 Předmět příspěvku: MIMI MONO spike
PříspěvekNapsal: ned 01.10.2017 14:50
Zdravím.Koupil jsem tuto bazarovou lodičku.Je to první zkušenost s loďkou.I když prý není doladěná, jsem spokojený.Jezdí skvěle.Od majitele jsem dostal velice nadstandardní informace,rady a odpovědi tak jsem schopný se už trochu zorientovat.Nechci dál zneužívat jeho ochoty a s dalším dotazem už to zkusím zde.
Mám problém s utěsněním zaplavovací komory.V lodičce se objeví po různě dlouhé době(během několika odjetých baterií) trochu vody.Zalepením všech otvorů páskou a naplněním komory jsem dospěl k tomu,že voda tam asi vniká nějakou drobnou netěsností v místě označeném zelenou čárou.Není tam vidět ani ruku tam nestrčím.Napadá mě zalít to něčím tekutým co tam ztvrdne ale nerad bych to zkazil.Nevím jak bych odstraňoval případný neůspěch v této "lahvi" :D . Nejvíc by asi pomohlo nějaké video jak komoru někdo vlepuje ale nenacházím. Jak tedy na to?
Napadlo mě i celou komoru zrušit ale po dnešním ježdění bych ji možná raději zachoval.Komora zatím není funkční.Je bez závaží.Zatím zkouším.
[ 84.56 KiB | Zobrazeno 2899 krát ]
[ 92.32 KiB | Zobrazeno 2899 krát ]
http://dagx.rajce.idnes.cz/
 Předmět příspěvku: Re: MIMI MONO spike
PříspěvekNapsal: ned 01.10.2017 15:49
no ja teda nevim, lode mam jen tri ale trochu vody mam po odjeti nekolika aku ve vsech. Elektroniku mam stejne bud v boxu nebo vodeodolnou (protoze nikdy nevis kdy se neco stane) takze pri vymene aku zkontroluju zda to neni moc a pripadne lehce vysusim molitanovou houbou.
Takze k tvemu dotazu - je to vubec problem ?
PříspěvekNapsal: ned 01.10.2017 16:16
No možná ne.Nemám zkušenosti.Možná bych se měl nejdřív zaměřit na to utěsnění elektroniky.To nemám ošetřené nijak. Jen mi připadalo,že když vím kudy tam teče tak je dobré to nějak vyřešit.
PříspěvekNapsal: ned 01.10.2017 16:47
pokudhledáš místo kudy do toho teče tak zkus tu komoru lehce natlakovat vzduchem a ve vodě vypozorovat kde půjdou bublinky ...samozřejmě s demontovanou elektrovýbavou.
Osobně bych ale myslel na průsak hřídelí.
PříspěvekNapsal: ned 01.10.2017 17:30
Obrázky: 8
U těchto rychlíků se lepicí páskou dotěsňuje obvod DEKLU montážního otvoru, a naopak vhodným místem
se dovnitř umožňuje vstup vzduchu pro omezení podtlaku. V prvním kroku by šlo zkusit přelepit ZELENOU ČÁRU.
Zmiňuješ se o ZAPLAVOVACÍ KOMOŘE, ale neuvádíš zda tam je funkční ZAPLAVOVACÍ KANÁL. Vyplnění komory
někde na fóru nabízel výrobce pokud bylo zadáno v rámci objednávky trupu.Nedoporučoval.Pro málo vol.místa.
PříspěvekNapsal: ned 01.10.2017 20:17
No já dostal typ od jednoho, co to jezdí závodně. A tak jsem do horní části kabinky udělal dírku 0,7mm. To prej pomáhá proti výtváření podtlaku a přisávání vody kolem hřídele pohonu či kormidla ...
[ 166.8 KiB | Zobrazeno 2671 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 02.10.2017 11:01
přisávání hřídelem pohonu nemusí být způsobeno podtlakem uvnitř lodě, ale samotnou hřídelí. Pokud na jejím povrchu při výrobě vznikne mikroskopická drážka ve tvaru šroubovice zapůsobí podle směru závitu a směru otáček jako archimédův šroub a bud vyhází mazivo ven nebo dovnitř a poté nasaje vodu.
U hřídele kormidla je to zase o proudění kolem spodního futra bud zafunguje jako fixírka kde voda za šroubem vysaje mazivo nebo při pár desetinách stupně jiné výchylce sklonu pouzdra hřídele vůči směru proudu bude pouzdro s futrem imitovat vstupní trubičku chlazení.
Oba tyto problémy mám vyzkoušené osobně a na mnohem méně rychlých lodích.
PříspěvekNapsal: úte 03.10.2017 7:33
ufon13 píše:
Jasně, to beru. Ale i tak, pokud můžu trochu dopomoci od podtlaku, proč to tak neudělat. Navíc když je to vyzkoušené jinými ...
PříspěvekNapsal: úte 03.10.2017 18:14
jasně, proti tomu žádná , ber to jako zkušenost z provozu a varování , že né vždy je vše jak říkají ostatní-zkušení :wink: :D
je to vždy tak trochu loteriea pokud konkrétní človíček nevidí model v reálu neví víc než kdo co říkal nebo co sám zkusil....
to má své ,,kouzlo,, v modelařině... vše souvisí se vším co ten konkrétní model má jak nastavené. :wink:
PříspěvekNapsal: stř 04.10.2017 9:50
ufon13 píše:
Díky teda za názor. Rád se přiučím a raději z praxe, než z teorie. Snad to něco poodhalí i ostatním čitatelům tohoto vlákna. Toto je moje první loďka, ale na rekre ježdění jsem zvolil obyč 400/3S. Mám kousek od baráku rybníček a né vždy je letové počasí ...
