Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 15 ] |
dracekvo
Napsal: sob 24.09.2016 15:58 |
Registrován: 16.11.2009 Příspěvky: 543 Bydliště: Blízko D1 exit 66
Ahoj, vyhrabal sem na půdě ještě z dětství starou plastovou loď a pohrávám si s myšlenkou jí předělat na RC. Jenže když vidím ceny závěsných motorů, tak bych to vyřešil raději tlačnou vrtulí a motor z letadla a za ní dát servem naklápěné lamely. Lze nějak odhadnout jak velký motor by to měl být, aby se to nějak normálně hýbalo? Nebo nějaké jiné nápady jak to zmotorizovat? Děkuji
Přílohy: |
IMG_20160924_155443.jpg [ 53.71 KiB | Zobrazeno 4582 krát ]
_________________ Lítám letadla a malé koptéry, občas přes FPV. Zatím jen bubliny.
ross4435897
Napsal: sob 24.09.2016 18:06 |
tady je zajimavy projekt ... potrebne moduly (NANO, NRF) vcetne vysilace nakoupis na ebayi, do NANO akorat nahrajes prislusny program a jenom to propojis ... cinske servo, par dratu navic a mas RC suma sumarum asi za 200,- Dobre ne?
Přílohy: |
IMG_5915_1600x1200_85.jpg [ 36.74 KiB | Zobrazeno 4476 krát ]
Naposledy upravil ross4435897 dne sob 24.09.2016 18:31, celkově upraveno 1
dracekvo
Napsal: sob 24.09.2016 18:30 |
To jsem asi nenapsal. přijímač, regulátor, serva. To všechno mám, takže nic z arduina bastlit nemusím. Jen nevím, jakej motor by tam byl nejlepší. A jestli tlačnej motor na lodi musí bejt nějak vyosenej, nebo tak něco, aby to dobře fungovalo.
SKAY
Napsal: sob 24.09.2016 19:57 |
Registrován: 6.12.2003 Příspěvky: 910 Bydliště: stud. zbys.
si najdi nejake planky hydroglizeru nebo hot modelu a uvidis kolik to važiprazdne jaketoma dno placate vecko hluboke v vybaveni cpat opravdu co nejniz
1 zalepit hridel s prirubou na el motor a lodni sroub 25-30 2, mig 500 vrtule asi 8/4 asi by spis stacila i 400a taku lodicku a vazi tretinu 3 nejaky stridak 36//// na tri clanky svrtuli asi 9/6 stim bude litat jako das
guchar
Napsal: sob 24.09.2016 20:22 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7461 Bydliště: ČR Obrázky: 8
dracekvo
Napsal: ned 04.12.2016 11:04 |
Tak sem se k tomu zas dostal. Váží to přesně 0,5kg. Délka je 420mm, šířka 150mm a dno je od té části, kde se začíná zužovat po nejhlubší část 50mm. http://dracekvo.rajce.idnes.cz/Lod/Nad tím těžištěm sem taky přemýšlel, že kdych dal vše do kabiny, tak by bylo vysoko a nejspíš by se to převrátilo. To bude znamenat vyřezat komplet vnitřek aby se to dalo dát až na dno. K té lodce by se krásně hodil závěsný motor(byl tam původně na C článek), ale našel sem je jen v ceně okolo 2-3 tisíc.
ufon13
Napsal: ned 04.12.2016 16:28 |
Registrován: 30.10.2011 Příspěvky: 1722 Bydliště: uhlířská lhota 74
doporučil bych trošku větší úpravu a to osazení kompaktní hřídele a motoru řady 400 se šroubem 25-30mm verze sport. kormidlo osadit pouzdrem kormidla a to v místě kde je vzadu ploška na dně. vrtuli na pylon -leteckou bych na tuhle lodičku nedával bylo by to opravdu vratší na vodě a trup úpravu s hřídelí snese. rozložení RC vybavení a akumulátoru by bylo nutné vyzkoušet dle zanoření lodě po osazení motorem ten by byl v přední části a tak by váha původně umístěná na zádi už nebyla tak veliká. jo a ještě odkazy: http://www.mpjet.info/market/index.php? ... cts_id=847http://www.mpjet.info/market/index.php? ... cts_id=777hřídele jsou různých délek ten v odkazu je informativní bude nutné ho zvolit podle umístění motoru v lodi. http://www.pkmodelar.cz/prislusenstvi-l ... m4-2299-30lodní šroub je také spíše informativní záleží na tom jaký motor použiješ , jaké zdroje a jaký regulátor.
YenyaKas
Napsal: stř 01.03.2017 21:46 |
guchar píše: Zkus se podívat na RC hydroglizér pro začátečníka.a vevnitř uvedené odkazy L'HydroFoam"Hydrofoam" s menším výkonem a bez výškovky(s pevně nastavenou) lze koncipovat jen na jízdu na vodě. Hydrofoam str.: 1 a 2Případně na Jak na jednoduchou rc loďku? - doporučení Woita 03.07.2015Předpokládám, že tam najdeš náměty na řešení, které hledáš. Hele, tohle je zajímavé. Zrovna nedávno syn říkal, že by chtěl postavit RC loď. Tak tohle je loď a letadlo v jednom. Akorát se dívám, že je to projekt z roku 2005. Existuje něco novějšího, případně aktualizované na dnes dostupné motory a další komponenty? Nebo obecněji - existuje někde nějaká pěkná databáze _ověřených_ šablon pro výrobu modelů z EPP, třeba něco jako je thingiverse pro 3D tisk?
_________________ Sky Surfer; HK Paraglide; DYI: samokřídlo Ita, elektrovětroň Kaze, delta Quasar3D; FlySky i6
Standa Stuchlý
Napsal: čtv 02.03.2017 22:01 |
dracekvo píše: Ahoj, vyhrabal sem na půdě ještě z dětství starou plastovou loď a pohrávám si s myšlenkou jí předělat na RC. Jenže když vidím ceny závěsných motorů, tak bych to vyřešil raději tlačnou vrtulí a motor z letadla a za ní dát servem naklápěné lamely. Lze nějak odhadnout jak velký motor by to měl být, aby se to nějak normálně hýbalo? Nebo nějaké jiné nápady jak to zmotorizovat? Děkuji úplně stejnou loďku jsem vnučce vloni upravoval na RC. Koupil jsem hřídel vlepil ji klempířským tmelem do dna, tam kde měl být závěsný motor jsem upevnil kormidlo a další je myslím zbytečné popisovat. Na střechu jsem upevnil konektor, kde propojení dvou pinů slouží jako spínač a další jsou pro nabíjení aku. Použil jsem LiFepo4 2S 1100mAh. Jedno servo bovdenem ovládá kormidlo. Loďku lze opatrně rozlepit . Nejhorší je to v místě závěsu pro motor, ale dá se to. Opětovné slepení jsem dělal klempířským tmelem. Drží perfektně. Držáky a vše potřebné jsem uvnitř lepil sekundovým lepidlem. Vnučka je nadšená a brázdí bazén. Aku je lepší dát víc dozadu, kolem hřídele. Já je dal na střed a musím lodičku zatěžovat vzadu, jinak má snahu se předkem nořit, když se víc rozjede.
dracekvo
Napsal: čtv 09.03.2017 9:09 |
Ahoj Stando. Loďku mě vůbec nenapadlo zkusit rozlepit. Měl sem v plánu prostě násilně vyříznout ten vnitřek. Neměl bys nějaké fotky z úpravy?
Standa Stuchlý
Napsal: čtv 09.03.2017 12:08 |
fotky z úpravy nemám, byla to taková rychlovka. Vnučka žadonila u bazénu luďku, tak jsem k tomu večer sedl, prohrabal šuplík a po půlnoci bylo hotovo. Jezdí to fakt slušně a stačí k tomu jakýkoli plechový motorek. Ten klempířský tmel je na to super. Je pevný a drží na tom plastu tak, že je problém jej dostat dolů. Ještě jsem udělal v zadním rohu z vrchu 8mm díru a do ni vmáčkl gumovou záslepku, co se někdy dává ke světlům. Poptej elektrikáře. To je tam k tomu, aby se případný prosak vody měl kudy vylít. Hlavně nezapomenout zevnitř zalepit tmelem všechny dírky, Pak je to téměř vodotěsné. Krom držáku motorku, který musí být pevnější jsem používal kousky výstražné tabulky. Jde to dobře lepit sekundáčem, střední hustota. V místě, kde je lodní šroub jsem dno nahřál a trochu vmáčkl rukojetí šroubováku dovnitř. Vrtulka tak má místo a motorek může skoro ležet na dně. Večer Ti nafotím ten lodní šroub a kormidlo. Vnučka mi objevola v dílně samolepící folii a ozolačku, tak si ji "vykrášlila" Prý bude i lépe jezdit . 5let je krásný věk.
dracekvo
Napsal: čtv 09.03.2017 12:26 |
Super, aspoň ty fotky hotového díla určitě pomůžou. Ledy už rostály, tak bych měl asi pohnout.
Standa Stuchlý
Napsal: čtv 09.03.2017 22:02 |
zdravím, posílám slíbené fotky rychlodíla. Nevypadá to nic moc, ale vnučka je nadšená. Ty konektory na střeše slouží jak k nabíjení, tak jako vypínač. první ze předu je - pól baterek, na opačné straně, jako třetí je + pól baterek a mezi nimi je přívod + k regulátoru. Propojkou z protikusu konektorů (3,5) se propojí + a prostřední, pak je to jako vypínačem zapnutý regulátor. Při nabíjení se připojuje nabíječka ke krajním konektorům. Dutinky jsem zvolil proto, aby při případné manipulaci s hračkami nedošlo ke spojení + a - konektorů. Propojovací konektory jsem nenašel, asi je má vnučka někde zabordelařené, tak bude muset hledat. jinak si nepojezdí. Baterie jsem použil 2S LiFePo 4 1100mAh. Stačí na 20 minut ježdění. Musel jsem na vysílači omezit otáčky motoru, jinak by to potřebovalo velký plavecký bazén. Jezdí to až moc rychle. Při rozdělávání je nejhorší ta část u kormidla. Nejde se tam nožem moc dobře dostat, tak je to náročnější, ale mi se to podařilo. Záleží na tom, jak to výrobce slepil. Jinak po obvodu to šlo celkem snadno. Lousklo se to jako ořech. Příloha:
20170309_202529.jpg [ 41.56 KiB | Zobrazeno 3118 krát ]
20170309_202542.jpg [ 55.39 KiB | Zobrazeno 3118 krát ]
20170309_202608.jpg [ 46.12 KiB | Zobrazeno 3118 krát ]
20170309_202747.jpg [ 54.47 KiB | Zobrazeno 3118 krát ]
Standa Stuchlý
Napsal: čtv 09.03.2017 22:04 |
a tady je zbytek Příloha:
20170309_202936.jpg [ 51.45 KiB | Zobrazeno 3117 krát ]
20170309_202747.jpg [ 54.47 KiB | Zobrazeno 3117 krát ]
Přílohy: |
20170309_202836.jpg [ 57.58 KiB | Zobrazeno 3117 krát ]
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 15 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků |
