místo svižné jízdy bude chovat jako raketa (svého času jsem v ní provozoval Mig 500 a byla silně přemotorovaná).
Kormidlo použitelné je, aku lze použít libovolného typu (co se doma válí), ale musí být vhodné k vybranému motoru.
Z jihočeského Písku pozdravuje
Ladislav Douša (ladous)
PříspěvekNapsal: čtv 24.08.2017 7:56
Děkuju za odpověď, udělám to tedy tak a osadím to jednoduše podle té starší rady. Až bude co nafotit, tak sem dám foto jak to dopadlo.
PříspěvekNapsal: čtv 24.08.2017 10:33
i střídák lze spojit s kompakt hřídelí a není nutno jezdit na plný plyn stále , spíše bych se bál zkřehlého plastu trupu po letech.
PříspěvekNapsal: ned 24.09.2017 12:54
Kormidlo by mělo stačit původní, pohon byl určen pro Iglu a tedy rychlost spíše krokem. Při rychlejší jízdě tedy bude OK.
I motor velikosti 280 by měl také stačit, vyloženě závodní jízda to nebude, ale k této lodi by se ani nehodila ;-) Typů je více, některý z "dravějších" by byl podle mě dobrou volbou. Je lehčí než 400, dvoučlánek také...
