px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 81 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 Předmět příspěvku: Re: PONORKA do jezírka
PříspěvekNapsal: pon 25.11.2019 12:34
guchar: Začal bych tím, že bych nějkou tu ponorečku nejprve postavil :-D.
http://semos333.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: pon 25.11.2019 13:00
takže pouze superkondíky? To bych řekl , že to zbytečně prodraží.
PříspěvekNapsal: pon 25.11.2019 13:07
Naopak! Stojí pár korun. Ten 22F, co mám, stál asi 35Kč. A mabuchi motorek z hračky se s tim točí několik minut. Na pohon nějaké tuby od celaskonu to je myslím dobré. Nabíjení bude z nějakých tužkovek, nebo jednoho článku LiOn, třeba přes diody, aby bylo správné napětí.
PříspěvekNapsal: pon 25.11.2019 14:30
tak to už asi nějak klesly ceny já kupoval před 2 roky 5V 1F skoro za 200,-
PříspěvekNapsal: pon 25.11.2019 14:56
To musel být nějaký speciální, nebo hodně kvalitní kousek. Já ho taky kupoval před dvěma roky a cena je dneska prakticky stejná.
PříspěvekNapsal: pon 25.11.2019 15:42
@semo @ufon13 22F, 2.3V Nevím jak u Číňana, ten zelený válec jsem našel na www PUHY a CONRAD
PUHY____ Kondenzátor elektrolytický 2vrstvý DRC226S03G30RR - 47 Kč
CONRAD_ Kondenzátor elektrolytický 2vrstvý DRC226S03G30RR - 47 Kč
TME_ SAMXON DRL226S0TK25RR 22F, 2.7V s DPH 48 Kč
ovšem CONRAD má ještě 22F, 2.5V !!!
CONRAD_ Kondenzátor elektrolytický 2vrstvý DRE226S0EK25RRDAP - 85 Kč
https://www.puhy.cz/kondenzator-elektrolyticky-2vrstvy-drc226s03g30rr-22-f-2-3-v-20-20-x-12-5-mm-167711.html
https://www.conrad.cz/kondenzator-elektrolyticky-2vrstvy-drc226s03g30rr-22-f-2-3-v-20-20-x-12-5-mm.k456744
https://www.conrad.cz/kondenzator-elektrolyticky-2vrstvy-dre226s0ek25rrdap-22-f-2-5-v-20-25-x-16-mm.k457063
_ Nic z toho nemám, aby to bylo přes pult nebo osobní odběr. 2 ks na hraní (5.5V) jsem před léty vzal v GME
1F odešel po čase zcela, kuchnul jsem jej, aby uměl 5.5 V jsou uvnitř dva 2.7V v sérii, 0.22 F odešel z části
Zdaleka ani dnes či tehdy nebyly za MÁLO Jsou někde v seníku. I když najdu budou na houby (další hraní)
Elektrolytický kondenzátor CEZ 1F/5,5V PAN-NF 21x8 RM5
https://www.gme.cz/cez-1f-5-5v-pan-nf-21x8-rm5
Elektrolytický kondenzátor CEZ 0,22F/5,5V PAN-NF 13,5x7,5 RM5
https://www.gme.cz/cez-0-22f-5-5v-pan-nf-13-5x7-5-rm5
_ Měl jsem i tři volné "modely" co se nabíjely 3V 2ks AA asi za 1 min, vevnitř měl být kapacitor
Po kuchutí tam byl jeden miniaturní NiMH surově nabíjený cca 60C !!! Několik desítek letů a 1/2 roku to přežil
_ Snad začnu od motorku a šroubu (co dům dá), ale pro začátek k nim asi dám nějakou baterku.
PříspěvekNapsal: pon 25.11.2019 18:14
V sérii to je horší, to by musely být spárovaný a snad i balancovaný, aby se jeden nepřebíjel, nebo nedejbože nevybíjel do záporu. Životnost samostatného superkondenzátoru ukáže čas. Ale ten můj ležel skoro 2 roky jen tak. A je dobrej.
Vraťme se radši k ponorkám! :)
PříspěvekNapsal: úte 26.11.2019 12:23
_ Zatím tedy aspoň k MOTORKU do ponorky Podle barvy čela (načervenalé) s kartáči je nejvíc podobný
DC motorek 130 3V 16500 rpm, LA143014,
volnoběh 0.35 A, Rozměry motoru 29x20x15mm
https://www.laskarduino.cz/dc-motorek-130-3v-16500-rpm/
__ OBDOBY
_ DC motor 3-5V 17-18000RP
Napětí: 3-5V Výstup: 0.35-0,4A Počet otáček: 17000-18000 RPM při napětí 3-5V
https://arduino-shop.cz/arduino/2987-dc-motor-3-5v-17-18000rpm.html
_ Mabuchi 130 mikro stejnosměrný motor FC-130SA-14150 vysokorychlostní (18 g)
https://www.aliexpress.com/item/33009222314.html
_ (edit) Název vlákna změněn na: "Malé rc brushed motory"
_ Více na Malé rc brushed (AC) motory
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=7&t=87112
Naposledy upravil guchar dne úte 26.11.2019 16:03, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: úte 26.11.2019 13:09
AC? Nemyslel jsi DC?
Jinak, tento by byl podle mě ideální: https://velkoobchod.conrad.cz/stejnosme ... m.k1711495
Nižší nominální napětí lépe odpovídá kondenzátoru. Menší otáčky taky lepší. Já mám ale asi ten 3V.
PříspěvekNapsal: úte 26.11.2019 14:26
semo píše:
byl to tento z odkazu od kolegy:
ale kupoval jsem ho v jiném obchodě a museli mi ho objednat.
PříspěvekNapsal: úte 26.11.2019 15:59
@semo Ano myslel jsem DC. Stejná chyba byla i v "Malé rc brushed (AC) motory" tam (AC) úpravou vypuštěno
_ MOTOREK: Stejnosměrný motor Motraxx 1.5 V/DC 0.55 A 0.58 N mm 6080 ot./min Průměr hřídele: 2.0 mm
Objednací číslo: 1711495 [Označení výrobce: FA10-130RAC-2280-RU, (od: CONRAD)
je v tom rozšířeném výčtu (po opravě): Malé rc brushed motory
Jinak Ano / 1.5V / 0.55 A / 0.37 W / 6080 ot./min / 2.4 N mm, u jiných mnohdy uvedeno jen něco
PříspěvekNapsal: úte 26.11.2019 16:24
Tak teď jen přejít od vyhledávačů k činům.
PříspěvekNapsal: stř 27.11.2019 11:52
Takhle to teď vypadá. Ve věži bude mpx konektor, který bude sloužit pro nabíjení i jako vypínač. Před konektorem je malá ledka. Se samotným kondenzátorem by nesvítila (nedostatečné napětí), ale když jsem tenkrát objednával, přihodil jsem do košíku i měnič napětí POLOLU 2563. Alternativně by šla použít malá žárovka. Mají je od velikosti několika mm.
Na druhé fotce je dobře vidět zalepená 2cm hliníková trubka v přídi. Do ní přijde gumový špunt nebo přítlačné víčko z plexiskla. Tudy se to bude odvětrávat a strkat silikagel. Přípaně by tudy šel prostrčit i nový kondenzátor. Ale doufám, že obojí nebude potřeba.
Nad a pod trubku zalepím hliníkový závit a balsovou příď přišroubuju plastovými šrouby (klasická modelářská bižuterie). Příď zároveň pojistí špunt/víko trubky proti vypadnutí.
Spodní zaoblená část je dutá, vylitá epoxidem. Tam je místo pro hlavní zátěž.
Malá mosazná trubička skrz přední část ponorky je pouzdro pro osu předních hloubkových kormidel.
[ 99.65 KiB | Zobrazeno 1405 krát ]
[ 80.39 KiB | Zobrazeno 1405 krát ]
[ 85.63 KiB | Zobrazeno 1405 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 27.11.2019 11:55
A ještě pro inspiraci, z mo-na-ko.net:
http://www.mo-na-ko.net/images/LodMiniponorkaSprot-01.jpg
http://www.mo-na-ko.net/images/LodMiniponorkaSprot-02.jpg
PříspěvekNapsal: čtv 28.11.2019 1:45
_ Několik dalších RC RTR levných mini ponorek obdobných (na str. 1 zmíněné) NINCOCEAN
Submarine Ray RTR - NH99023
https://www.elcar.cz/nincocean-submarine-ray-rtr/
_ OBDOBY
Mini Micro Radio Remote control rc sub boat Racing SUBMARINE ExPlorer toys
https://www.ebay.co.uk/itm/Mini-Micro-Radio-Remote-control-rc-sub-boat-Racing-SUBMARINE-ExPlorer-toys-Gift/112488706890
HQ Kites RC Mini Submarine Vehicle, by HQ Kites and Design
https://www.amazon.com/HQ-Kites-Mini-Submarine-Vehicle/dp/B00IHH06MA
HQ RC 500810 RC Mini Submarine 1m Dive Depth and Range 6m
https://www.ebay.co.uk/itm/121843447716
Tipmant Mini RC Submarine Remote Control Boat Ship Military Model
https://www.amazon.com/dp/B07X94MKQS/ref=sspa_dk_detail_0
Jujuism Mini Remote Control Nuclear Submarine RC
https://www.amazon.com/Jujuism-Submarine-Control-Electronic-Waterproof/dp/B07C9RT49T/ref=pd_cp_21_4/147-5753587-3200125
VGEBY Remote Control Submarine, RC Toy Submarine, by VGEBY
https://www.amazon.com/dp/B0761T6TNR/ref=sspa_dk_detail_4
Mini RC Submarine Remote Control Under Water Boat Ship Toys
https://www.ebay.co.uk/itm/Mini-RC-Submarine-Remote-Control-Under-Water-Boat-Ship-Toys-Gift/163503957513
DIY KIT, 6 Channels Mini RC Submarine Remote Control
https://www.ebay.co.uk/itm/6-Channels-Mini-RC-Submarine-Remote-Control-Under-Water-Boat-Ship-Kids-Toys-Gift/143102807919
_ Nyní abych šel prohrabat zásoby. Z čeho ulepit něco, pro kroužení v lavoru 46 cm. Mezi ořechy se svíčkami
_ edit Budu to muset znovu probrat, I když popisy a odkazy se liší tak vzhled je často stejný
Uživatelé procházející toto fórum: hektor a 3 návštevníků
