Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 11 ] |
placekp
Napsal: úte 27.03.2018 21:07 |
Ahoj, obracím se s pro mne zatím neřešitelným problémem. Mám velkou rc postavenou loď a podvodní kameru. Kamera je na slabém 50m kabelu s wifi přijímačem. Potřebuji abych mohl tímto komponentem otáčet, jednou stranou pro spuštění, do požadované hloubky a druhou stranou na vyzvednutí. Navijákové servo asi použít nepůjde, pro daný návin. Zbytek bych vyřešil pomocí klatek. Může mi prosím někdo poradit ? Díky
koko
Napsal: úte 27.03.2018 22:37 |
Překvapuje mně co lidi dokážou vymyslet za blbosti. I kdyby se ti nakrásně podařilo sestrojit RC jeřáb s 50 m kabelu tak budeš řešit problémy s ohromnou délkou kabelu, pružností - nepružností, vlnamy a váhou kabelu. Nejdřív si tu kameru s lanem vem na pramičku, vyjeď na Orlík a zkus to ručně hodit do těch 50 m a pochopíš.
jakub37
Napsal: stř 28.03.2018 4:29 |
Registrován: 13.3.2009 Příspěvky: 383 Bydliště: Strakonice, ČR
Pokud to budeš chtít nakonec nějak realizovat, musíš hledat servo 360* namátkou třeba tohle:
Přílohy: |
IMG_5011.PNG [ 150.63 KiB | Zobrazeno 3105 krát ]
_________________ Jeti DC-24, Element F5J, Enjoy3, Piper 2,8 lodě Tito Neri, Smit Japan, Parat, Ragazza, Genesis.
Napsal: stř 28.03.2018 18:29 |
Administrátor serveru
Registrován: 24.4.2003 Příspěvky: 10764 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Udělal bych to také motorem s převodovkou a na kabel zarážky, které vypnou přes spínače motor při dorazu. Spínače přemostit diodou, aby se motor mohl rozběhnout na opačnou stranu. Obousměrný stejnosměrný regulátor doporučuji z www.DSYS.cz
heczkot
Napsal: stř 28.03.2018 22:26 |
Jestli je účelem tou kamerou něco snímat pod vodou, a přenášet to přes wifi někam, pak doručuju dříve než začnete řešit naviják vyzkoušet, jestli to vůbec může fungovat. Wifi signál je ve vodě velmi rychle utlumený, odhaduju že už z metrové hloubky touto cestou nepřenesete nic.
Lark
Napsal: stř 28.03.2018 22:59 |
Ono by šlo ten signál přenášet taky kabelem a až na lodi mít WiFi. Co si ale neumím představit, cokoli natáčet v 50m bez pořádných reflektorů a ty už potřebují i slušný zdroj.
ufon13
Napsal: stř 28.03.2018 23:05 |
Registrován: 30.10.2011 Příspěvky: 1722 Bydliště: uhlířská lhota 74
no.... mám pocit že kolega se mnou už komunikoval přes mail ale klidně to zopakuji , servose dá upravit pro kontinuální navíjení či odvíjení čehokoli.... je jen nutno vybrat správnou velikost serva pro úpravu. kabel se dá použít i jako lanko pro zvedání zátěže kdy kamerka je v podstatě uplně zanedbatelná co do váhy spíše bude zátěží směrový plovák co ji bude řídit aby se na konci kabelu různě neotáčela.... nemám pocit že myšlenka je blbost jak zde kolega naznačil jde spíše jen o technické řešenía to nebude z nejlevnějších a to bych viděl jako hlavní problém, protože bastlit to ,,TAK NĚJAK,, podomácku je o serii neúspěchů a vyhozených tisícovek, zadat to někde zase nebude o méně než desetitisících v kompletním řešení....... Takže si je nutno vybrat jak vážně to s tím projektem myslím......
Šnek23
Napsal: čtv 29.03.2018 7:37 |
Registrován: 18.5.2017 Příspěvky: 348 Bydliště: Nymburk, ČR
hlavně jestli chceš něco přes wifi vysílat z lodi (obraz) tak pokud máš normální vysílačku na 2,4ghz tak se ti to bude šíleně rušit
_________________ Když už, tak už... Sky Surfer X8, Tomahawk II, EPP Piper, Airboati, Čejka,S800, Swish, Flysky FS-i6X
jakub37
Napsal: čtv 29.03.2018 12:19 |
Šnek23 píše: hlavně jestli chceš něco přes wifi vysílat z lodi (obraz) tak pokud máš normální vysílačku na 2,4ghz tak se ti to bude šíleně rušit A jak to tedy funguje u dronů?
jakub37
Napsal: čtv 29.03.2018 12:26 |
ufon13 píše: no.... mám pocit že kolega se mnou už komunikoval přes mail ale klidně to zopakuji , servo se dá upravit pro kontinuální navíjení či odvíjení čehokoli....... To servo z odkazu nahoře tak funguje bez jakýchkoliv dalších úprav, jen se musí zajistit nějaké koncové spínače na obou koncích kabelu. Na lodi toho už z pár metrů moc neuvidí, aby to hlídal sám.
ufon13
Napsal: čtv 29.03.2018 22:18 |
ano ale tak může fungovat jakékoli servo pokud upravíš jeho střívka a pak je to jen o výběru vhodných koleček tudíž z jakého materiálu jsou a síly jakou to bude muset mít...... úprava je strašně jednoduchá u kovových převodovek , tam obvykle stačí vyjmout jeden ocelový kolíček z otvoru ve výstupním kolečku a potenciometr zpětné vazby nahradit ložiskem pro vedení hřídele přičemž samotný potenciometr se zablokuje ve středové ploze již mimo servo nebo se uvnitř serva nahradí dvěma odpory o poloviční hodnotě než byl původní potenciometr..... tohle se používá moc dlouho a funguje to i jako primitivní regulátor...... sám to mám v několika mikrolodkách takto osazené.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 11 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 13 návštevníků |
