Šnek23
Napsal: ned 06.05.2018 19:31 |
Registrován: 18.5.2017 Příspěvky: 348 Bydliště: Nymburk, ČR
Ahoj, vzhledem k tomu, že jsem se delší dobu toulal mimo civilizaci se svými "ptáčkařskými kamarády" co jiného by se dalo čekat než další blbý nápady.... No ten nápad je asi takovýto: Vezmu plastového balabána husy dám do něj elektroniku, fpv a foťák a pojedu fotit na rybník No je to trochu složitější.... Začnu tím co vím: balabán bude tento: https://www.decathlon.cz/balaban-husa-velka-id_8382580.htmlFoťák je poměrně velký a váží něco kolem kila (doufám že to uveze) bude ve vodotěsné krabičce spolu se dvěma servama jedno na spoušť (třípolohový přepínač-nic/zaostřit/vyfotit) a druhý na video (dvoupolohový přepínač-start/stop). Dále tam budu mít FPV, abych alespoň trochu věděl co fotim (bude to hold trochu risk) No a co potřebuju zjistit/poradit: 1. To nejdůležitější a to je pohon... potřebuju tři věci lehkost, přesnost a přiměřenou výdrž. Potřebuju abych se mohl přesně pohybovat po vodě atd... žádný sprinty se konat nebudou, ale zároveň mi ty ptáci nemůžou ujet No a ideální by bylo kdybych se dokázal takto loudat (většinou budu jezdit fakt pomalu) tak 30min ideálně o něco víc) Na začátku jsem myslel na dva motory řízené přes mix, no ale pak jsem viděl Z pohon (od ufona).... nemám s tím žádnou zkušenost tak nevim, který se na tento typ hodí lépe... Dokázal by mi někdo poradit jaký typ a ideálně i jaké součástky (motor, šroub, baterka). Důležitý taky je aby to husa vůbec uvezla 2. "spodek" husy Řekne mi někdo jaký se zhruba hodí tvar spodku na tento účel (asi bych nejradši něco vysochal z xps a pak olaminoval)? 3.kryt foťáku Tady potřebuju spíš popostrčit pak už to nějak dovymyslím Myslel jsem že bych zkusil něco vytisknou a dopředu vlepit sklo?? stačilo by obyč sklo, aby to nezhoršovalo kvalitu fotek? Důležitý je, aby se hlavně nic nestalo foťáku vážně hodně nerad bych o něj přišel.... Za každou radu díky, Šnek. PS: přemýšlel jsem jestli to nedat na smetiště, ale nakonec jsem to hodil sem, snad nevadí....
_________________ Když už, tak už... Sky Surfer X8, Tomahawk II, EPP Piper, Airboati, Čejka,S800, Swish, Flysky FS-i6X
jio
Napsal: pon 07.05.2018 7:36 |
Registrován: 19.8.2005 Příspěvky: 4949 Bydliště: Šternberk, ČR Obrázky: 0
K bodu 3. Než obyčejné sklo spíše vodotěsně vlepit UV filtr většího průměru s antireflexní vrstvou.
kornutek
Napsal: pon 07.05.2018 9:23 |
Registrován: 4.1.2017 Příspěvky: 299 Bydliště: Březnice (ZL)
Jsou i čtvercové filtry to by mohlo jít. Daný foťák nejde ovládat přes mobil? Některé tu možnost mají máš přístup k nastavení,obrazu, spousti jen nevím dosah. Nešlo by to ovládat přes dálkovou spoušť ? Treba i kabelovou s úpravou na elektronické ovládání přes rc spínače ať si náhodou nepoškodíš foťák.
_________________ Taranis+ T2-2008, E-REVO, Diablotin,Ariane V6 slow flyer ve výstavbě.
Šnek23
Napsal: pon 07.05.2018 10:54 |
k filtrům: neznám, počtu, vyzkouším nedoporučíte mi něco konkrétního? k spoušti: můžu to ovládat mobilem ale jen na vzdálenost dosti malou, tady se budu pohybovat na stovky metrů... s tou dálkovou spouští a rc spínačem jsem to moc nepochopil... ale nevím jak bych si poškodil foťák.. tím servem? myslím, že když dobře nastavim endpoints nemůže se nic stát... pozn.: foťák je ultrazoom ne zrcadlovka, nejsem fotograf jen ptáčkař
dracekvo
Napsal: pon 07.05.2018 11:05 |
Registrován: 16.11.2009 Příspěvky: 543 Bydliště: Blízko D1 exit 66
Nemá foťák možnost drátové spouště? A nemá AV výstup? Pak bys pomocí video přepínače mohl vzdáleně sledovat i display foťáku.
_________________ Lítám letadla a malé koptéry, občas přes FPV. Zatím jen bubliny.
Šnek23
Napsal: pon 07.05.2018 11:14 |
foťák je to tento: https://www.megapixel.cz/panasonic-lumix-dmc-fz82tuším že nic z toho co jste jmenovali nemá má jen hdmi + usb
kornutek
Napsal: pon 07.05.2018 11:23 |
Něco do USB na velký dosah se bastlilo. Plovák mě napadá jestli jde ještě sehnat Challenger firma co jej dělala už asi není .
Šnek23
Napsal: pon 07.05.2018 11:25 |
kdyby jsi našel co se bastlilo bylo by to super (zkusim to ještě najít) plovák si asi z něčeho udělám jen ještě nevím tvar...
Šnek23
Napsal: pon 07.05.2018 11:29 |
Já myslím že se spouští nebude problém (servo), ale kdyby šel promítat obraz z displeje bylo by to lepší než fpv (ale i to by stačilo) Potřebuju hlavně vymyslet pohon a kryt pro foťák...
kornutek
Napsal: pon 07.05.2018 11:47 |
Určitě ne střídak ,bude to pískat. Slušný a levný zdroj motorů Aku šroubovák když doslouží baterky je to odpad.
Šnek23
Napsal: pon 07.05.2018 11:53 |
Rozbitou akučku žádnou nemám... takže myslíš, že stejnosměrnej bude lepší? A mám dělat Z pohon nebo dva motory?
Lark
Napsal: pon 07.05.2018 14:59 |
Na HDMI ani USB není "živý" výstup obrazu, slouží jen pro přehrávání a stahování záznamů. Živý výstup a skoro kompletní ovládání foťáku jde jen přes WiFi. Používám s tel.Samsung (Android) a funguje výborně, ale dosah jsem nezkoušel. Asi to ale nepůjde použít s rádiem na 2,4GHz a muselo by se použít rádio na 40MHz, což by na vodu bylo kvůli dosahu asi výhodnější. Živé připojení jde i přes síť 3G nebo LTE, ale to jsem nezkoušel a asi to bude mít velké zpoždění. Podívej se do manuálu k foťáku od str.232.
Šnek23
Napsal: pon 07.05.2018 20:07 |
Dík za rady, ale ovládání zatím vyřeším přes FPV, když tak potom můžu zkoušet další způsoby..
kornutek
Napsal: pon 07.05.2018 21:02 |
Vrtuli schovat do tunelu spodek zakrýt mřížkou pro minimalizaci zamotání rostlinama, zatáčení příčným pohonem?
Šnek23
Napsal: pon 07.05.2018 21:25 |
příčný pohon? to jako motor+kormidlo? jestli myslíš toto, tak teda moc nevim zdá se mi to jako dost nepřesné...
Uživatelé procházející toto fórum: pberki, sym a 13 návštevníků |
