Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 67 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Předmět příspěvku: Re: Vladyka SAR a Pilot
PříspěvekNapsal: čtv 26.04.2018 14:01
Administrátor serveru
Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Tak musím doplnit svůj restík, doplnit fotky z pokračování.
Jak jsem již psal, stavbu jsme si s bráchou rozdělili. Já stavba, bracha barvy a kitařina.
K fotkám dám jen informace z doslechu :D
Nejlepčí bylo vyřezat s mírným přesahem a dobrousit. Docela dobré je použití diamanové brusné mřížky na sádrokarton. Je třeba brousit pomalu, aby se díl nepřehřál.
[ 48.26 KiB | Zobrazeno 4063 krát ]
[ 49.83 KiB | Zobrazeno 4063 krát ]
[ 61.39 KiB | Zobrazeno 4063 krát ]
[ 45.34 KiB | Zobrazeno 4063 krát ]
[ 48.33 KiB | Zobrazeno 4063 krát ]
[ 52.88 KiB | Zobrazeno 4063 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 26.04.2018 14:07
Obrázky: 266
Na barvení po doporučení od pana Vladyky spreje od Pelikána na plasty. Lepší je nastříkat vše, i pokud by to bylo bílou.
Povrch byl odmaštěn jarovou vodou a pak otřen ubrouskem s isopropylalkoholem.
[ 129.37 KiB | Zobrazeno 4060 krát ]
[ 53.59 KiB | Zobrazeno 4060 krát ]
[ 73.84 KiB | Zobrazeno 4060 krát ]
[ 129.82 KiB | Zobrazeno 4060 krát ]
[ 158.06 KiB | Zobrazeno 4060 krát ]
[ 97.05 KiB | Zobrazeno 4060 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 26.04.2018 14:09
Obrázky: 266
Na člunech bylo trošku tmelení.
[ 149.56 KiB | Zobrazeno 4056 krát ]
[ 70.86 KiB | Zobrazeno 4056 krát ]
[ 54.43 KiB | Zobrazeno 4056 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 26.04.2018 14:11
Obrázky: 266
Výroba detailů jde dost dobře, vše je jako dobře udělaný kit.
[ 60.32 KiB | Zobrazeno 4054 krát ]
[ 55.29 KiB | Zobrazeno 4054 krát ]
[ 46.5 KiB | Zobrazeno 4054 krát ]
[ 91.29 KiB | Zobrazeno 4054 krát ]
[ 127.43 KiB | Zobrazeno 4054 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 26.04.2018 14:16
Obrázky: 266
A pak jejich nalepení. Předtím ještě pohodné samolepky na nástavbu.
[ 82.96 KiB | Zobrazeno 4050 krát ]
[ 30.07 KiB | Zobrazeno 4050 krát ]
[ 30 KiB | Zobrazeno 4050 krát ]
[ 76.07 KiB | Zobrazeno 4050 krát ]
[ 52.7 KiB | Zobrazeno 4048 krát ]
[ 58.92 KiB | Zobrazeno 4048 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 26.04.2018 14:20
Obrázky: 266
Označení umístění a nastříkání vodorysky a přilepení paluby. Tam se vyplatilo, že se staví dvě lodě najednou.
[ 50.07 KiB | Zobrazeno 4055 krát ]
[ 44.39 KiB | Zobrazeno 4055 krát ]
[ 54.31 KiB | Zobrazeno 4055 krát ]
[ 65.35 KiB | Zobrazeno 4055 krát ]
[ 80.14 KiB | Zobrazeno 4055 krát ]
[ 75.55 KiB | Zobrazeno 4055 krát ]
[ 65.04 KiB | Zobrazeno 4055 krát ]
[ 69.96 KiB | Zobrazeno 4055 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 26.04.2018 14:23
Obrázky: 266
Do nástavby byl přilepen háček, který drží pomocí gumičky nástavbu na trupu. Trocha patinování a lodě se vrací ke mě na dostrojení.
[ 37.37 KiB | Zobrazeno 4054 krát ]
[ 103.46 KiB | Zobrazeno 4054 krát ]
[ 13.6 KiB | Zobrazeno 4053 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 26.04.2018 14:29
Obrázky: 266
Dostrojení bylo velmi snadné. Osazení motru bylo již popsáno. Zdrojem je letitá a nejméně 150 starty zatížená baterie od Hyperionu 5Ah. Létal jsem je v F3Ačku jako 5+5 článek a teď jsem ji vytáhnul z "archivu". Jeden 5článek jsem rozebral a udělal dva dvoučlánky. Akumulátor je na suchých zipech, ale výměna ne nepředpokládá. Nedá se to vyjezdit.
Noname čínské servo bylo velkým zklamáním. Musel jsem je vyhodit a dát tam Graupner C508 a když jsem viděl jak je pomalé (a to jsem taková serva používal v letadlech na spalovák!!) do své lodi jsem si dal JR DS 811. To je jiná káva...
[ 37.62 KiB | Zobrazeno 4050 krát ]
[ 50.3 KiB | Zobrazeno 4050 krát ]
[ 28.74 KiB | Zobrazeno 4050 krát ]
[ 36.41 KiB | Zobrazeno 4050 krát ]
[ 36.91 KiB | Zobrazeno 4050 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 26.04.2018 14:37
Obrázky: 266
Motor osazený odstředivým ventilátorem s regulátorem. Přijímač našel místo vedle serva. Antény na zadní straně trupu. Dát je do nástavby bylo přinášelo komplikace a vycházím z principu, že roblém bude, pokud přijdu o signál, když jede loď pryč. Když bude problém při jízdě ke mě, tak se to časem zlepší :D
Na fotce s Anténami je vidět i kousek molitanu, aby se případná voda v trupu nepřelévala a vzádu matice M20 které souží k dovážení. Bylo třeba stranově vyvážit regulátor a dovážit záď prostě dvoučlánek lipolek, stříˇbáček je mnohem lehčí než stejnosměrná 400 a 6článek NiCd 1700mAh.
Na jízdu F4A je to stejně málo dovážené.
Žádné vodní chlazení. Zatím se tato potřeba neukázala, ale léto ještě nenastalo.
[ 25.82 KiB | Zobrazeno 4035 krát ]
[ 31.47 KiB | Zobrazeno 4035 krát ]
[ 38.11 KiB | Zobrazeno 4035 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 26.04.2018 14:46
Obrázky: 266
S pákováním kormidla jsem si pohrál. Je to extrémně předimenzované a není to tak třeba, ale měl jsem všechno v šuplíku.
Páka s imbusovým červíkem od MPJETu, dvě kovové vidličky a šroubek M3. Dimenzováno jako na benzínovou 50ccm.
Nerezová podložka od Akrosu a trocha oleje do tunelu kormidla.
Co už se mi nechtělo řešit jsou matičky pod kormidelní pákou. Příště....
Kormidlo by si ale zasloužilo podepření i nahoře.
[ 54.08 KiB | Zobrazeno 4028 krát ]
[ 29.76 KiB | Zobrazeno 4028 krát ]
[ 34.21 KiB | Zobrazeno 4028 krát ]
[ 50.1 KiB | Zobrazeno 4028 krát ]
[ 32.89 KiB | Zobrazeno 4028 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 26.04.2018 14:47
Obrázky: 266
Lodě jsou dostrojeny.
[ 61.55 KiB | Zobrazeno 4027 krát ]
[ 56.7 KiB | Zobrazeno 4027 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 26.04.2018 14:52
Obrázky: 266
Několik detailů na závěr před spuštěním na vodu.
Dolepení všech detailů na loď. Vytištění několika velikostí závěsných motorů na čluny. Cvičná branka, která oživí i běžné ježdění. Vytištění šroubů, na které se při závodě našroubují zatěžující matice M20.
[ 113.06 KiB | Zobrazeno 4023 krát ]
[ 44.46 KiB | Zobrazeno 4023 krát ]
[ 51 KiB | Zobrazeno 4023 krát ]
[ 26.48 KiB | Zobrazeno 4023 krát ]
[ 32.75 KiB | Zobrazeno 4023 krát ]
[ 69.11 KiB | Zobrazeno 4023 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 26.04.2018 14:56
Obrázky: 266
Protože na přepravu je třeba spousta věcí udělal jsem si z krabice přepravní box. Naviják s vlascem jsem přidal až po prvním ježdění po kterém jsem do výbavy přidal i nástavec na příď, aby šla branka pohodlně posunovat. Se špičatou přídí to moc nejde.
[ 83.37 KiB | Zobrazeno 4021 krát ]
[ 53.16 KiB | Zobrazeno 4021 krát ]
[ 75.6 KiB | Zobrazeno 4021 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 26.04.2018 15:06
Obrázky: 266
První ježdění byla pohoda. Provedl jsem měření spotřeby a je to velmi povzbudivé. Plný plyn, staženo a motor se ještě točí.
[ 96.42 KiB | Zobrazeno 4018 krát ]
[ 62.23 KiB | Zobrazeno 4018 krát ]
[ 46.21 KiB | Zobrazeno 4018 krát ]
[ 46.25 KiB | Zobrazeno 4018 krát ]
[ 38.04 KiB | Zobrazeno 4018 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 26.04.2018 15:07
Obrázky: 266
A pro toto jsem to dělal.
[ 96.55 KiB | Zobrazeno 4014 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků
