Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 22 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Řízení lodě motory
PříspěvekNapsal: pon 22.01.2018 0:30
Obrázky: 3
Aha, takže celkom dosť. Preto aj tá rýchlosť. Ja jazdím s loďou 7kg pri 3A s jedným motorom. Takže asi nejdem špekulovať.
PříspěvekNapsal: pon 22.01.2018 1:17
ono to bude méně ampérek, tohle byl pokus s motory z číny za pár korun a slibovalo to podle všech debat lepší výsledky .....
já šel cestou malých motorů 2830 a opravdu těžkých 45-55mm šroubů původně pro poloponořené pohony z čínských (právě podobných původnímu dotazu) modelů....a zkusil jsem je uplně potopit a hnát ponořenými motory .....
je to alchymie to doznávám, ale moc mě překvapuje, jak jiné jsou výsledky oproti větším motorům...... zatím se mi jeví jako na suchu stejné se stejnou leteckou vrtulkou vrtulkou na stojanu , ale ve vodě mě překvapilo , že ty menší , slabší a tím by měly být i žravější motorky se jeví jako úspornější než ty velké a v obvyklých aplikacích výhodnějších co do spotřeby.... to byl případ vypálených baterek ve žralokovi jak jsem psal v RCM.....
P.S.
jeden ze žraldových 35xx motorů jsem upravil na pohon jiné lodi , tentokrát uvnitř trupu a přímo na hřídeli křižníku.....
bude tam sám a bude hnát raboesh šroub uprostřed před kormidlem ale to asi vidíš na evžovi...... :wink:
[ 67.09 KiB | Zobrazeno 1253 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 22.01.2018 8:09
este ma napadlo, ked sa tu pisalo, ze aj tak sa namotaju rybarske silony na vrtule vo vode, nebolo by lepsie to urobit ako vznasadlo (ktore sa ale nevznasa), iba kus polystyrenoveho tela a posuvat ho po hladine s leteckou vrtulou? ponor by mohol byt par milimetrov....
PříspěvekNapsal: pon 22.01.2018 10:33
no ono by to šlo ale je to docela rámus od té letecké vrtule a silon na plováku bude možno namotat i na tu leteckou vrtulku , nicméně to že se namotaly 4 silony co sama lod táhla na místo lovu se povedlo jen zatím jednou ......a povedlo se to někomu jinému než zaškolenému majiteli zakrmovačky
PříspěvekNapsal: úte 23.01.2018 9:45
Obrázky: 3
sky59 píše:
aj tak sa namotaju rybarske silony na vrtule vo vode, nebolo by lepsie to urobit ako vznasadlo s leteckou vrtulou? ....
Silón sa do chránenej vrtuľky zamotať dá, ale vyžaduje to vééééľa cviku a trpezlivosti sa to naučiť :D , alebo naopak musíš mať totálne necitlivé prsty a dokonale zamaskovanú loďku pri ktorej nevieš kde je predok a kde zadok a musíš pákou plynu mixovať hore dole kým sa to nakoniec nepodarí. Ono to nakoniec príde, len sa netreba vzdávať :lol: . No a občas sú aj blbé náhody, kedy sa to podarí ani nevieš ako, ale vždy je to súhra mozgu a rúk. Loďka má na tom väčšinou len maličkú zásluhu 8) .
Letecká vrtuľa na pohon zavážačky?? Výborný nápad na sôsobenie si úrazu a množstva nepríjemností. Netvrdím že to nefunguje a nie je to možné. Množstvo rybárov takéto lode majú a fungujú. Na zarastených vodách je to priam nevyhnutnosť, ale vo všeobecnosti to nie je šťastné riešenie.
PříspěvekNapsal: úte 23.01.2018 10:34
A hlavně je to mařič energie. Pohon lodním šroubem je mnohem úspornější a taky si dovedu představit ostatní rybáře, jak tě strkají do vody za ten hluk od letecké vrtule. Hlavně když je klidný podvečer, tak dobře udělaná zavážecí loďka není na vodě skoro ani slyšet, ale zato to odporné hvízdání vrtule se nad hladinou šíří stovky metrů daleko.
PříspěvekNapsal: stř 24.01.2018 19:02
musím jen souhlasit letecká je naprd......
zamaskovaná lodka je dobrá, jen musíš koukat na světla když je zapneš........ ale vzhledem k tomu že většina ,,karp,, z ciziny svítí jak sportovní auto 2 bílé dopředu a parkovačky+2 červené vzadu ....je to asi také o mozku uživatele...... :lol:
já dávám klasiku pro malé motorové čluny......
Uživatelé procházející toto fórum: srabsrab a 9 návštevníků
