Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 96 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Předmět příspěvku: Re: Pohon do RC lodě
PříspěvekNapsal: ned 12.05.2019 11:26
Dovolím si oživit toto vlákno. Kdysi před léty jsem se nadchl pro mahagoňáky a začal stavět Bootleggera. Je to cca 90cm, podle mě to nemusí být úplná stíhačka, ale svižně by to jezdit mělo. Rozhodl jsem se ho dokončit. A teď narážím na můj problém. Potřeboval bych poradit s pohonem. Je v něm hřídel podle fotky a dvoulistý šroub, na kterém je napsáno S40. Poradíte mi, čím to pohánět?
[ 52.48 KiB | Zobrazeno 2139 krát ]
[ 111.49 KiB | Zobrazeno 2139 krát ]
Spíš lítač než stavěč...
PříspěvekNapsal: úte 14.05.2019 13:31
dnes asi nejspíše nějaký vhodnými parametry pro spojkua přírubu disponující střídák a není třeba se bát ani oběžky pokud má hřídel na straně čela statoru. Chlazení by v tak velkém trupu neměl být problém a lze použít i chladící mezikus mezi čelem motoru a přírubou pokud má motor dostatečně dlouhou hřídel.
PříspěvekNapsal: ned 05.01.2020 19:34
Zdravím vás pod dlouhé době,vracím se abych toto témá uzavřel a vám všem poděkoval.Loď jsem nakonec dal dohromady v tomto složení:
motor: Goolrc 2948/4800kv
esc:Flycolor 50a
baterie:2S 2500mah +- 5.min jízdy
šroub: 28mm
hřídel : Rudder Push Rod V792205
rozměry: 550x160x100mm
Vše nakoupeno na AliExpress
Výsledná cena + -2000,-
V ceně není započítana vysílačka s přijímačem,tu už jsem měl.
tady je:
[ 70.51 KiB | Zobrazeno 1271 krát ]
[ 77.07 KiB | Zobrazeno 1271 krát ]
[ 48.04 KiB | Zobrazeno 1271 krát ]
[ 69.03 KiB | Zobrazeno 1271 krát ]
[ 75.02 KiB | Zobrazeno 1271 krát ]
[ 79.46 KiB | Zobrazeno 1268 krát ]
[ 74.34 KiB | Zobrazeno 1268 krát ]
[ 67.33 KiB | Zobrazeno 1264 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 05.01.2020 21:23
Gejzír vody je větší, než by dané rychlosti jízdy odpovídalo. Patrně tam bude nějaký problém, jehož odstraněním by se rychlost zvýšila a gejzír zmenšil, avšak zda jde o stoupání lodního šroubu, či jeho průměr, nebo polohu těžiště..., musejí poradit jiní.
Z jihočeského Písku pozdravuje
Ladislav Douša (ladous)
PříspěvekNapsal: ned 05.01.2020 21:49
Samozřejmě,beru na vědomi.Je to amatérská práce nemodelaře.Jsou tam určitě chyby,jsem si jich vědom.Šlo mi o to si to zkusit.
PříspěvekNapsal: pon 06.01.2020 11:15
Jinak tady je moje druhá loď,ještě nebyla ve vodě.
[ 65.19 KiB | Zobrazeno 1153 krát ]
