Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 12 ] |
Tyrano-cz
Napsal: čtv 10.11.2016 18:29 |
Registrován: 20.8.2012 Příspěvky: 289 Bydliště: východní čechy Obrázky: 3
Zdravím, nedávno jsem si koupil RC plachetnici Angel 920 https://hobbyking.com/en_us/angel-920-rc-sailboat-1840mm-plug-and-sail.html. Už se mnou byla v Egypte a naprostá spokojenost. Mám ale v hlavě, že bych ji chtěl přes zimu vybavit pohonem. Jelikož jsem ale modelář letecký, tak s loděmi nemám žádné zkušenosti. Chtěl bych proto poprosit, jestli byste mi nemohli doporučit nějaký setup motor/regulátor/hřídel na průchod trupem/šroub , který by šel pro tuto loď použít. Nechci z toho dělat nějakou závodní raketu, ale byl bych rád, kdybych mohl občas popoplout proti větru, místo desetiminutového křižování. Koukal jsem na něco takového: https://hobbyking.com/en_us/turnigy-aquastar-2842-2800kv-water-cooled-brushless-outrunner-motor.htmlhttps://hobbyking.com/en_us/hobbyking-50a-boat-esc-4a-ubec.htmlale co se týká hřídele a šroubu, tak tam nemám vůbec představu Díky za názory
Přílohy: |
Angel920.jpg [ 44.69 KiB | Zobrazeno 3267 krát ]
_________________ Odstartovat můžeš ... přistát musíš!!! Super Kinetic, Sonic 64, Skywalker X-8, Luky Sport,
Bořík
Napsal: čtv 10.11.2016 20:03 |
Registrován: 22.1.2016 Příspěvky: 758 Bydliště: Brno-Maloměřice
Vhodnou "věc" vyráběl kdysi Graupner: obj. č. G2329 ( viz https://www.google.cz/search?q=graupner ... gB#imgrc=_ ) Obsahuje to motor(ek) Speed 400 s převodem 3:1 a stačí na to úplně jednoduchý jednosměrný regulátor do 10A. Důležité na tom je to, že se listy složí a nebrzdí loď při jízdě jen na vítr. Dávat tam klasický šroub není to pravé lískooříškové. Graupner to používal do plachetnice Rubín a to byl pořádný kolos s výškou ( tuším ) kolem 2.1 metru. Dávat tam něco výkonnějšího je skoro zbytečné - ono dávat do takové plachetnice jakýkoli pohon je v podstatě zbytečné, ale když chceš ...
Naposledy upravil Bořík dne pát 11.11.2016 8:42, celkově upraveno 1
ladous
Napsal: pát 11.11.2016 6:18 |
Nainstalovaným motorem (a příslušenstvím) se jízdní vlastnosti při jízdě bez motoru zhorší. Spíše bych se přikláněl k trénování křižování proti větru, tento model by s tím neměl mít problém.
_________________ Z jihočeského Písku pozdravuje Ladislav Douša (ladous)
LEXA
Napsal: pát 11.11.2016 14:19 |
[quote="Bořík"]Vhodnou "věc" vyráběl kdysi Graupner: obj. č. G2329 ( viz https://www.google.cz/search?q=graupner ... gB#imgrc=_ ) Obsahuje to motor(ek) Speed 400 s převodem 3:1 a stačí na to úplně jednoduchý jednosměrný regulátor do 10A. Měl jsem tento komplet v plachetnici dlouhé 130cm,ale je problém s tím,že vzniká poměrně velký úhel mezi vodoryskou a sklonem vrtule z důvodu mělkého trupu a tím i špaté účinnosti-Tento set ze skopnou vrtulí je výborný,ale bohužel trupy těchto plachetnic jsou na této set příliš nízké.Umístit závěsný motor je neefektivní /,brzdí při plachtění /a neetické .
Bořík
Napsal: pát 11.11.2016 17:09 |
Ten závěsný motor by snad měl svůj význam, kdyby se zvedal jak u skutečných lodí. Nicméně tahat s sebou tento motor + servo na zvedání motoru + baterky .... těžko říct, jestli by nárůst hmotnosti byl adekvátní té možnosti pohon využívat. Nějaký pohon by se hodil třeba na maketu nebo model výletní a obytné plachetnice s bachratým trupem, ale do účelové až závodní lodi je spíš na obtíž.
LEXA
Napsal: pát 11.11.2016 18:54 |
Elegantním řešením je " Z-noha " ,kdysi jsem ji tady v nabídce pro modely viděl asi ( ASTRA) ,ale nyní ji nemohu nalézt,byla drahá
Tyrano-cz
Napsal: pát 11.11.2016 20:22 |
Je mi jasné, že pohon bude při čistém plachtění brzdit, ale není to závodní plachetnice a nechci s ní závodit. Šlo mi skutečně o to, abych dostal několik návrhů, jak by ten pohon šel realizovat. Všech negativ jsem si vědom. Co se týká závěsného motoru na záď, tak jsem o něm moc nepřemýšlel. Je mi jasné, že by to bylo stavebně nejjednodušší, ale nedokážu si představit, že by to v celku vypadalo nějak "normálně".
SKAY
Napsal: sob 12.11.2016 9:53 |
Registrován: 6.12.2003 Příspěvky: 910 Bydliště: stud. zbys.
omy ..... ale když už tu sem ja mam doma trup palubu kyl na rubina..... a uvazuji ze tam zalepim pouzdro s prirubou a nejaky 35/xx stridak z ciny stare baterky a je/ hmotnostne to bude jak ta400 a nejaky ten sklopny sroub skopirovat a na cnc nebo 3d tisk.. prijde mito jako nejrozumenjsi reseni pojistka v podobe motoru u tak velke plachetnice neni spatna
ladous
Napsal: sob 12.11.2016 11:25 |
Nechci zastáncům motoru po 16 letech provozování RC plachetnice brát iluze, ale osobně bych za tu dobu mnohem častěji po ruce ocenil nafukovací člun pro pohodlnou záchranu celého modelu než samotný motor na palubě modelu, který je vázán na palubní elektroniku a v případě skutečných technických potíží nic neřeší a listopadová koupel je neodvratná. Až se vrhnete na plachetnice s předlohou staršího data výroby, jako je např. Sultana na připojeném obrázku, pak budiž, ale Angel motor opravdu nepotřebuje:
ufon13
Napsal: sob 12.11.2016 12:02 |
Registrován: 30.10.2011 Příspěvky: 1722 Bydliště: uhlířská lhota 74
každopádně bych nešel směrem toho střídavého motoru z prvního odkazu, má příliš vysoké otáčky na Volt tudíž to je určeno do rychlých lodí. Regulátory jsou dobré mám odzkoušeno s velkým motorem a jet pohonem u zákazníka . použil bych pro takto malou lod bud kompakt hřídel se 400 motorem a šroubem 30mm nebo pokud bys trval na střídavé verzi tak 2830 oběžku s otáčkami do 1000/V o chlazení se neboj pokud budeš jen občas zapínat nestihne se s 30mm šroubem ani ohřát, pokud bys chtěl mít jistotu chlazení mužeš vytvořit chladící ůchyt motoru, kdysi jsem popisoval výrobu v RCR a zde jsou z toho článku fotky: http://ufon13.rajce.idnes.cz/fotky_pro_chladic/
OrDa
Napsal: sob 12.11.2016 15:55 |
Omlouvám se, ale ta loď musí plout lépe proti větru, než po něm. I bez motoru.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 12 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 13 návštevníků |
