jsyrovat
Napsal: stř 29.11.2017 10:24 |
Rohy trupu na zádi. Jedny vytištěny rychle s 0.2mm vrstvou, druhé pomalu s 0.1mm vrstvou. Ty první poletí do koše ... Ještě by se to dalo asi rozkrojit napůl a vytisknout naležato a trochu to tak vylepšit, ale ty vrstvy budou zase vidět na výšku.
Přílohy: |
WP_20171129_07_50_25_Pro.jpg [ 38.03 KiB | Zobrazeno 2909 krát ]
WP_20171128_18_41_08_Pro.jpg [ 39.06 KiB | Zobrazeno 2909 krát ]
Napsal: stř 29.11.2017 10:44 |
Přijde mi, že u těch horších není ani tak problém ve větší vrstvě, jako v patrně vyšší rychlosti, kdy se má Průša snahu dostat do rezonance a takto vysoké věci se "klepou". Ono je to vidět i na těch 0,1mm, že ti vrstvy občas "kolísají" Tohle je docela problém řešení Průši (možná nová mk3 se stabilnějším rámem přinese pokrok), ale navíc vibrace vyšších dílů je principiální problém tiskáren s jezdicím stolkem. Řešením je asi jedině přechod na "cube", kde se stolek sune jen v Z ose a hlava jezdí v X i Y, ale to už je do úplně jiné diskuse...
jsyrovat
Napsal: stř 29.11.2017 14:08 |
Jo, to je pravda, ono se to řešilo v diskuzi někde u Průša tiskáren obecně. Ono jde o jednoduchost a cenu. Po těch zkušenostech bych asi taky už volil jiné řešení, ale na většinu věcí mi to vyhovuje a do dražších řešení se zatím pouštět nechci. Tu MK3 někdy v lednu taky budu mít, ale zas takový rozdíl od toho nečekám . Spíš jsem zvědavý na SLA tiskárnu z Kickstarteru (Sparkmaker), která by taky měla za pár týdnů dorazit.
ufon13
Napsal: stř 29.11.2017 20:34 |
Registrován: 30.10.2011 Příspěvky: 1722 Bydliště: uhlířská lhota 74
tak to jsem moc zvědavej, to je to co bych rád......
ufon13
Napsal: ned 03.12.2017 13:36 |
to vypadá ale velmi zajímavě..... a budeš mít v krku výztuž? jinak mám obayvy o tah strun a následnou deformaci plastu. Když jsem vyráběl novou ozvučnou desku k tomuhle(starou kdosi-manželčin děda upravil vyříznutím díry a vsazením reproduktoru..!!!!! kitarová loutna je z roku 1795....!!!!! ) Příloha:
100_5279.JPG [ 98.17 KiB | Zobrazeno 2815 krát ]
tak mi tah strun začal desku neuvěřitelně prohýbat, následovala výroba vyztužené a nebyla to žádná sranda.....
jsyrovat
Napsal: ned 03.12.2017 16:01 |
Je tam tyč z uhlíkatých vláken, design je už snad vyzkoušený: http://www.hovalabs.com/hova-instruments/hovalinBow Thruster je už připravený k tisku...
Přílohy: |
WP_20171202_20_04_07_Pro.jpg [ 49.24 KiB | Zobrazeno 2795 krát ]
20171203 Capture (Bow Thruster print).JPG [ 90.18 KiB | Zobrazeno 2795 krát ]
ufon13
Napsal: ned 03.12.2017 16:20 |
kčemu slouží ta malá šikmo napojená trubka? Motor je až nad vodoryskou takže problém s prosáklou vodou asi neřeší.....
Bořík
Napsal: ned 03.12.2017 19:13 |
Registrován: 22.1.2016 Příspěvky: 758 Bydliště: Brno-Maloměřice
Ty příčné pohony tam budou dva ? Jeden maketový s vrtulí a druhý s rotační klapkou ?
jsyrovat
Napsal: ned 03.12.2017 22:28 |
ufon13 píše: kčemu slouží ta malá šikmo napojená trubka? Motor je až nad vodoryskou takže problém s prosáklou vodou asi neřeší..... Hodlám tam vpravovat vazelínu na promazání. Uvnitř je to duté.
jsyrovat
Napsal: ned 03.12.2017 22:30 |
Bořík píše: Ty příčné pohony tam budou dva ? Jeden maketový s vrtulí a druhý s rotační klapkou ? Přesně tak, mám to takhle už ve dvou lodích, ale tehdy jsem to dělal ručně. A víckrát, ono to není jednoduché udělat, aby se to tam vešlo a vydrželo - otáčky, vibrace, tlak... tak uvidím, jak to bude tady, snad to něco snese.
Bořík
Napsal: ned 03.12.2017 23:49 |
Z těch obrázků mi není jasné, kde se uvnitř bude točit ta lopatka - uvnitř tam té lopatce zavazí to rameno šroubu - aspoň takto jsem to pochopil. Lopatka by měla zabírat, pokud možno, celý průměr toho příčného kanálu. Podle toho obrázku ten tisk vypadá hrozně, skoro nepoužitelně. Klasická výroba by byla nesrovnatelně přesnější.
jsyrovat
Napsal: pon 04.12.2017 0:27 |
Tady je to víc v detailu. Ty první tisky letí do koše, zkusil jsem jen, co s tím provede slic3r, ale je to úplně k ničemu (kromě toho šroubu s podporami). To co se tiskne teď (už všechny díly) by už mělo být lepší, tam jsem si ty podpory dokreslil ručně - výsledek uvidím až ráno .
Přílohy: |
20171203 Capture (Bow Thruster print 3).JPG [ 71.28 KiB | Zobrazeno 2722 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 13 návštevníků |
