ufon13
Napsal: úte 27.02.2018 21:42 |
Registrován: 30.10.2011 Příspěvky: 1722 Bydliště: uhlířská lhota 74
TomasC píše: Přiznám se, že komplikace nevidím. Povolím ibusový červík, který drží rotor. Rotor sundám. Povolím 4šroubky kuličkovým imbusem 2mm a sundám motor. Obrácený postupem zpět Když to porovnám s plechovkou 400: povolím dva šroubky držící motor a dva imbusové červíky, které drží spojku. Obráceným postupem zpět. Jen to dolaďování bude déle trvat.
Ventilátor se tiskne. Dám fotku... na ventík jsem fakt zvědavej , docela by se mi hodil pokud by měl i statorovou část s univerzálním vývodem - tedy tím co je mu jedno kterým směrem se to točí, je to prvek pro kouřové moduly který jsem na netu zatím nenašel jako stažitelný tiskový soubor a přitom je to použitelné místo klasických maličkých ventíků co se běžně dávají na čudidla..... dokonalost myšlenky je v tom že kouř se vyvýjí pořád ale tah bude až se roztočí hřídel pohonu...... já to používám ale netisknu. ber to jako nápad, nebo spíše námět na výdělek Tomáši....
Bořík
Napsal: úte 27.02.2018 22:37 |
Registrován: 22.1.2016 Příspěvky: 758 Bydliště: Brno-Maloměřice
Předpokládal jsem, že rotor je na hřídel nalisován ... pokud jde jen o povolení těch červíků, bude to úplně v pohodě. U několika motorů jsem měl ložiska na hřídeli zalepena nějakým Loctitem a sundat nebo posunout hřídel nebylo až tak jednoduché - musel jsem ložisko podložit a hřídel opatrně vyklepávat. Jinak je to fajn nápad, akorát u těch menších motorů je problém v tom, že hřídel motoru je často jen 3.17 mm a hřídel k lodnímu šroubu 4 mm. Pokud obojí souhlasí průměrem, je to ideální stav.
Napsal: úte 27.02.2018 23:17 |
Administrátor serveru
Registrován: 24.4.2003 Příspěvky: 10764 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
S průměrem jsem už počítal a vybíral jsem motor, aby měl hřídel 3mm. Pro lodní hřídel 4mm by se vybral motor, který má hřídel 4mm. Ventilátor je docela v pohodě. Zda funguje nedokážu posoudit, motor je studený pořád, ale trošku to fouká. Ventilátor je namačknut na osazení motoru. Zatím nespadnul a drží. Ventilátor nemá žádnou statorovou část. Myšlenka je nasát vzduch u přepážky, prohnat vzduch kolem pólových nástavců a odstředivě ho dostat ven. Příloha:
IMG_20180227_214347.jpg [ 65.57 KiB | Zobrazeno 4173 krát ]
IMG_20180227_220029.jpg [ 56.04 KiB | Zobrazeno 4173 krát ]
IMG_20180227_220007.jpg [ 59.71 KiB | Zobrazeno 4171 krát ]
Co je ale alarmující je teplota regulátoru. Ač je to 30A regulátor, tak se hřeje přímo nezanedbatelně. BECem to není. Osobně se domnívám, že je to velkými otáčkami naprázdno. To některé regulátory dost zahřeje. I zde uvidíme. Motor jde sundat docela snadno. Cca 2minutky, ale není přilepená paluba. Nicméně dá se tam pracovat i s zahnutým imbusem a tak v tom nebude problém. Příloha:
IMG_20180227_220533_2.jpg [ 36.17 KiB | Zobrazeno 4173 krát ]
Vpodstatě, kdybych lépe plánoval, tak bych mohl vyřešit i s motorem na druhé straně přepážky směrem ke šroubu. Pak bych nemusel měnit ani hřídel a ještě bych ušetřil místo v trupu. Využilo by se jen jedno ložisko motoru. Dokonce by se i lépe sundaval na závodech motor . Teoreticky si dovedu představit, že by hřídel ani nešla do motoru a rotor by byl jen na ložiscích lodního tunelu.... Příště. Příloha:
IMG_20180227_222215.jpg [ 42.92 KiB | Zobrazeno 4173 krát ]
Nějaká zmínka o kouřícím mechanizmu od ufona. Pokud chceš, tak to namaluj a já ti to vytisknu, to není problém. Ale vymýšlet a živit se tím spíše nehodlám. Modelařinu mám jako zábavu.
Napsal: stř 28.02.2018 9:52 |
Pro info už historický popis WSP9 u mne - http://www.fotozona.net/modelweb/lode/wsp9.htm K tomu chlazení ventilátorem - on je trochu problém v tom, jaká bude teplota přímo v lodi a jaká bude cirkulace vzduchu. Aktuálně si v zimě hraju s auty a tam se běžně používá vnější ofuk pláště ventilátorem v PC stylu, ovšem tam je to kvůli lepšímu cílení vzduchu, jinak se za jízdy mění až dost, což si u lodi s uzavřenou nástavbou nejsem tak jistý a je dost možné, že v létě budeš po pár minutách jízdy (kdy ješte zvenku svítí sluníčko) jen vířit horký vzduch. V tomhle je právě půvab vodního chlazení (u oběžky třeba jen přes čelo motoru), kdy se jaksi voda neustále mění a možnost, že bys ohřál celý rybník, lze zanedbat Jinak řešení ventilátoru jako odstředivého mělo smysl hlavně u "plechovek", kdy dost cíleně chladil hlavně uhlíky, viz MIG500 Turbo nebo autíčkářský HPI Saturn 20T, účinek na zbytek motoru je ale méně jednoznačný.
SKAY
Napsal: stř 28.02.2018 12:01 |
Registrován: 6.12.2003 Příspěvky: 910 Bydliště: stud. zbys.
bymě zajímalo ,kdo mění motor u vody a kolikrát v takovách rekračních neckách ? měl jsem tři lodě a jezdily bez závad. Jinak na letišti měním motor běžně vytáhnu z kufru a je Jinak pěkná práce a zajimave ja tedka trapím v lodce 400 stovku a za 110kc motor chlazeni neřeším....
Bořík
Napsal: stř 28.02.2018 12:47 |
Ono s tím chlazením je to taková bouře ve sklenici vody. Hlavně u tak malých a málo výkonných motorů jde jen o pár Wattů a není třeba si s tím lámat hlavu. Navíc tyto lodě mají tenký plastový trup ( žádné dřevěné plaňky s laminátovou vrstvou ) a tak i ten plast ve vodě bude studený a přispěje k ochlazení vzduchu uvnitř lodi.
darth.hokro
Napsal: stř 28.02.2018 13:31 |
Registrován: 19.8.2009 Příspěvky: 1499 Bydliště: Kroměříž Obrázky: 85
Od Vladyky jsem před lety stavěl pro kamaráda, policejní člun WSP 9. Stavba byla nezáludná, vhodná i pro začátečníky. Tuším jsem tu dával někde i fotky. Tak ať jde práce od ruky.
_________________ http://darthhokro.rajce.idnes.cz/
Napsal: stř 28.02.2018 16:39 |
Beru to hodně jako relax a právě snadnost mě přesvědčila k tomu, abych to zde dal. Je to velmi nezáludná a pohodová stavba.
Bořík
Napsal: stř 28.02.2018 23:17 |
A což teprve kity v měřítku 1:35 od Italeri ! To je krásná stavba a hlavně s nádherným výsledkem. Jen je škoda, že podobných lodí - hlavně civilních - nedělají víc. Třeba takové remorkéry v měřítku 1:35 by byly naprosto úžasné stavebnice ... Ani se mi nechce se probudit ... Nebo třeba toto: prostě nádhera, takový polokit s hodně detaily https://www.google.cz/search?q=billing+ ... 40&bih=877
Napsal: čtv 01.03.2018 14:40 |
Mám doma PT-109 od Italeri, Kilo 1:144, Sovremenny a Missouri 1:200 od Trumpeter. Na první pohled to vypadá skvěle. Ale na druhý jsou to makety a to bude na bazénu/rybníku totální nautický průšvih. Proto jsem volil loď vyráběnou se záměrem jako model na bazén/rybník.
Bořík
Napsal: čtv 01.03.2018 16:17 |
No zrovna ta PT 109 je na vodu velice dobře přizpůsobitelná. S bitevními loděmi je to horší - jejich úzké trupy a vysoké nástavby nejsou ideální. Zatím asi nejlepším kitem pro RC provoz jsou oba Schnellbooty. Ty jezdí perfektně.
Steve
Napsal: čtv 01.03.2018 23:05 |
Registrován: 28.4.2017 Příspěvky: 1030 Bydliště: Napajedla
I Snowberry je plavebně přijatelná - zatím čeká v krabici, stejně jako Sovremenny a Krabbe Tön. Ten Flyvefisken vypadá moooc dobře Je to klasika, jak je u BB zvykem a nebo je tam hotový trup? Podle prvního náhledu na fotky to vypadá jako hotovka a to se mi moc nezdá. Zastupuje teď u nás někdo BB? V nedalekém modelšopu jsem sice něco viděl, ale třeba Andrea (menší) byla nechutně předražená....
Steve
Napsal: čtv 01.03.2018 23:08 |
Bořík píše: No zrovna ta PT 109 je na vodu velice dobře přizpůsobitelná. S bitevními loděmi je to horší - jejich úzké trupy a vysoké nástavby nejsou ideální. Zatím asi nejlepším kitem pro RC provoz jsou oba Schnellbooty. Ty jezdí perfektně. V původní verzi je PT použitelný trup? Vím, že se občas nabízel alternativně laminátový. Samozřejmě ne od Italeri. Myslím, že i Felda ho má.
ufon13
Napsal: čtv 01.03.2018 23:48 |
tomashr píše: Pro info už historický popis WSP9 u mne - http://www.fotozona.net/modelweb/lode/wsp9.htm K tomu chlazení ventilátorem - on je trochu problém v tom, jaká bude teplota přímo v lodi a jaká bude cirkulace vzduchu. Aktuálně si v zimě hraju s auty a tam se běžně používá vnější ofuk pláště ventilátorem v PC stylu, ovšem tam je to kvůli lepšímu cílení vzduchu, jinak se za jízdy mění až dost, což si u lodi s uzavřenou nástavbou nejsem tak jistý a je dost možné, že v létě budeš po pár minutách jízdy (kdy ješte zvenku svítí sluníčko) jen vířit horký vzduch. V tomhle je právě půvab vodního chlazení (u oběžky třeba jen přes čelo motoru), kdy se jaksi voda neustále mění a možnost, že bys ohřál celý rybník, lze zanedbat Jinak řešení ventilátoru jako odstředivého mělo smysl hlavně u "plechovek", kdy dost cíleně chladil hlavně uhlíky, viz MIG500 Turbo nebo autíčkářský HPI Saturn 20T, účinek na zbytek motoru je ale méně jednoznačný. ono to není s tím objemem vzduchu tak ,,horké,, Příloha:
PICT8388.JPG [ 105.36 KiB | Zobrazeno 3864 krát ]
tady kolem větráčkových reglů je ve vodotěsném prostoru jen asi litr vzduchu když odečtu ve stejném prostoru uložené veškeré vybavení včetně akumulátorů...... a opravdu je to zatěsněné proti vodě tudíž nevětrané........
ufon13
Napsal: čtv 01.03.2018 23:59 |
Bořík píše: No zrovna ta PT 109 je na vodu velice dobře přizpůsobitelná. S bitevními loděmi je to horší - jejich úzké trupy a vysoké nástavby nejsou ideální. Zatím asi nejlepším kitem pro RC provoz jsou oba Schnellbooty. Ty jezdí perfektně. bitevky se dají také rozhýbat, jen počítej s podvěšeným kýlem...... ten ale může pro zlepšení poměrů obsahovat napájecí akumulátory...... ověřeno provozováno oba kýly mají jako zátěž akumulátor: Příloha:
minilodě (16).jpg [ 158.61 KiB | Zobrazeno 3857 krát ]
na vodě to fakt vidět není.......... Příloha:
k1 016.jpg [ 88.83 KiB | Zobrazeno 3857 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 24 návštevníků |
