Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 17 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Lodní závěsný motor
PříspěvekNapsal: sob 27.01.2018 19:35
Bořík píše:
Kuželová kola se dají koupit - silonová ( nebo z takového podobného materiálu ) s modulem 0.5 mm a s průměrem 8 mm - takže docela malá. http://www.matis.cz/data/pdf/strojni_so ... 87-091.PDF Řemenic T2.5 je plná prd.. hodně, na řemenici s roztečí 2 mm jsem nenarazil. Pokud by existovala T1.5, tak bych neváhal, ale nikde jsem tak jemný řemen ani řemenici neviděl ( ale bylo by to super !! ). Pokud jsi někde objevil řemenice 2.0 mm, dej prosím vědět, o tom by se dalo reálně uvažovat.
Mám je v krabici i s řemeny, vykuchané z tiskáren. :lol: Ale je každá jiná, na jeden motor možná, navíc řemeny jsou dlouhé. Kuželová kola se samozřejmě koupit dají, ale jsou dost drahá. Ale já jsem si neuvědomil, že to má být až tak malé. Stavím v měřítku okolo 1:4 a to je něco jiného.
PříspěvekNapsal: sob 27.01.2018 22:59
Člun zatím vybraný nemám - ani to nemusí být maketa, ale jen volná předloha, ale dobře zpracovaná. Předloha by měla mít dva motory, délku kolem 6-7 metrů, aby to bylo v měřítku 1:10 na dvouosým přívěsu, tahaném Defenderem od Traxxasu. Takže člun kolem těch 60-70 cm.
Z pohony nic neřeší - jejich problém s výrobou je stejný, jako u těch závěsných motorů, jen by se motory vešly dovnitř do trupu a tak by nekoukaly ven hnusné tlusté napájecí dráty. Ale výroba toho Z-pohonu je možná ještě obtížnější. Sice by to asi šlo upravit na pohon bowdenem, ale i tak by zase byl problém s otáčením kolem svislé osy a kardan bych tam dávat nechtěl.
Předloh závěsných motorů je spousta - spíš je problém si vybrat ze stovek možností. Trochu méně obvyklý svým tvarem je třeba tento, ale na druhou stranu to má něco do sebe a moc se mi líbí: https://www.evinrude.com/en-GB/engines/ ... html#tab=0
Každopádně kola se šikmým ozubením netřeba tisknout - vyzkouším jak ta silonová z Matizu ( nejsou tak drahá - už si to nepamatuju, ale bylo to kolem 25,-Kč za kus ), tak převodová kola coby náhradní díl do příčného pohonu od Raboesche ( viz http://raboeschmodels.com/index.php/nl/ ... l?Itemid=0 ).
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 16 návštevníků
