havel824
Napsal: úte 04.01.2022 19:04 |
Dobry den, pomohl by prosim nekdo s navrhem novych dilu do rc lodky pro rybareni? Puvodni elektronika je neskutecne nespolehliva po vsech strankach a je mi lito rc lod vyhodit. Mam tuhle lodicku - http://www.rcmodels.cz/zavazeci-lodicka ... 05/produktPotrebuji aby uvezla 500 g a hlavne aby jela Vysilac a prijimac mam jelikoz litam s vetronem no do rc lodky vubec nevidim. Priorita je aby byla spolehliva a hlavne mela vydrz a uvezla 500 g - soucastky klidne z hobbykingu EU sklad. Dekuji moc za pomoc vsem.
sharkmouth
Napsal: úte 04.01.2022 22:41 |
Tak už jsi to řešil na Mo Na Ko před více jak rokem, ne? Pokud je to tohle: http://www.rcmodels.cz/zavazeci-lodicka ... 05/produkt tak tam asi moc místa na experimenty s osazováním není, a za ty prachy...to je tak na hození ze skály... Prostě nepočítej s nějakým bezbolestným a jednoduchým řešením, které nahňácáš do té čínské skořápky. A navíc, když chceš poradit, bylo by dobré dát rozměry vnitřních prostor, které máš v tom krumplu k dispozici, odkaz, který sem dal za tebe, atd...
havel824
Napsal: stř 05.01.2022 6:35 |
V odkazu co jsem uvedl jsou i rozmery.
Elektroniku mam jiz venku bez problemu.
Taky jsem to prelaminoval, takze takhle strasne bych to nevidel.
Jenom potrebuji pomoct s navrhem osazeni motoru , regulatoru a baterie.
Nic vic nic min.
romi59
Napsal: stř 05.01.2022 9:34 |
sharkmouth
Napsal: stř 05.01.2022 10:58 |
Píšu o vnitřních rozměrech... No a už jsi to na Mo Na Ko řešil před rokem http://old.mo-na-ko.cz/php/portal/viewtopic.php?id=4775 Chlapi ti tam nabízejí osobní setkání a předělávku, nevím, zda jsi to využil, ale po roce řešíš to samé. A víš sám, že tady: http://old.mo-na-ko.cz/php/portal/viewforum.php?id=96 je toho spousta. Sice chápu, že se ti to nechce všechno studovat, ale zase pochop ostatní, že ostatním se nechce (teoreticky) zabývat se pořád dokola nějakým krumplem na rozvážení bonbónů. Nevíme rozměry původních motorů, které chceš zřejmě měnit (?), nevíme jak velký šroub se vejde do té klece, kde bude ale každý šroub neučinný, nevíme, jak velká baterie se vejde do vykuchaného prostoru, nevíme nic...to se pak těžko radí.
havel824
Napsal: stř 05.01.2022 13:10 |
Osobni setkani nelze, protoze ziju mimo CR.
No vse muzu zmerit a nafotit.
Pak to muzu tady nahrat.
Presto dekuji za pomoc a rady.
sharkmouth
Napsal: stř 05.01.2022 15:40 |
Hele, asi takhle: pokud dobře chápu, loď je ovládána rozdílným tahem motorů. Číňan to řeší nějakým chcípáckým reglem s mixem. Pokud to chceš nahradit, tak na každý motor regl zvlášť. Zapojení do přijímače je snad jasný. Hodnoty reglů ani neodhaduji, motory jsou 380-400? Těžko tam narveš něco jinýho... Baterku podle toho, jaká se tam vejde. NiMh, Li xx...
No a obecně - návrh pohonu lodi je o zkoušení. Jiný motor+šroub dáš do modelu torpédového člunu, jiný do tohohle škrpálu. To asi víš.
Těžko víc radit...
havel824
Napsal: stř 05.01.2022 18:12 |
havel824
Napsal: úte 18.01.2022 20:37 |
Zdravim, jirkacbx chtel bych taky i motory takze mam to takhle zmereno. Na odkazu je obrazek. Nechce to vzit do IMG /Nelze zjistit rozměry obrázku./. https://i.ibb.co/3kxK2Ny/rclodka.jpgJo a hridelka ma 2.2 mm a ne CM jako na obrazku. Dekel je oteviraci kde byla baterie /je vepredu/ rozmery na obrazku. Stejny je vzadu ale dekel je na imbusy. Sroub nesmi mit vic nez 3cm jinak se nevejde. Motor je nejaka hlucna plechovice. Snad to jeste lip pomuze. Nejde mi o rychlost. Staci kdyz to uveze 0,5 kg a hlavne vydrz. Klidne co nejlepsi baterii. Dekuji vsem. Admin edit: obrázek je lepší dát jako přílohu.
Přílohy: |
rclodka[1].jpg [ 53.16 KiB | Zobrazeno 1559 krát ]
jirkacbx
Napsal: sob 22.01.2022 0:02 |
Registrován: 12.6.2006 Příspěvky: 58 Bydliště: Nepomucko u Plzně
Proč jiný motory,když potřebuješ pořešit jen problém u aku? Takže lepší regulátory a schopnější aku. 30mm vrtule/šrouby ti stačí. Psal jsem SZ i mejl z Monaka a ani jsi nebyl schopnej odpovědět. Rozměry pro případný aku si musíš zhodnotit sám,i podle blbýho obrázku ti nikdo moc neporadí. Záležet bude i na těžišti.
havel824
Napsal: sob 22.01.2022 4:08 |
Ahoj, na monako se jiz nemuzu prihlasit od novy verze a asi bude chybka i v mailu.
Presto dekuji za rady
SHU
Napsal: ned 23.01.2022 23:47 |
havel824 píše: Ahoj, na monako se jiz nemuzu prihlasit od novy verze a asi bude chybka i v mailu.
... adresa je https://forum.mo-na-ko.czpro přihlášení je třeba si nechat vygenerovat nové heslo - prostě zapomenuté heslo/reset hesla Je to tam v záhlaví červeně napsané.
varok
Napsal: pon 24.01.2022 22:20 |
Registrován: 4.7.2012 Příspěvky: 2704 Bydliště: Havířov Obrázky: 0
Dobrý večer, ať nezakládám zbytečně nové téma. Kolega z práce chodí na ryby a uvažuje o zavážecí lodičce. Kdybych mu chtěl nějakou vyrobit a laminovat neumím, dá se použít i překližka nebo musí být balza? Docela se mi líbí ta lodička co tady kdysi dával Dejfak. A jakou kdyžtak zvolit tloušťku na lodičku asi 400-450mm?
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 14 návštevníků |
