Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 96 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Další
 Předmět příspěvku: Re: Pohon do RC lodě
PříspěvekNapsal: stř 30.01.2019 10:53
nechci se dohadovat o rychlosti zavážení, ono né všude je to legální a proto asi zákazníci chtěli co možná nejrychlejší výjezdy.
každopádně 2 střídáky ve vodě je levné, spolehlivé, jednoduché a silné řešení včetně jednoduchého ovládání jako u tanku nebo i přes mixy.
Kormidlo (myšleno další čouhající kus za který se muže cokoli zachytit) netřeba.
[ 121.4 KiB | Zobrazeno 1769 krát ]
[ 99.94 KiB | Zobrazeno 1769 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 30.01.2019 13:51
ufon13 píše:
Výborný,dobře vy.praktické a pěkné.
PříspěvekNapsal: stř 30.01.2019 14:03
Koukám, ten materiál vypadá podobně jako izolace pod plovoucí podlahu.Jste dobrej,moc pěkný!
https://www.nejlevnejsipodlahy.cz/starlon-deska-3-mm
PříspěvekNapsal: čtv 31.01.2019 1:23
díky za pochvalu, matroš je opravdu podplovoučkovej depron, doplněnej o klasický pěnový PS v místě polotunelů pohonu, vše je pak olaminováno několika vrstvami tkaniny 80g s L286 či jejími ekvivalenty za nižšší cenu. vnitřní části -funkční jsou ze 3mm silné desky extrudovaného PVC a poobroušení přilaminované do jednoho celku s povrchem.
[ 70.69 KiB | Zobrazeno 1658 krát ]
[ 82.62 KiB | Zobrazeno 1658 krát ]
[ 66.16 KiB | Zobrazeno 1658 krát ]
a ještě modul ovládání, tento ze starší verze, dnes jsou již aku v plovácích a né na zádi.
[ 109.69 KiB | Zobrazeno 1658 krát ]
[ 102.27 KiB | Zobrazeno 1658 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 31.01.2019 16:53
Chci se zeptat,vnitřní prostor pro krmení máš vymyšlený dopředu ,nebo to řešíš až když to máš zalaminované.Pak teprve doladuješ vnitřek.Asi hloupá otázka co.
PříspěvekNapsal: pát 01.02.2019 14:25
je tam bedna s přepážkou z tvrdé PVC desky (reklamní desky 3mm) už v momentě kdy se laminuje, ta je pak ještě přelaminována s povrchem aby se vše propojilo do nepropustna.
PříspěvekNapsal: pát 01.02.2019 17:45
Ok,díky.No já jsem o výrobě taky už přemýšlel.Mam doma tohle:
CZK 222.21 | 2.4G 30 meter 12CH remote control and receiver board 4-8v for excavator tank kit with speaker
https://s.click.aliexpress.com/e/b9F5kVpR
Jen mne mrzí ten dosah.
PříspěvekNapsal: pát 01.02.2019 19:27
Blog: Zobrazit blog (1)
Zdravím., já jsem to řešil takhle.
[ 115.76 KiB | Zobrazeno 1532 krát ]
[ 119.96 KiB | Zobrazeno 1532 krát ]
[ 122.36 KiB | Zobrazeno 1532 krát ]
[ 117.58 KiB | Zobrazeno 1532 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 01.02.2019 20:10
Parádní.No kouknu po nějaké dobré levné vysílačce.Je lepší dát tam olověnou baterií nebo Li-Pol.Myslím kvůli výdrži.
PříspěvekNapsal: pát 01.02.2019 22:12
Děkuji za inspiraci :wink:
PříspěvekNapsal: pát 01.02.2019 22:15
pokud mohu , doporučil bych turnigy i6.....
dávám to do všeho co stavím na prodej pokud si zákazník nedodá své rádio
Umí to i telemetrii a není to žádný šunt, přičemž mě osobně tohle rádio i ergonomicky naprosto vyhovuje oproti těm ostatním futabám ,JR, graupnerům,hi-tekům a jejich klonům..
Samozřejmě se tu asi semele debata jako obvykle všude o kvalitácha cenách , ale tohle rádio mě zatím nikdy nezklamalo a je opravdu levné jak v originál značce tak v jeho levnější verzi FlySky FS-i6.
P.S. to z fotek od kolegy jsem už také na stole měl, bohužel jen jako nefunkční........bud přijímač nebo celek......čímž nechci nic a nikoho napadat .......JEN ZKUŠENOST Z PRAXE.
PříspěvekNapsal: pát 01.02.2019 22:31
kellysak píše:
olovo je dobré pro běžné modýlky plaváčků a klidně i soutěžní, ale neumí větší proudy, já dávám li-fe nebo li-xx, jde o rychlou reakci při prudkém přidání plynu, olovo to nedává li-fe jen pokud jsou vysokokapacitní , lipolky to dávají pořád a v pohodě jen je problém, že nemají rády podvybití a přebití a rády pak plápolají.......proto jsem došel k řešení použít více voltů na li-fe přičemž ten ampérový šok je pak menší a regulátory to zvládají, aniž by se vypínaly nebo přecházely do nouzového režimu.
Na reglech vypínám ochranu baterek a instaluji pípátko na servisní konektor, je to podle mě dostatečná ochrana akumulátorů . Eliminuji tím nutnost plavat pro model pokud ho vypne regulátor s aktivní ochranou uprostřed vody. To pípátko je slyšet minimálně na 50 metrů......
PříspěvekNapsal: pát 01.02.2019 23:47
Li-fe baterie vůbec neznám,díky za info i o těch Flysky vysilačich.Ja doma používám hodně baterie 18650.To jsou vlastně články Life.
PříspěvekNapsal: sob 02.02.2019 0:27
18650 je jen číslo dané rozměrem akumulátoru 18mm průměr a 65 mm délky , existují jak li-fe tak li-ion .....
pro nabíjení je dobré vědět co je to zač.....
PříspěvekNapsal: sob 02.02.2019 0:41
Ajejda,tak to jsem se spletl.Mam doma tyto
https://www.cool-ceny.cz/baterie-pro-ce ... zLEALw_wcB
