Pohon do RC lodě http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=32&t=84844 |
Stránka 4 z 7 |
Autor: | ufon13 [ stř 30.01.2019 9:53 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Pohon do RC lodě |
nechci se dohadovat o rychlosti zavážení, ono né všude je to legální a proto asi zákazníci chtěli co možná nejrychlejší výjezdy. každopádně 2 střídáky ve vodě je levné, spolehlivé, jednoduché a silné řešení včetně jednoduchého ovládání jako u tanku nebo i přes mixy. Kormidlo (myšleno další čouhající kus za který se muže cokoli zachytit) netřeba. Příloha: Příloha:
Autor: | kellysak [ stř 30.01.2019 12:51 ] |
ufon13 píše: nechci se dohadovat o rychlosti zavážení, ono né všude je to legální a proto asi zákazníci chtěli co možná nejrychlejší výjezdy. každopádně 2 střídáky ve vodě je levné, spolehlivé, jednoduché a silné řešení včetně jednoduchého ovládání jako u tanku nebo i přes mixy. Kormidlo (myšleno další čouhající kus za který se muže cokoli zachytit) netřeba. Příloha: PICT8667.JPG Příloha: PICT8686.JPG Výborný,dobře vy.praktické a pěkné. |
Autor: | kellysak [ stř 30.01.2019 13:03 ] |
Koukám, ten materiál vypadá podobně jako izolace pod plovoucí podlahu.Jste dobrej,moc pěkný! https://www.nejlevnejsipodlahy.cz/starlon-deska-3-mm |
Autor: | ufon13 [ čtv 31.01.2019 0:23 ] |
díky za pochvalu, matroš je opravdu podplovoučkovej depron, doplněnej o klasický pěnový PS v místě polotunelů pohonu, vše je pak olaminováno několika vrstvami tkaniny 80g s L286 či jejími ekvivalenty za nižšší cenu. vnitřní části -funkční jsou ze 3mm silné desky extrudovaného PVC a poobroušení přilaminované do jednoho celku s povrchem. Příloha: Příloha: Příloha: a ještě modul ovládání, tento ze starší verze, dnes jsou již aku v plovácích a né na zádi. Příloha: Příloha:
Autor: | kellysak [ čtv 31.01.2019 15:53 ] |
Chci se zeptat,vnitřní prostor pro krmení máš vymyšlený dopředu ,nebo to řešíš až když to máš zalaminované.Pak teprve doladuješ vnitřek.Asi hloupá otázka co. |
Autor: | ufon13 [ pát 01.02.2019 13:25 ] |
je tam bedna s přepážkou z tvrdé PVC desky (reklamní desky 3mm) už v momentě kdy se laminuje, ta je pak ještě přelaminována s povrchem aby se vše propojilo do nepropustna. |
Autor: | kellysak [ pát 01.02.2019 16:45 ] |
Ok,díky.No já jsem o výrobě taky už přemýšlel.Mam doma tohle: CZK 222.21 | 2.4G 30 meter 12CH remote control and receiver board 4-8v for excavator tank kit with speaker https://s.click.aliexpress.com/e/b9F5kVpR Jen mne mrzí ten dosah. |
Autor: | kellysak [ pát 01.02.2019 19:10 ] |
Parádní.No kouknu po nějaké dobré levné vysílačce.Je lepší dát tam olověnou baterií nebo Li-Pol.Myslím kvůli výdrži. |
Autor: | kellysak [ pát 01.02.2019 21:12 ] |
Děkuji za inspiraci |
Autor: | ufon13 [ pát 01.02.2019 21:15 ] |
pokud mohu , doporučil bych turnigy i6..... dávám to do všeho co stavím na prodej pokud si zákazník nedodá své rádio Umí to i telemetrii a není to žádný šunt, přičemž mě osobně tohle rádio i ergonomicky naprosto vyhovuje oproti těm ostatním futabám ,JR, graupnerům,hi-tekům a jejich klonům.. Samozřejmě se tu asi semele debata jako obvykle všude o kvalitácha cenách , ale tohle rádio mě zatím nikdy nezklamalo a je opravdu levné jak v originál značce tak v jeho levnější verzi FlySky FS-i6. P.S. to z fotek od kolegy jsem už také na stole měl, bohužel jen jako nefunkční........bud přijímač nebo celek......čímž nechci nic a nikoho napadat .......JEN ZKUŠENOST Z PRAXE. |
Autor: | ufon13 [ pát 01.02.2019 21:31 ] |
kellysak píše: Parádní.No kouknu po nějaké dobré levné vysílačce.Je lepší dát tam olověnou baterií nebo Li-Pol.Myslím kvůli výdrži. olovo je dobré pro běžné modýlky plaváčků a klidně i soutěžní, ale neumí větší proudy, já dávám li-fe nebo li-xx, jde o rychlou reakci při prudkém přidání plynu, olovo to nedává li-fe jen pokud jsou vysokokapacitní , lipolky to dávají pořád a v pohodě jen je problém, že nemají rády podvybití a přebití a rády pak plápolají.......proto jsem došel k řešení použít více voltů na li-fe přičemž ten ampérový šok je pak menší a regulátory to zvládají, aniž by se vypínaly nebo přecházely do nouzového režimu. Na reglech vypínám ochranu baterek a instaluji pípátko na servisní konektor, je to podle mě dostatečná ochrana akumulátorů . Eliminuji tím nutnost plavat pro model pokud ho vypne regulátor s aktivní ochranou uprostřed vody. To pípátko je slyšet minimálně na 50 metrů...... |
Autor: | kellysak [ pát 01.02.2019 22:47 ] |
Li-fe baterie vůbec neznám,díky za info i o těch Flysky vysilačich.Ja doma používám hodně baterie 18650.To jsou vlastně články Life. |
Autor: | ufon13 [ pát 01.02.2019 23:27 ] |
18650 je jen číslo dané rozměrem akumulátoru 18mm průměr a 65 mm délky , existují jak li-fe tak li-ion ..... pro nabíjení je dobré vědět co je to zač..... |
Autor: | kellysak [ pát 01.02.2019 23:41 ] |
Ajejda,tak to jsem se spletl.Mam doma tyto https://www.cool-ceny.cz/baterie-pro-ce ... zLEALw_wcB |
Stránka 4 z 7 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina |
