 Předmět příspěvku: Pomoc s výběrem regulátoru
PříspěvekNapsal: ned 22.12.2013 20:02
Ahoj všem,
potřeboval bych poradit s výběrem regulátoru pro zavážecí loďku.
Loďka je osazena tímto motorem viz foto, třílistým šroubem a bateriií viz foto:
Prosím o zaslání odkazů na regulátory.Všem moc děkuji.
[ 36.12 KiB | Zobrazeno 1786 krát ]
[ 111.56 KiB | Zobrazeno 1786 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: Pomoc s výběrem regulátoru
PříspěvekNapsal: ned 22.12.2013 20:54
Obrázky: 41
Bohate staci tento regulator .
http://www.rcm.cz/e-shop/regulatory-ota ... 0293.eshop
Treba potom este kupit hlinikovu trubku tenkostennu 1 m priemer cca 4 mm . Omotat ju okolo dakeho valceka cim vznikne spirala a ta sa nasunie na motor . Za vrtulku treba do trupu vlepit kusok trubky rovnakeho priemeru a ohnut ju smerom do predu aby napor od vrtule tlacil vodu do tej trubky . Na opacny koniec tejto trubky co zachadza do trupu nasunies daku hadicku (plast) a spojis ju s jednym koncom spiralovej trubky na motore a druhy koniec pomocov druhej hadicky vyvedies niekam mimo trup lode .http://www.rcsvet.sk/product/sk/Vodne-chladenie-600
Ak viem poradim. Roky praxe v modelarcine ma naucili vela ,no ucim sa stale .
PříspěvekNapsal: ned 22.12.2013 21:21
Děkuji za info a odkaz. Musí tam být to chlazení? když nepojede na plný výkon?
PříspěvekNapsal: ned 22.12.2013 21:25
Obrázky: 41
Doporucujem tam dat to chladenie . Nic zlozite . Motor sa pri zabere hreje hned a tazko povedat aku teplotu by nabral do ciela a mohlo by sa stat ze zhory .
PříspěvekNapsal: ned 22.12.2013 21:31
OK děkuji,
měl jsem tento regulátor za tuto sezónu dva, a oba dva po nějaké době přestali fungovat, tedy fungují jen vpřed.Nevíš čím to je?
http://aukro.cz/stejnosmerny-regulator- ... 33200.html
PříspěvekNapsal: ned 22.12.2013 21:34
Nemohl bych použít třeba i tento?
http://aukro.cz/stejnosmerny-regulator- ... 52298.html
PříspěvekNapsal: ned 22.12.2013 21:36
Cena toho regulátoru je teda dost pecka. Já jsem do loďky koupil tento z ebay a funguje v pohodě.
Danielosis píše:
Myslím, že bude naprosto stačit.
PříspěvekNapsal: ned 22.12.2013 21:46
Obrázky: 41
Ten predosli regulator mohlo nicit to ze v popise som nenasiel ci je stavany na Li-xx clanky .
Ten s aukro je zaujimavy az doslova cena je lakava -no treba skusit .
PříspěvekNapsal: ned 22.12.2013 21:49
Cau,ten regl x-car vyhovuje pro tvoji lodku jak cenou tak i vykonem.pokavad by jsi chtel opravdu osvedcenou kvalitu,tak se poohledni po regulatorech dsys,myslim ze 18 A by ti na tu 400 mohl stacit...
Jak psal nahore kolega s chlazenim,myslim ze to nebude potreba.zavazeci lodka popluje max 70 metru tam,vyklopi naklad,vyhodi hacek a jede zpet. Na to nepotrebuje chlazeni...
PříspěvekNapsal: ned 22.12.2013 21:53
DĚKUJI všem za ochotu a odpovědi.Vyzkouším ten z aukra a potom když tak koupim kvalitu.Přeci jen to nepoužívám každý den. Dškuji
PříspěvekNapsal: ned 22.12.2013 21:58
Ten z aukra mam v Arturovi a chodi,takze je ozkouseny,sice tam jede na 30 procent,ale chodi...
PříspěvekNapsal: ned 22.12.2013 23:14
Záleží co všechno potřebuješ za funkce. Já mám v lodi motor 540 stejnosměrný a letecký regulátor Turnigy 20A s BEC 1A pro stejnosměrné motory za $5 :)
Nemá to tedy zpátečku, ale jinak úplně stačí. Kromě přijímače napájí servo kormidla, spínače na světla a spínač na sirénu, nebyl by problém dodělat i zařízení na zavážení, ale už jaksi nejsou volné kanály a nepotřebuju zavážet :)
OPTIC 6 2,4Ghz Assan
PříspěvekNapsal: pon 20.01.2014 13:37
Ahoj, potřeboval bych poradit.
Jak udělat, aby se při zpátečním chodu motoru rozvítily ledky.
