Redis
Napsal: stř 02.08.2017 9:52 |
Zdravim,nema nekdo zkusenost s odpalovanim raket z rc modelu.chtel bych aplikovat na bitevni lod moznost vypustit raketu(myslim tim zabavni pyrotechniku) jaky system zapalovani na dalku by byl nejvhodnejsi
Diky za rady
Hoki
Napsal: stř 02.08.2017 9:57 |
Registrován: 10.4.2007 Příspěvky: 4251 Bydliště: Pardubice
Redis píše: Zdravim,nema nekdo zkusenost s odpalovanim raket z rc modelu.chtel bych aplikovat na bitevni lod moznost vypustit raketu(myslim tim zabavni pyrotechniku) jaky system zapalovani na dalku by byl nejvhodnejsi Diky za rady My na Cessnu Cardinál od Fary dávali dva závěsníky a rakety Para. Myslím, že stáli 19peněz (1985). Odpal přes plochou baterku a kontakty přes servo. Dnes už jsou jinší možnosti a jsem zvědav kdo tu co poradí, neb to je zajímavý dotaz ...
ladous
Napsal: stř 02.08.2017 9:58 |
_________________ Z jihočeského Písku pozdravuje Ladislav Douša (ladous)
Redis
Napsal: stř 02.08.2017 10:01 |
Zatim diky,predstavu mam..tri tubusy s rachejtlema bez vybusneho efektu nabarvene s kridelkama..jen mi chybi sytem zapaleni..
c3cilka
Napsal: stř 02.08.2017 10:22 |
Pod pojmem "systém zapálení" myslíš co? Na to by snad stačil obyčejný RC spínač a palník, ne?
Redis
Napsal: stř 02.08.2017 10:25 |
No to asi ano,proto se ptam,nemam s tim zadne zkusenosti,ale rakety budou cca 3/4 a nechci je vystrelit najednou..
Hoki
Napsal: stř 02.08.2017 10:31 |
Redis píše: No to asi ano,proto se ptam,nemam s tim zadne zkusenosti,ale rakety budou cca 3/4 a nechci je vystrelit najednou.. Měli jsme na RC autech (v začátcích) na servu vačku, která postupně spínala mikrospínače rychlosti. A na lodích na zapínání světel a sirény. Po obvodu jsme mohli dát 4mikrospínače, byli větší než ty dnešní.
c3cilka
Napsal: stř 02.08.2017 10:34 |
Redis píše: No to asi ano,proto se ptam,nemam s tim zadne zkusenosti,ale rakety budou cca 3/4 a nechci je vystrelit najednou.. No tak to bude chtít více spínačů a více palníků. Na to by ti ale asi nemusely nestačit kanály, takže bys to mohl řešit úplně separátně přes klasické 433,92/868MHz dálková ovládání (nemusíš se alespoň omezovat na na svou vysílačku). Anebo se nabízí možnost, kterou jsem snad ještě nikde neviděl a docela mne to udivuje, (nechat) si vytvořit několikanásobný spínač ovládaný jen jedním kanálem.
Amper
Napsal: stř 02.08.2017 10:41 |
Registrován: 30.8.2011 Příspěvky: 5331 Bydliště: Plzeň, CZ Obrázky: 0
Podivej se na http://www.rcspinac.cz/kdysi jsem na to koukal pro jine veci ale nakonec jsem to poresil jinak. Ma to vic vystupu pri pouziti jednoho vstupu a vyrobce to umi upravit na vetsi proud (netusim kolik palnik zere) Pak by jsi mohl otacet potenciometrem na vysilaci a podle toho odpaloval jednu raketu za druhou
Amper
Napsal: stř 02.08.2017 10:42 |
dalsi moznost je diy - arduino a 4x mosfet
c3cilka
Napsal: stř 02.08.2017 10:48 |
Amper píše: Podivej se na http://www.rcspinac.cz/kdysi jsem na to koukal pro jine veci ale nakonec jsem to poresil jinak. Ma to vic vystupu pri pouziti jednoho vstupu a vyrobce to umi upravit na vetsi proud (netusim kolik palnik zere) Pak by jsi mohl otacet potenciometrem na vysilaci a podle toho odpaloval jednu raketu za druhou No super, to je přesně to, o čem jsem mluvil. Zdá se, že jsem se dlouho nesnažil své informace aktualizovat. EDIT: Pár standardních palníků na pyrotechniku tu mám, takže bych ti i mohl zjistit, jestli by to ten spínač ustál (podle mě by měl stačit i ten 100mA výstup), ale je otázka, na jak velké rakety to potřebuješ a jestli by nebylo lepší si sehnat palníky do malých raketových motorů (ty jsem už dlouho v ruce neměl, takže ten neotestuji).
Napsal: stř 02.08.2017 11:00 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20822 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
Amper píše: dalsi moznost je diy - arduino a 4x mosfet Yo, nebo PIC Mám takhle obsluhovanou celou pumovnici (4 kousky) jedním kanálem (a jedním páčkovým přepínačem a jedním páčkovým samosevracejícím) - otevřít/zavřít vrata, nezávislý odhoz jedné, druhé.... nebo všech postupně v sekvenci když podržím spínač.
c3cilka
Napsal: stř 02.08.2017 11:01 |
tomashr píše: Optimální na modelářské rakety je šlehový pyropalník, taková ta "kapička", něco jako http://www.marthypyro.cz/ostatni-a-pomo ... mp-a-epx2/ , máš tam i nějaké parametry. Ty palníky dodávané s motory jsou horší, ale taky jdou. Tak 100mA, zdá se, stačit nebude.
Redis
Napsal: stř 02.08.2017 11:06 |
Super,dekuji za rady..uz jsem se bal,ze se tomu nebude nikdo venovat.chapu ze pro palnik asi zdroj zvlast a spinacem spoustet.myslel jsem upravene rachejtle se zapalnicí..samozrejme bez ohnostroje..jsou levne a litaji take pekne..jeste vse promyslim
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 9 návštevníků |
