 Předmět příspěvku: Parní stroj
PříspěvekNapsal: pát 06.03.2020 13:39
Návod jak vložit video do příspěvku na RCMANIA.czŘíkám si jestli by to šlo do lodi
koksák
Naposledy upravil kokeš dne pát 06.03.2020 21:49, celkově upraveno 6
 Předmět příspěvku: Re: parní stroj
PříspěvekNapsal: pát 06.03.2020 15:23
S tím odkazem by to chtělo se trochu polepšit, jinak nikdo neodpoví.
Z jihočeského Písku pozdravuje
Ladislav Douša (ladous)
PříspěvekNapsal: sob 07.03.2020 1:12
Obrázky: 8
PARNÍ STROJ ze SKLA
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=32&t=72511&hilit=parn%C3%AD
Fascinující: český kutil vyrábí funkční parní stroje ze skla, 21.6.2018, Michal Zahradník český sklář 8. generace.
https://www.idnes.cz/technet/technika/michal-zahradnik-sklar-parni-stroje-ze-skla-maker-faire-prague-2018-maker.A180620_163945_tec_technika_pka
Druhý, jednoválcový parní stroj :: Michal Zahradník
https://www.sklozam.cz/sklenene-modely/druhy-jednovalcovy-parni-stroj/
Výroba parního stroje ze skla - zrychlená verze.
https://www.youtube.com/watch?v=pI90-S3egc8&feature=youtu.be
PříspěvekNapsal: sob 07.03.2020 20:44
kokeš píše:
technet píše:
A k čemu takový parní stroj ze skla vlastně je? Na naši tak trochu necitlivou otázku odpověděl Michal Zahradník s humorem. „K ničemu. Sníst se to nedá, vypít taky ne. Ale na rozdíl od politiků to lidem neškodí.“ Rozhodně se však nedá říct, že by skleněný parní stroj nebyl užitečný. Když pomineme jeho uměleckou hodnotu, tak slouží také jako perfektně názorná výuková pomůcka.
Takže asi tak :-)
PříspěvekNapsal: ned 08.03.2020 20:25
Také stavím v domácích podmínkách parní stroje, i když s použitím obvyklejších materiálů.
[ 722.29 KiB | Zobrazeno 9350 krát ]
[ 982.83 KiB | Zobrazeno 9350 krát ]
[ 51.81 KiB | Zobrazeno 9350 krát ]
[ 935.06 KiB | Zobrazeno 9349 krát ]
danielskop.xf.cz
 Předmět příspěvku: Re: Parní stroj
PříspěvekNapsal: čtv 24.09.2020 19:39
Obrázky: 8
Michal Zahradník - Parní stroj ze skla za druhé, tentokrát z fler/sklozam
https://www.fler.cz/sklozam
https://www.fler.cz/shop/sklozam?f=search:parn%C3%AD
A pokud ve vlákně idnes/technet byla vznesena otázka: K čemu takový parní stroj ze skla vlastně je?
Autorovi unikla hlavní podstata života MACHRA pana Michala Zahradníka.
Postavit něco takového ze skla je veliká výzva. A proč se s ní nepopasovat, a nepokusit se ji pokořit.
PříspěvekNapsal: pon 12.10.2020 20:42
Když jsem se díval na toto vlákno, zase to oživilo moje dávné snahy postavit si parníček. Kdysi jsem použil parní strojek z takového parního stroje co vyráběla IGRA a takovej neckovitej trup délky 450 mm, šířka 170 mm, (ala Africká královna) lodní šroub prům. 30 mm co kdysi vyráběla Modela, spíš to čeřilo vodu než jelo a tak mám otázku jak silný parní stroj je potřeba na RC loďku. Velikost loďky je asi tak loď velikosti cca Olaf délka asi tak půl metru klasický výtlačný člun nebo něco většího asi jako byl kdysi Scheveningen délky asi tak 650 mm. Nemaje strojní vybavení přemýšlel jsem o něčem z Číny. Na Ebay-i je jich celá řada různých velikostí a provedení a cenových hladin až oči přecházejí. Pominu-li ty nejmenší titěrné stroječky tak do úvahy přicházejí mašiny s průměrem pístu od nějakých 10-12 mm a více, ale zajímalo by mne jestli použít jednoválec či výceválec a jestli je lepší stroj se šoupátkovým rozvodem nebo kývavý parní stroj a taky jestli jsou konstruované jako samorozběžné nebo se musí roztáčet startérem a hlavně jakej výkon by byl potřeba na pohyb takové lodičky. Na běžnou lodičku třídy EX-500 kdysi stačila převoltovaná Igla s napětím 9 Volt a proudem do 0,5A, ale jaký výkon mají parní strojky nemám ponětí. Ale jenom tak mimochodem lodička se skleněným parním strojem, aby byl vidět jak pracuje za jízdy by bylo móc hezké.
PříspěvekNapsal: pon 12.10.2020 20:58
Určitě to chce alespoň dvouválec. K menším únikům páry dochází u šoupátkových strojů, jsou-li dobře seřízeny.
Obecně jsou parní stroje spíše nízkootáčkové oproti elektromotorům v lodních modelech, takže je lepší nasadit lodní šroub většího průměru.
Rozhodně doporučuji před nákupem stroje vyřešit pořízení kotle, protože se snáze ke kotli sežene odpovídající stroj než naopak.
PříspěvekNapsal: úte 13.10.2020 10:48
Obrázky: 8
Mimo Vyžlovky v ČR, se jezdí soutěž páry v SR pod názvem Stupavska para. (Před 2014 KÚCANSKÉ KÚTY)
Pokud se ti podaří najít videa s prohlídkou modelů na břehu včetně vnitřností parníku a komentáře soutěžícího
bývá tam dost zajímavého k vidění i slyšení.
PříspěvekNapsal: pát 16.10.2020 23:36
To sozda:
podívej se, jak jsou ty parníky velké. Obávám se, že tvá představa o půlmetrové lodičce trochu mimo realitu, hlavně pro začátečníka. Některé věci pohonu jsou pořád stejně velké a těžké ale výtlak trupu klesá s třetí mocninou.
Zrovna tak, pasivní odpory s rozměrem klesají pomalu kdežto výkon velmi rychle.
Prostě co je malé je sice milé ale v žádném případě jednoduché a levné.
PříspěvekNapsal: sob 17.10.2020 1:03
Obrázky: 8
@sozda Pokud jsem se neuklepl půdorys tvých necek - Anglická královna je 4.5x1.7 = 7.65 dm2
pokud by trup byl kvádr s výškou 8 cm Z toho 0.4 dm ponor tak vychází výtlak cca 3 dm3 = 3 litry = 3 kg
Parní stroj s jednou svíčkou ze včelího vosku Wilesco D2 uvádí hmotnost 0.3 kg
to by sice šlo, ale výkonově to bude bída, bude mít co dělat aby překonal vlastní tření Nevím nemám odhad
Šance na maketový vzhled je žádná. Pokud se jí vzdám možná by se víc hodil pro něco s kolesy místo šroubu
Wilesco D2
https://www.plnouparou.cz/parni-stroj-wilesco-d2
Má většího bráchu Parní stroj Wilesco D4 jednak 0.8 kg a přijde mi, že je postaven s důrazem na efektní vzhled
PříspěvekNapsal: čtv 30.12.2021 21:50
Zdravím,
mohu poprosit, nemá někdo odkaz na stránky s plánky na parní strojky, kotle, a podobné věci na pohon modelů lodí. Zkoušel jsem prohledat net, ale moc jsem toho nenašel. Případně nemá někdo na prodej nějakou knihu, plánky a pod. ohledně této tématiky.
Děkuji Telemaster
PříspěvekNapsal: čtv 30.12.2021 22:49
Když se člověk zaregistruje na http://www.paddleducks.co.uk, najde se tam toho v sekci ke stažení celkem požehnaně. Z českých zdrojů lze doporučit http://www.djirousek.hys.cz a http://www.steamer.cz.
PříspěvekNapsal: pon 03.01.2022 17:16
Děkuji Ti za odkazy, jdu je prohlédnout.
PříspěvekNapsal: pon 03.01.2022 17:33
Tady je hodně plánků a návodů http://www.john-tom.com/html/SteamPlans.html
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 návštevníků
