Po dnešku, kdy jsem si zase odběhl na závod (jarní závody, běžecká sezóna už je holt v plném proudu) - na Pečeckou desítku, docela jsem se zase vyučil, zkusil jsem to trochu rychleji, a nakonec jsem byl ještě pomalejší, než v Hong Kongu, skoro o minutu ...
Dorazil jsem domů zdrchaný, ale v podvečer už jsem se vzpamatoval a obživl, tak zase něco přibylo - druhý bow thruster je vlepený. A už přibývá pomalinku i ten zbytek, dotěsnil jsem všechny drobné netěsnosti v lepených spojích a začínám se těšit na vanu. Možná, že už i zítra, když mě nic nezdrží, jinak příští týden.
20180310-234256_WP_20180310_23_42_14_Pro.jpg [ 41.13 KiB | Zobrazeno 3178 krát ]
20180310-234302_WP_20180310_23_42_09_Pro.jpg [ 75.89 KiB | Zobrazeno 3178 krát ]
Vana musí pár dnů počkat, zatím jsem stihl jen pravou půlku... Ale vyšlo to celkem dobře, jen trošku dobrušování, což bylo v plánu (lepší je trošku ubrousit, než když něco chybí). Proto jsem na konec plátů na přídi nedával žádné tolerance.
20180311-115957_WP_20180311_11_59_32_Pro.jpg [ 58.69 KiB | Zobrazeno 3130 krát ]
20180311-192221_WP_20180311_19_02_01_Pro.jpg [ 46.92 KiB | Zobrazeno 3130 krát ]
20180311-205753_WP_20180311_20_57_17_Pro.jpg [ 61.25 KiB | Zobrazeno 3130 krát ]
20180311-205808_WP_20180311_20_57_30_Pro.jpg [ 47.02 KiB | Zobrazeno 3130 krát ]
Dnes nastal ten slavnostní den, kdy se nový výtvor (hotový trup) poprvé octnul ve svém živlu - ale jen na otestování těsnosti trupu
Objevil jsem asi dvě místa, kam jsem při lepení očividně zapoměl napatlat lepidlo, což se rychle spraví, jinak to vypadá OK.
Teď bude na řadě kreslení předního "odrážeče", včetně všech serepetiček okolo toho - taky mřížkování, uvidím, co tiskárna zvládne . Začal jsem díly, bránící stříkající vodě cákání nahoru a na palubu (jedna drobná nevýhoda AXE bow).
Testy s max. zátěží. Nakonec těch místeček s průsaky bylo víc, vše v lepených spojích. Revell Contacta nevyplní ani 0.1mm mezírku, i když jinak drží velmi pevně. Na pár míst tak musel epoxy. Celý trup také drží velmi pevně, i když je to celé velice na pohled subtilní. A taky to bude mírně pružné, takže kamera do trupu by mohla být zajímavá, zkusím to hned ještě ve vaně ...
Dnes bylo na pořadu dne kitování a broušení (stihl jsem to 3x), pokračování zítra. Před tím jsem ještě nalepoval na přídi krytky proti odstřikující vodě.
20180323-155800_WP_20180323_15_57_26_Pro.jpg [ 30.44 KiB | Zobrazeno 2789 krát ]
20180325-154922_WP_20180325_15_48_56_Pro.jpg [ 27.59 KiB | Zobrazeno 2789 krát ]
20180325-181739_WP_20180325_15_48_59_Pro.jpg [ 26.42 KiB | Zobrazeno 2789 krát ]
20180325-203907_WP_20180325_20_28_49_Pro.jpg [ 22.98 KiB | Zobrazeno 2789 krát ]
Registrován: 23.11.2016 Příspěvky: 319 Bydliště: Český Těšín Obrázky:2
Takže po přetmelením a přebroušení přijde trup o maketovost v podobě reálně "pomačkaných" plechů, jako u skutečného svařovaného trupu? Čekal jsem že to spíše doplníš o svary v místech spojů plechů, které "lepení schovají".
Jinak pro lepení věcí co nesedí "na tupo" používám UHU hartkunststoff, pevnost na ABS špičková a bez problému ti vyplní i větší mezery. Pokud tam je fakt mezera, tak ji zavařím opět pomocí ABS a 3D pera.
Jj, sváry , mám jen jeden život Sice by to bylo pěkný, ale i kdyby mi Damen dal 3D model se všemi díly a já je jen zmenšil (mám uvnitř jen žebra, ale ve skutečné lodi je toho uvnitř mnohem víc, kromě žeber i podélné výztuhy, na které jsou pláty přivařeny), fakt nevím, kolik času bych na to potřeboval. Takhle mám trup rozsekaný podélně na 4 části, ve skutečnosti tam je těch plátů stovky, a spoje tak jsou stejně jen ve třech místech trupu, tady to není o maketovosti. Sváry by se daly i nasimulovat pomocí drátku, ale fakt nechci trávit čas zkoumáním fotek, kde jsou všechny sváry a nalepovat drátky.
UHU Hartkunstoff jsem nezkousel. Ale třeba UHU Hart/all plast je na vyplnění poměrně nevhodné, po pár letech to skoro "prožere" materiál, smrskne se to. 1mm plastové pláty přilepené UHU Hart mi na 20 let staré kontejnerovce vyrobily skoro 0,5mm prohlubně v místech spojů z druhé strany. Takže jsem to opět musel zakytovat a přestříkat.
Registrován: 30.10.2011 Příspěvky: 1722 Bydliště: uhlířská lhota 74
paráda je to. myslím a podle toho co vidím ta maketovost plátování tam vždy zustane co do prohlubní mezi žebry to je dané konstrukcí a vypadá to dobře. lépe to bude vidět po nástřiku základem na tom bílém to vidět je jen trošku....... příště to chce stříbřitý filament
O minulém půlmaratonském víkendu jsem toho moc neudělal a práce mě jinak doháněla i po večerech, takže další pokrok až teď...
Nakresleny úchyty pro serva a namontovány kormidla i s ovládáním. Motory jsou taky na svých místech už napevno (resp. jejich úchyty). Mám pomalu chuť vyzkoušet, jak se to bude chovat na vodě. A taky se děsím programování vysílače (Graupner MC-20) - představu mám takovou, že jedno servo dám na výstup, kterým se ovládá pákou (kormidlo), druhé servo na nějaký volný kanál výš, ale na vysílači naprogramuju, aby se hýbalo stejně, jako to první. Když na to koukám jak je to intuitivní, spíš se naučím rychleji assembler (to jsem ostatně hodně dávno dělal, MC6510, MC68000, a i taky Intel 80286+) .
20180413-181231_WP_20180413_18_12_11_Pro.jpg [ 38.57 KiB | Zobrazeno 2514 krát ]
20180413-210407_WP_20180413_21_02_44_Pro.jpg [ 30.68 KiB | Zobrazeno 2514 krát ]
20180413-210403_WP_20180413_21_03_28_Pro.jpg [ 24.88 KiB | Zobrazeno 2514 krát ]
20180413-210746_WP_20180413_21_03_41_Pro.jpg [ 26.93 KiB | Zobrazeno 2514 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: Seznam.cz [Bot] a 17 návštevníků
