Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 88 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
PříspěvekNapsal: stř 27.12.2017 10:53
ano ale ono to v maximální rychlosti jakoby letí nad vodou a jen to lehce líže vodu, s ponorkou to rozhodně srovnat nejde :D
Když už, tak už...
Sky Surfer X8, Tomahawk II, EPP Piper, Airboati, Flysky FS-i6X
PříspěvekNapsal: stř 27.12.2017 17:45
Taky myslím že po nadnesení ta voda tolik brzdit nebude. Záleží jak vysoko se to vznese. Samozřejmě že čím více to bude na vodě znát (víření), tím to bude díky vodě brzdit více.
Vzduch je taky sviňa při vysokých rychlostech. Stačí si v autě ve stovce vystrčit dlaň z okna. A tady chceme uhánět více nežli 170, není-liž pravda? Aerodynamika bude velmi důležitá.
PříspěvekNapsal: stř 27.12.2017 17:48
Psal Libor. Je to plující katamaran hnaný "vzdušnou" vrtulí. Pokud to bude jezdit v dostatečně hluboké vodě, lze
tomu dát podvodní křídla a lodní šroub. Ukrajinci tahají ze šrotu hliníkové křídlaté říční lodě "Raketa". (Jezdily i křídlaté Meteory)
Říční "rakety" se vracejí
Jinak se křídla zvednou až do vzduchu a využije se PŘÍZEMNÍHO EFEKTU. (Nutno ukočírovat stabilitu) wing-in-ground-effect (WIG)
Nešlo mi o "Airboat na překonání 170km/h ....." ale o různá KLOUZÁNÍ PO POVRCHU / NÍZKÝ LET přenositelná(-ý) na RC modely
Předlohy pro RC wig / hovercraft / airboat
PříspěvekNapsal: stř 27.12.2017 17:55
Šnek23 píše:
...No nevim woito nedoporučíš něco o kousek silnějšího, aby byla rezerva?
Já myslím že tak 1kW motor bude na tohle akorát, pro první pokusy bych o moc silnější nedával.
Jestli chceš větší sílu, vezmi větší motor (více kW), a zachovej těch 1100 kV, s příslušnou vrtulí a 6S baterkou bude vrtule mít rychlost okolo 200 km/hod.
Ale větší motor bude těžší, bude vyžadovat více proudu, takže i těžší baterky a je z toho začarovaný kruh.
Začal bych fakt s tím 1 kW a uvidíš.
Podle mě ale zdaleka největší problém bude udržet to v jízdě těsně nad hladinou, aby to nevylítlo nebo se to nepřevrátilo. To bude konstruktérský oříšek...
O tom přízemním efektu se také zmiňuju v sousedním vlákně o Airboatech, rád bych v budoucnu udělal něco co by se opravdu nad zemí vznášelo aniž by se to rvalo brutální silou klouzajíce po trávě :D
PříspěvekNapsal: stř 27.12.2017 18:36
@Woita Pokud nechceš létat "až do vzduchu" můžeš to převést na HOVERCRAFT = vznášedla (na vzduchovém polštáři-vaku)
Dobrý materiál na odolné a poddajné bočnice je trochu potíž (možné řešení je jednoduchá častá výměna).
Vak se "nafukuje" samostatným ventilátorem, nebo proudem (přes tunel) od hnací vrtule.
UŽ TO NENÍ TAK KRÁSNĚ JEDNODUCHÉ jako byl nelétající = po zemi "klouzající" HYDROFOAM. (řiditelnou výškovku měl na létání)
PříspěvekNapsal: stř 27.12.2017 19:04
Vznášedla mě prozatím nalákají (nikdy neříkej nikdy, takže kdo ví...).
Rád bych ten přízemní let, ale bojím se že je to složitější nežli klasický let. (Přízemní efekt je od přírody nestabilní).
PříspěvekNapsal: stř 27.12.2017 19:53
Já vím že bys chtěl ground efect ale mě se to nejak nelíbí airboaty jsem si oblíbil a zůstanu u nich :mrgreen:
Když už, tak už...
PříspěvekNapsal: stř 27.12.2017 19:54
ale spátky k té rychlosti dokázali byste mi poradit jak to olaminovat? hlavně teda jakou tkaninou a kolik vrstev..
trup bude dlouhý asi 80cm.
Když už, tak už...
PříspěvekNapsal: stř 27.12.2017 22:35
jen se optám proč to musí být takovej kolohhnát velikej....????
osobně bych se podíval na pár plánků upoutaných rychlých člunů a z těch bych vycházel , samozřejmě po zohlednění toho že to má být nějak řízené a nelítat 300 dokolečka....
aerodynamika je druhotná , hydrodynamika plováků bude to rozhodující , hydrofoil by byl asi nejrozumější cestou....
PříspěvekNapsal: stř 27.12.2017 23:01
Je to 80cm dlouhý ale jen asi 6cm v průměru...
Je to prostě raketa na vodě :D
A zhlednul jsem videa nejrychlejších člunů i airboatu a všechny měli tuto konstrukci :D
A po tom co jsem videl ( a hodně z toho i zkusil) co všechno airboat dokáže do ničeho jiného jít nechci :D
A mimo jiné možná o víkendu začnu s práci na trupu, jen na motor si ještě chvilku pockam...
Když už, tak už...
PříspěvekNapsal: stř 27.12.2017 23:34
PříspěvekNapsal: čtv 28.12.2017 0:05
Šnek23 píše:
Motor stroje ve videu, co sem dal skybreaker, si bere hodně přes 10kW, motor ve videu, co jsi sem dal ty, má příkon možná 5 kW. Takže to lehké lízání vody si bere docela dost energie. :)
PříspěvekNapsal: čtv 28.12.2017 0:54
Chlapi držím vám palce, je to dost velká výzva. Skoro bych napsal hoooodně velká výzva. Pokud se dostanete nad 100 km/h, bude to už pořádný úspěch. Nad těch 150 km/h je to už dost o penězích - minimálně těch 50 táců to spolkne.
PříspěvekNapsal: čtv 28.12.2017 1:34
jj také držím palce a těším se na průběh pokusničení....... jen bych řekl , že tenhle směr při té velikosti bude podstatně dražší než těch 50litrů...... :wink:
PříspěvekNapsal: čtv 28.12.2017 1:44
Libor píše:
nehledě k tomu , že kdo to video dal nepochopil rozdíl v pohonu........ :lol:
