jirkacbx
Napsal: pon 24.01.2022 22:22 |
Registrován: 11.6.2006 Příspěvky: 58 Bydliště: Nepomucko u Plzně
Stačit bude v tý dýlce 1.5 - 2mm překližka,jen budeš dost brousit,aby si to sedlo a minimálnímu laminování se nejspíš nevyhneš. Ale to laminování bude v poho Balsu na tenhle typ lodiček netřeba,zbytečná práce. Ale stejně budeš muset dost lakovat či jinak impregnovat proti vodě.
varok
Napsal: úte 25.01.2022 4:22 |
Registrován: 4.7.2012 Příspěvky: 2651 Bydliště: Havířov Obrázky: 0
Tak s lakováním počítám. A to laminování alespoň jednu nebo 2 vrstvy tkaniny z vnější strany? Tomu jsem se nějak chtěl vyhnout. Překližka stačí i tak tenká? Já počítal tak 4-5m. Dobře, zkusím někde sehnat levně překližku 3mm, raději, ať je rezerva. Děkuji
varok
Napsal: úte 25.01.2022 16:45 |
A ještě bych chtěl poprosit. Jaký typ překližky by byl vhodný? Je více druhů. Koukal jsem i na stránky mo-na-ko, ale zrovna články o stavbě zaváděcích lodiček mi nefungují.
varok
Napsal: stř 26.01.2022 17:40 |
Mohlo by to být prosím i z topolové překližky? Nebo jaká je vhodná i pro modely lodiček? Děkuji EDIT: Aha, Dejfak to kdysi taky dělal z topolové překližky. Tak někde seženu a jde se na věc.
jirkacbx
Napsal: stř 26.01.2022 21:52 |
havel824 : Jde požádat o nový vygenerování hesla i přístupu,jak tu psal SHU. Aby ses na jednu věc neptal na X forech. varok : znam jen jeden typ překližky a to ten,co můžu koupit v mým okolí za slušnou cenu Takže jestli smrková,topolová mi je jedno,hlavně když poslouží
varok
Napsal: čtv 27.01.2022 9:31 |
Zkusím pohledat v nějakých obyčejných nemodelářských obchodech, ale zatím jsem viděl jen samé tlusté asi 8mm nejtenší. Asi objednám u pana Víta v Ostravě.
SHU
Napsal: čtv 27.01.2022 10:08 |
varok píše: Zkusím pohledat v nějakých obyčejných nemodelářských obchodech, ale zatím jsem viděl jen samé tlusté asi 8mm nejtenší. Asi objednám u pana Víta v Ostravě. pokud sháníš 3mm překližku, tak projeď město anebo zajeď rovnou na sběrný dvůr a nějakou starou skříň, která má záda z překližky, tam najdeš. 50cm trup v kroužku potahujeme 0.8 mm překližkou, při bídě 1mm. Nad 1.5mm je to tak jenom na rovné plochy, neohneš ji.
varok
Napsal: čtv 27.01.2022 11:19 |
No teď mívají skříně většinou tu zadní stěnu z nějakého sololitu nebo tak něco. Ve sběrných dvorech nedají nic, ani za úplatu. Mrknu v OBI nebo Hornbachu, nebo když nebude, tak koupím v Ostravě v PV Model nebo jinde. A tak silnou překližku chci schlálně. Chci zkusit udělat podobnou lodičku jako tady kdysi dělal Dejfak, ale asi zkusím trošku pozměnit předek a asi jen tu spodní část lodičky. Ten kontejner na krmivo nahoře udělám asi jinak, ale ještě uvidím.
varok
Napsal: čtv 27.01.2022 13:38 |
Myslíte prosím, že tvat přední části plováku má velký vliv na chování lodičky? Místní člen to měl rovné: https://dejfak.rajce.idnes.cz/lodka/422874204 a zajímalo by mě, jestli by se nějak zlepšily jízdní vlastnosti, kdybych udělal ty přední části špičaté. Buď jen na jednu stranu, jak mám na obrázku označeno modrou čárou, nebo špička z obou stran jak mám naznačeno červenou čarou. Děkuji
Přílohy: |
Loďka.png [ 11.19 KiB | Zobrazeno 1471 krát ]
jirkacbx
Napsal: čtv 27.01.2022 21:29 |
Ať modrá nebo červená čára,bude to mít menší odpor jak rovná deska.
varok
Napsal: čtv 27.01.2022 21:39 |
Jsem si právě říkal že to potom nebude mít takové nároky na pohon. Tak já to udělám tedy do špice. Děkuji
varok
Napsal: úte 01.02.2022 17:56 |
Dobrý večer, chtěl bych ještě poprosit o pár informací. Mám bočnice lodičky udělat trošku zešikma, jak ukazuje 2 obrázek, aby se trošku vyrovnalo když se lodička na zádi ponoří, nebo to nemám řešit a nechat rovně jako na obrázku 1? https://varok.rajce.idnes.cz/Zavazeci_lodka/1523730121A mám prosím řezat díly vlákny vodorovně s délkou lodičky nebo kolmo? A je nějaké pravidlo nebo tak něco, jaké rozměry mají mít plováky? Chci délku asi 450mm a šířku lodičky asi 350mm. Plováky jsem počítal rozměry asi 100x100mm, ale nevím jestli to není zbytečně moc? https://varok.rajce.idnes.cz/Zavazeci_lodka/1523322651
varok
Napsal: stř 02.02.2022 14:14 |
SHU: Chtěl jsem překližku 3mm, protože to chci mít jakoby samonosnou konstrukci, nebo jak to nazvat. Ne jako to dělají lodní modeláři že udělají kostru z různých hranolků a tvarovek a tu teprve oplátují tenkou překližkou třeba 1mm.
jirkacbx
Napsal: stř 02.02.2022 22:56 |
Z principu pohonu lodičky s vrtulí/šroubem vzadu nezáleží na tvaru trupu či jiných blbostí. Když prostě motory zaberou,zadek si většinou lehce sedne a ponoří se.Nic hroznýho v minimální rychlosti u zavážečky. U rychlých lodí či přemotorovaných remorkérů je to víc vidět,ale nic tragickýho.pokud je zadní část lodi dostatečně vodotěsná.U mýho remorkéru můžu odhadovat k 10ti cm pod vodní hladinou při pořádným záběru motorů.
Překližce je jedno,jak ji řežeš.Hlavní bude pořádný slícování,spasování a utěsnění přechodů,hran a podobně. Plováky tak velký,aby ti to lodičku i s nákladem žrádla uvezlo. Prostě vztlak a další fyzikální veličiny. Minimum žeber nebo výztuh do lidičky budeš muset stejně udělat,aby to tak nějak drželo pohromadě. A co se ti pak nebude hodit,klidně můžeš vylámat/vyndat,co ti kde bude překážet.
varok
Napsal: stř 02.02.2022 23:34 |
Tak zavážecí loďka nemusí plout jako závoďák si myslím. Tam je důležité hlavně aby dojela na místo, vyhodila krmivo a vrátila se. Stavbu uvidím. Překližka byla dost poohýbaná, tak jsem ji trošku navlhčil, zatížil a čekám jestli se trošku srovná. Děkuji
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 návštevníků |
