Napsal: stř 06.09.2017 15:09 |
Administrátor serveru
Registrován: 24.4.2003 Příspěvky: 10764 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
A co všechno by jsi chtěl ovládat?? Pokud jen směr a rychlost, tak to bude snadné. Ale jestli světla, natáčení věží, atd... tak to bude chtít něco víc. Plus samozřejmě rozpočet. Alespoň odhadem.
Pohon máš vyřešený? A zdroje pro pohon?
Amper
Napsal: stř 06.09.2017 15:19 |
Registrován: 30.8.2011 Příspěvky: 5331 Bydliště: Plzeň, CZ Obrázky: 0
plus by se hodili rozmery a aspon ramcovy vytlak. Je rozdil v pohonu pro lod co ma 40cm a lod co ma 4 metry
ladous
Napsal: stř 06.09.2017 15:48 |
Dle uvedeného měřítka by měla být cca 220 cm dlouhá a 30 cm široká.
Byl by hřích nevyužít možnosti vícekanálového vysílače, model potřebné vybavení uveze.
_________________ Z jihočeského Písku pozdravuje Ladislav Douša (ladous)
kalmandor
Napsal: čtv 07.09.2017 14:38 |
Registrován: 6.9.2017 Příspěvky: 64 Bydliště: Světlá nad Sázavou
222cm délka a šířka kolem 34cm. Ovládat chci všechno počínaje ovládání samotné lodi, po ovládání věží včetně náměru a palby. Pohon jsem zatím neřešil...
kalmandor
Napsal: čtv 07.09.2017 14:43 |
Jinak rozpočet je kolem 20 000 odhadem.
Amper
Napsal: čtv 07.09.2017 14:50 |
Pak je potreba si to spocitat - kazda funkce znamena jeden kanal. Tj. jeden kanal je pohon, druhy je smer. Takze to vidim tak na 12 kanalu minimalne a doporucoval bych nejaky pultovy vysilac protoze se do nej daj lepe dodelavat dalsi ovladaci prvky.
Ten rozpocet 20k je na celej model nebo jen RC ?
Napsal: čtv 07.09.2017 14:51 |
Pak prostě to nejlepší co se dá pořídit DC-24. Je trošku za limitem, ale programování vpodstatně neomezené. Scriptování, režimy, 24 kanálů, telemetrie, vše co si může modelář přát.
Levnější alternativou bude více vysílaček a každá na ovládání něčeho jiného.
kalmandor
Napsal: čtv 07.09.2017 14:55 |
Amper píše: Pak je potreba si to spocitat - kazda funkce znamena jeden kanal. Tj. jeden kanal je pohon, druhy je smer. Takze to vidim tak na 12 kanalu minimalne a doporucoval bych nejaky pultovy vysilac protoze se do nej daj lepe dodelavat dalsi ovladaci prvky.
Ten rozpocet 20k je na celej model nebo jen RC ? Rozpočet je na RC
kalmandor
Napsal: čtv 07.09.2017 15:00 |
Jinak ještě jednou upozorňuji že jsem ůplný začátečník takže to se mnou bude asi trošku těžší, než všechno poberu
Bořík
Napsal: čtv 07.09.2017 15:10 |
Registrován: 22.1.2016 Příspěvky: 758 Bydliště: Brno-Maloměřice
Jako nejvhodnější vysílačku doporučuji FrSky Taranis E - Programovací možnosti téměř neomezené, až 32 kanálů, možnost doplnění dalších ovládacích prvků a na rozdíl od DC-24 cena mnohem příznivější. Pokud budeš chtít vybavit loď téměř vším, co se dá ovládat, budeš ten rozpočet mít tak akorát. Cokoli bys potřeboval, klidně napiš do soukromé zprávy, můžeme to probrat kus po kuse - včetně pohonu a zdrojů.
kalmandor
Napsal: čtv 07.09.2017 15:14 |
Takže 12 kanálový přijímač i vysílač? A jaký typ nejlépe? Nebo je nějaká ta zlatá strědní cesta? A co dál?
Bořík
Napsal: čtv 07.09.2017 15:21 |
přijímačů můžeš mít v lodi několik - spíš jich tam budeš muset mít několik, protože pokud těch funkcí má být hodně, tak je vhodnější netahat vše do jednoho místa, ale podle potřeby přijímače umístit tam, kde budou blíž těm ovládaným funkcím. Ale pokud jsi začátečník, tak bych to s těmi funkcemi zpočátku nepřeháněl a zapojil ty nejdůležitější. Přidávat další funkce jde postupně.
kalmandor
Napsal: čtv 07.09.2017 15:30 |
Chápu. Děkuju za rady. Momentálně jsem v práci, ale určitě se ozvu jakmile bude čas.
Napsal: čtv 07.09.2017 15:41 |
Bořík píše: JCokoli bys potřeboval, klidně napiš do soukromé zprávy, můžeme to probrat kus po kuse - včetně pohonu a zdrojů. Oceňuji nabídku rad, ale poprosil bych spíše veřejně. Pak je to obecným přínosem. Díky.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 13 návštevníků |
