Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 133 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
 Předmět příspěvku: Re: RC Tirpitz 1:350
PříspěvekNapsal: pon 01.05.2017 15:17
Super. Díky. Zkusím to taky takhle vyrobit. :)
http://www.litomysky.cz/mat/pbpl.htm
Tu jsem našel obchod s fosforbronzovými plechy. Jak moc je to tvrdý materiál? Ať odhadnu sílu plechu. Díky.
PříspěvekNapsal: úte 02.05.2017 8:10
stříhat se to dá manikurovýma nužkama , šel bych do síly 0,3mm
ale doporučuju zajít na vrakoviště a optat se na vzduchové houkačky, uvnitř bývá z tohoto materiálu membrána.
PříspěvekNapsal: čtv 16.11.2017 8:10
Zdravím pánové.
Tak modýlek je hotový. Nějak jsem zapomněl vložit fotky hotového výrobku, tak to brzy udělám. Snad jen info, že se nám to všem povedlo. Beru to jako naši týmovou práci. Odnesli jsme si cenu za oceněný model ze soutěže Českotřebovský vehykl. :)
PříspěvekNapsal: pon 07.01.2019 19:25
Zdravím,
rád bych zeptal jakou velikost hřídele jste použil pro pohon lodi a jakou velikost šroubu či kde jste je sehnal.
PříspěvekNapsal: úte 08.01.2019 10:59
Nevím co použil kolega ale zkusím inspirovat co používám já.
Pro mikrouše používám hřídel ze struny z modelářského bowdenu uloženou v trubičce z dlouhé injekční jehly zakoupené za 2,-kč ve vojenském výprodeji, jehla má skoro 12cm délku a trubička má otvor 0,6mm struna je 0,5mm po namazání utěsní i klasické WD celé vedení hřídele dostatečně aby do lodi neteklo (vyzkoušeno ale je i krátké vedení z klasické silné růžové jehly z lékárny, také do lodi neteklo).
Šrouby pak lze bud upravit odvrtáním ty ze stavebnice a natrvalo přilepit ke konci struny sekundovým lepidlem, nebo je vyrobit jak jsem psal z fosforbronzového plechu (vhodným zdrojem muže být-jak jsem psal výše-tlakový klaxon z náklaďáku, ale také hračkoidní klaxon na fotbal, popřípadě v malé šířce plechu i pružinka z automobilového relátka staršího typu).
Spojení hřídele a motoru už je na konstruktérovi .
PříspěvekNapsal: úte 08.01.2019 13:25
čaute. No použil jsem 2mm nerez drát nirosta a utěsnění je bronzovými pouzdry. jak píše uon, zakápnout šroub sekunďákem. to bych moc nedoporučoval, on ten sekunďák ve vodě měkne a rozlepuje se. lopatky hřídele doporučuji nepoužít původní plastové ze staebnice. je to měkké. doporučuji zbastlit z plechu. ten se nezlomí jako plast, ale případně ohne, což se dá kleštičkama napravit.
PříspěvekNapsal: úte 08.01.2019 17:18
pravda že vteřinák měkne, ale je pod lakem a v celé šířce držení šroubu nemá šanci změknout, ale jde to i epoxidem jen jsem netrpělivější a stejně spíše používám to pájení fosforbronzu..... :wink:
P.S.
lopatky hřídele? myslíš listy šroubu? nebo výztuhy uložení hřídele?
PříspěvekNapsal: stř 16.01.2019 12:49
Jak by jste řešili utěsnění hřídele kdybych použil jako pouzdro
https://www.peckamodel.cz/2225641-mosazna-trubka-prumer-2-0-1-2-mm
na hřídel
https://www.peckamodel.cz/ocelovy-drat-1-0-mm
proti vniknutí vody skrz hřídel?
PříspěvekNapsal: stř 16.01.2019 13:08
Tuhle kombinaci jsem párkrát použil a v podstatě to stačí jen na krátké poskakování, musí se to dobře namazat něčím trošku hustějším co hned nevyteče. Lepší je udělat z té 2mm pouzdra do 3mm, zapájet, protáhnout vrtáčkem 1,2mm čímž vznikne správná vůle pro strunu průměru 1,2mm ze které se udělá hřídel samotná
PříspěvekNapsal: stř 16.01.2019 13:11
A hridel nemuzes delat z ledajakeho oceloveho dratu. Musis pouzit kvalitni nerez.
PříspěvekNapsal: pát 08.02.2019 22:45
tak nerez jsem na hřídelce neměl snad jindy než pokud byla z injekční jehly jinak vždy bud strunu z bovdenu nebo uhlíkovou či skelnou kulatinku.
Myšleno teda u mikroušů a u velkých snad jen v koupených kompaktech od MP-jetu, ale ty používám jen na výrobu příčných pohonů.
PříspěvekNapsal: pon 15.04.2019 9:29
Měl bych další dotaz, čím jste k sobě přilepil kluzné ložisko s pouzdro hřídele, lepil jste ho nebo jak jste se ho tam zabezpečil proti vypadnutí?
Dával jste do pouzdra vazelínu, jestli ano jakou?
Pouzdro hřídele má vnitřní průměr 3mm, do toho kluzné ložisko s otvorem na hřídel 2mm.
Děkuji za odpověď.
PříspěvekNapsal: pon 15.04.2019 9:42
Vazelinu mi doporucovali nepouzivat. Je tuha a klade na motor vetsi odpor a ten se pak zahriva. Staci olejicek. Pouzdra do trubky pasovaly tak presne, ze nebylo zapotrebi lepidla. Pojistil jsem to ale sekundakem.
