http://rcmania.cz/
Rakety z lodi
http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=32&t=81521
Stránka 2 z 2
Autor:  zdzd [ stř 02.08.2017 12:46 ]
Předmět příspěvku:  Re: Rakety z lodi
Hlavně si dej bacha, aby jsi nezapálil všechno okolo. Laškovat s takovými věcmi v současném suchu a větru vůbec není dobrý nápad...
Autor:  Redis [ stř 02.08.2017 12:54 ]
Dik..no zacnu stavet celou bitevni lod 1,90m velkou zhruba na podzim,a stavba bude asi chvili trvat..bezbecnostni opatreni se budou muset promyslet,velka vodni plocha bude treba a odpalovani uprostred..no jeste chci pristavani vrtulniku a funkcni dela(aspon zvukove) ceka me dost prace
Autor:  c3cilka [ stř 02.08.2017 13:02 ]
Proč se u děla omezovat jen na zvuk? Stačí kovová trubička (pro sichr), trochu seškrábaných sirek a kulička alobalu a můžeš střílet na všechny strany i několik metrů. :mrgreen: Samozřejmě materiálově by to chtělo pár úprav, když chceš střílet někde u rybníka, ale základní princip byl otestován nejedním zvídavým dítkem.
Jako alternativa bezpečnější rakety se nabízí stlačený plyn (třeba klasicky ze šlehačkových bombiček) nebo něco na způsob vodní rakety(i když tam s přihlédnutím na měřítko by mohl být problém).
Autor:  JosefSvejk [ stř 02.08.2017 13:03 ]
Stopina, která čouhá z raketky se omotá pár závity odporového drátku. Je to nejlevnější řešení, drátek se ani nespálí a dá se použít víckrát.
Ke spínání by stačil třeba něco jako můj čtyřblikač s upraveným programem. 6378
Autor:  fokker1 [ čtv 03.08.2017 13:19 ]
Používám taky tenký odporový drát odmotaný z velkého drátového odporu asi 100R. Navinu pár závitů na zelenou zápalnici. Při zážehu shoří, opakovaně jsem ho nikdy nepoužíval. Já to stejně používám na dýmovnici a hoření dýmovnice by žádný drát nevydržel. Běžným pyrotechnickým palníkem se zelená šňůra zapaluje hůř, palník občas šlehne vedle a nezapálí. Je lepší ho podložit kouskem černé stopiny nebo přilepit takovou tou izolepou s černým prachem. Od toho už zelená šňůra spolehlivě chytí. Nebo existuje palník s otvorem, kterým se šňůra protáhne.
Autor:  ufon13 [ čtv 03.08.2017 16:16 ]
rakety asi opravdu nejlépe tím odporovým drátem , dá se ale použít i stopina zapálená jiskrou získanou z paralyzeru, tam pak není drátek potřeba vubec . Vysokonapětový obvod v paralyzerech je napájen 3 článkem NiMh nebo jednočlánkem li-on , takže není problém ho dálkově spínat.
Střelbu klasickou jsem řešil jednorázově nabíjenými děly . Ta byla z odlitku polyuretanové pryskyřice plněné Al práškem , hlaven pak byla vyvložkována Al trubkou 6/4mm. Náplní byl střelný prach v trubičce z brčka na pití zakápnutý voskem z obou stran, palníkem odporový drátek prachem procházející a pokaždém výstřelu měněný(pro jistotu- člověku se nechce otevírat dělo které nevystřelilo).
video zde:
https://www.youtube.com/watch?v=U1ArBOug5OI
Nyní je už vytvořen následník pro střelbu, kde je použit plyn vzniklý rozkladem vody s trochou sody .
video ze zkoušky:
https://www.youtube.com/watch?v=hfSmaE2WvPk
pokud máš dotazy ptej se , rád podebatuju.
ufon
Autor:  tomashr [ pát 04.08.2017 9:41 ]
JosefSvejk píše:
Čemu říkáš stopina? Pokud rychlehořící (přes metr za sekundu) šňůře, tak celkem nemám námitky.
Trochu bych ale varoval před možností omotat odporovým drátkem klasickou zápalnici, tam je totiž dost velká prodleva od stisku spínače do odpalu, navíc doba bude dost kolísat (první nepřesnost při zapálení šňůry, druhá pak při zážehu motoru), což nijak nevadí při silvestrovském ohňostroji namířeném na jasné místo, ale v pohybující se lodi to je ne zcela zanedbatelné riziko. Namíříš do vhodného prostoru, zmáčkneš, ale při nečekané prodlevě hrozí stočení někam, kde to již tak moc vhodné není. V tomto jsou fakt ideální (buť dražší) mnou odkázané pyropalníky, ty reagují v řádu desítek milisekund a navíc pokud motor nechytne okamžitě, tak je celkem malé riziko opožděného zážehu (jen to "prskne" a pak už nic nedoutná).
Autor:  ufon13 [ pát 04.08.2017 12:05 ]
tomashr píše:
https://www.ohnostrojekralik.cz/STOPINA ... ru-d54.htm
Autor:  Redis [ ned 06.08.2017 15:24 ]
Jeste jsem si nasel toto: http://www.ohnostroj-ohnostroje.cz/prod ... -4-odpaly/
Taky moznost
Autor:  Redis [ ned 06.08.2017 17:01 ]
Toto jeste lepsi
http://m.ebay.com/itm/Fireworks-Firing- ... Ciid%253A1
Autor:  ufon13 [ ned 06.08.2017 19:37 ]
Redis píše:
a,,Usama ,,,se šklebí z hrobu.......
Stránka 2 z 2 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
http://www.phpbb.com/
