jsyrovat
Napsal: pon 13.11.2017 23:23 |
ufon13 píše: tou reveláckou contactou to drží dobře? Lepil jsem s tím nástavbu a palubu z ABS na HMS Bulldog někdy v r. 1999. Jezdilo to poměrně často na vodě, a taky často ve vodě (je to moc malá loď, jakmile trochu foukalo, měla problémy sama se sebou, ale dovnitř mi nenateklo). Dosud to drží velmi dobře. Lepená plocha se musí trošku rozleptat, pak by se ten plast měl propojit dost dobře. Nevím, co tenhle tištěný ABS, má trošku jiné vlastnosti (třeba je tvrdší) než ty klasické ABS desky... Jeden tištěný pidi katamarán zatím taky drží dobře, pláty jsou na něm ohnuté docela pod velkou silou, a zatím to nedělá nic špatného.
Naposledy upravil jsyrovat dne úte 14.11.2017 16:16, celkově upraveno 1
ufon13
Napsal: úte 14.11.2017 13:54 |
Registrován: 30.10.2011 Příspěvky: 1722 Bydliště: uhlířská lhota 74
díky, já tím ABS nelepil snad nikdy co si pamatuju tak to ještě zkusím. Na PSH jsem používal a používám čistý toluen a na ABS aceton , nechávám je navzlínat do nasucho slícovaných spojů z injekčky, nebo kapičku nechám vytéci z jehly do spoje jen díky roztažnosti tekutiny ohřáté prstem na stříkačce. To má výhodu v neroztřesení silou stisku.
Napsal: stř 22.11.2017 10:13 |
jsyrovat píše: Lepil jsem s tím nástavbu a palubu z ABS na HMS Bulldog někdy v r. 1999. Jezdilo to poměrně často na vodě, a taky často ve vodě (je to moc malá loď, jakmile trochu foukalo, měla problémy sama se sebou, ale dovnitř mi nenateklo). Dosud to drží velmi dobře Malá poznámka - bohužel se může lišit "stará" a "nová" Contacta... Tady do toho hodně hrabe EU s omezováním nebezpečných a zdraví škodlivých látek a některé věci mizí a jiné mění složení. Učebnicový příklad zcela aktuální je pro změnu od Tamiya - cca před týdnem do MPM dorazila nová várka Tamiya lepidla a ředidla, které bylo nějakou dobu nedostupné, návrat umožnila jen změna receptury. Ovšem zatím nikdo nemůže tušit, zda to nepovede ke zhoršení vlastností, to se ukáže až časem... Skoro si říkám, jestli v dnešní době není nejlepší návrat před revoluci a použití vlastního lepidla, kde se v toluenu (či acetonu pro ABS) rozpustí trochu zbylých "stromečků" či pro ABS kus čiré struny - to má aspoň celkem jasně definované vlastnosti...
jsyrovat
Napsal: stř 22.11.2017 21:15 |
tomashr píše: kde se v toluenu (či acetonu pro ABS) rozpustí trochu zbylých "stromečků" či pro ABS kus čiré struny - to má aspoň celkem jasně definované vlastnosti... Taky jsem to kdysi používal, naučil mě to ještě jako dítě můj děda, jako nejlepší lepidlo na plastové kity. Ale ten toluen dost smrdí...
Napsal: stř 22.11.2017 22:23 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20822 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
jsyrovat píše: ... ten toluen dost smrdí... No to jo. Rozpouštědlem v lepidle Lepí-M (lepiči kitů v minulém století znají) byl octan ethylnatý, manželka v tom poznává "vůni" odlakovače na nehty = nemuselo by to našim polovičkám tolik smrdět Jinak druhou součástí Lepí-M byl kupodivu - polystyren
ufon13
Napsal: ned 26.11.2017 10:47 |
motor dej ležatě a vytáhni dál a náhon udělej z kompakt hřídele tak aby ti to vyhovovalo já to dělám takhle: Příloha:
k1_022.jpg [ 30.76 KiB | Zobrazeno 2769 krát ]
v tiskařině by to šlo vytisknout přímo jako součást části trupu tím by odpadly samostatné trubky a vše by se dalo řešit na míru. celá galerie tady: http://ufon13.rajce.idnes.cz/pricak/dobře se to prodává má to sílu kolega (fotky instalované verze v lodi na konci galerie)s tím odjezdil celou soutěž remorkérů s odešlým servem kormidla.
ufon13
Napsal: pon 27.11.2017 11:32 |
tu pamatuju, na palubě byla kamerka točil jsi s ní mýho mikroartura.....
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků |
